Выгоняет масло со с тороны ГРМ
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем montesuma2, 10 дек 2012.
  1. motul44
    motul44 Только зашел
    15 янв 2013
    Кострома
    сальник коленвала и шкив от центра до демпфера сухой. я снимал ГРМ и шестерни все и видно что сальник распредвала сырой. видно ка сырость сверху и вниз полоской. и стекает по жолобку отливки и там капает на ремень доп оорудования точнее на край шкива.
    Добавлено через 4 минуты
    щас пару дней ещё покатаються, если течь опять будет попробую на герметик поставить шкив на всякий случай. если честно уже зарадость ,всё знакомо, раз 7 - 8 снимаю ремень ГРМ в день)) за час могу поменять ГРМ на 1.5 ТД )))
  2. motul44
    15 янв 2013
    Кострома
    течь не прекратилась,есть такой нюанс! при работающем двигателе видео как распредвал и шестерня немного гуляют по радиальному люфту ,может постель разбита?
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Я думаю надо встретится глянь в личку.
  4. motul44
    15 янв 2013
    Кострома
    ок позвоню! машину я пока отдал,щас пару дней покатаються и скажут что и как.
  5. montesuma2
    montesuma2 Новичок
    10 дек 2012
    краснодарский край
    montesuma2
    Заказал книгу по ремонту ,пришла!!!!!!!!!!Вот что пишут про замену сальников.Есть два вида салиников ,один из которы с хрупкой рабочей кромкой, ставить только с приспособлением.Ставить на старое место не рекомендуется,так как имеется выроботка на валу.Поэтому сальник загоняетса не до конца.
  6. vladyakovlevyam
    vladyakovlevyam Только зашел
    15 ноя 2010
    Чувашия
    я пол года мучился с этой проблемой, где то вычитал и поставил сальник на распредвал фазоегулятора вместо 32*42*6(неоригинал коричневого цвета) ___ 33*42*6 (черного цвета) и проблема вроде исчезла, двигатель к4м 760
  7. Т36
    Т36 Новичок
    26 июл 2012
    Течь масла.
    Здравствуйте, у меня вопрос. На дизельном двигатиле весь блок в масле, объясните причину течи и насколько серьёзным будет ремонт? Под клапанной крышкой прокладка заменена, положительных результатов не дала.
  8. МАСЯНЯ
    Из под заливной может течь.
    из под фильтра может течь
    там где щуп может течь.
    с турбины может течь.......много мест всяких
  9. Т36
    Т36 Новичок
    26 июл 2012
    А может ли из под головки блока?
  10. МАСЯНЯ
    щас кто нибудь умный скажет. я описал там где у меня текло и течет.
    но непарюсь совсем.
  11. Т36
    Т36 Новичок
    26 июл 2012
    Спасибо, обнадёжил :D
  12. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Посмотри не капает ли масло в районемасляного фильтра,когда заводишь на холодную.
  13. Тарасов сергей 46
    Тарасов сергей 46 Новичок
    3 ноя 2014
    сергей м292тх46
    Здравствуйте. решили ли проблему с потеканием масла. я не могу победить. сначала пошли газы.потом этот сальник потек. беда какая то. подскажите что делать с сальником. выгоняет бешенно. ставил "коричневый, с пружинкой.
  14. никол жора
    никол жора Только зашел
    10 ноя 2015
    николай
    алексей добрый вечер не подскажите по этой теме у меня рено сценик 2 1.5 дизель 86 л. с 734 вроде дв также проблема на двигателе с правой стороны где кожух ремня грм все в масле и при движении раскидывает масло в предкапотное пространство снимал верхний кожух грм там сухо заводил ни чего не раскидывает где шкив там сухо не течет от куда может еще выкидывать масло.
  15. santek128
    santek128 Новичок
    27 янв 2009
    Вообщем у меня весь поддон картера в масле, откуда может протекать?
  16. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    А картинка к чему вообще?
  17. КостяОдесса
    КостяОдесса Только зашел
    11 июн 2017
    КостяОдесса
    Подскажите такое дело боюсь что бы не развели
    Масло выгоняет с крышки залива серьезными потеками на 300-400 км 1 литр
    Также чувствую потери в мощности машины
    Не ужели это пападос на двигло и турбину ?
  18. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Если это возникло внезапно - то возможен засор вентиляции картера,
    а если постепенно - то да, попадос на ремонт ЦПГ, расточку/гильзовку блока и т.д.
    Но вообще грамотный замер компрессии ещё никому не мешал
  19. вакуум
    вакуум Новичок
    19 май 2018
    валера
    У меня похоже эта проблема, но подозрение возникло уже после смены сальника и грм..Скажите герметик помог?Планирую подобрать тонкое (1мм) маслостойкое кольцо.
  20. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    тут похоже народ продаёт свои меганы и тут же забывает о половой жизни с машиной.
    Поэтому получить ответы от человека, писавшего пару лет назад, рассчитывать не приходится.
    Кстати я например за два года успеваю забыть подробности, что и как у меня было )))
