Вырубилась вся электрика!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем JanP, 3 июн 2010.
  1. gorge
    Они разные? Их нельзя местами поменять?
  2. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Не совсем врублюсь что по вашему реле. Это что ли?
    По схеме форсунки висят на выводах А1, А2, А3, А4. Какой разъем из 3-х трудно сказать, нет на ЭБУ двигателя развернутого описания с выходами по разъемам, как на другие блоки. Проще прозвонить мультиметром, если спереди ГБЦ возле заглушки впускного распредвала есть разъем папа-мама на форсунки. Его тоже стоит проверить.
    Разъемы эти не перепутать, они разные. Во всяком случае на s3000
  3. dimboo
    Какого реле?
    смотрите разъем В (48 контактов)
    --- Сообщение объединено, 16 авг 2022 ---
    ну если оооочень захотеть... и то навряд ли. там направляющие разные "от дурака"
  4. dimboo
    это с чего вдруг нет. с небольшими вариациями в зависимости от Vdiag. основные контакты одни и те же
  5. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ну да. Я обычно от этого пляшу. Там почему то ЭБУ 120-го нет.
    И здесь в нормальном виде тоже почему то нет
  6. dimboo
    потому что его надо в технотах раздела "Система впрыска двигателя" смотреть, а не в электрике
    А провода на АКБ все обратно поставили?
  8. gorge
    От меня значит...
  9. Evgen804
    Пины выходящие с ЭБУ на колодки на 4 фото смотрели, не позагибали там пока вставляли?
  10. Dansxxx
    Dansxxx Новичок
    23 мар 2021
    Блин, а как определить? Там несколько крупных и остальные такие мелкие! Вообщем стали ковырять разъём там есть на движок, фото приложу, там 8 контактов, они идут на форсунки, уже полностью я их вынул и вставлял в разъём без фишки, пропали ошибки на 2,3,4! Но появилась на 1 форсунку инжектор! Как так!) завелась обороты 1500 на злостую и ошибка на дроссель 079!но она появляется когда стереть другие ошибки! Вообще не понимаю как так!и ошибка на 1 форсунку, заходишь висят 2!на форсунку на дроссель, заходишь в ошибки из нет! Стираешь - остаётся на дроссель! Собрал фишку появилась и на 1 инжектор (изначально не было именно на 1) блин! Если она завелась и работает ровно, может она без 1 форсунки так работать? И как прозвонить дроссель? там вроде 4 провода! Это полюбому что то с проводами только где именно я не знаю! Он не открывается и начинает дымить(разъём у впускново коллектора)
    --- Сообщение объединено, 19 авг 2022 ---
    Разъём он во всем виноват или дальше провода в мозги? И эта странная ошибка, её как бы нет, а когда другие удаляешь заходишь и висит 079
  11. Dansxxx
    Dansxxx Новичок
    23 мар 2021
    Короче) всё таки проблема с разъёмами к мозгам, я их подергал, сначала загорелся стоп, потом подергал, ушла ошибка стоп и с дросселя и дроссель запищал, но 1форсунка не работает, троит! Значит всё таки в этих разъёмах дело? До этого не было ошибки именно по 1форсунке,были ошибка на все другие) и как мне починить эти разъёмы, там такие маленькие пины, даже не знаю как там поджать их, и какой из 3 отвечает за форсунки именно 1!я по схемам не силен, может кто нибудь обьяснит простым языком? Там 2 провода на форсунку, и вот я не понимаю на схеме эти разъёмы, вот допустим r37, что это за разьем, где он находится!? Зfb1? Это какое то соединение или просто обозначение провода? И где именно на схеме сами мозги которые 3 разъёма
  12. Dansxxx
    Dansxxx Новичок
    23 мар 2021
    А, там получается а, с, в! И получается в это нижний разьем
  13. Dansxxx
    Dansxxx Новичок
    23 мар 2021
    И как вот понять где куда какой провод?
    Как вообще разобрать этот разъём
  14. Mike10
    Это обозначение цепи. Вам не особо нужно.
    Лучше его не разбирать. Посмотрите в ответной части на мозгах не загнуты ли там пины.
  15. Evgen804
    А почему так уверены что именно форсунка? Ошибка какая?
    Разбирать их не стоит, посмотрите нет ли зеленых контактов и если они есть, то тогда вытаскивать только эти провода, и папу и маму, и зачищать.
  17. Dansxxx
    Dansxxx Новичок
    23 мар 2021
    Ошибка на дроссель и на 1форсунку,пиреном сканирую! Трогаю эти разьемы, дроссель начинает работать, машина заводится, но троит потому что форсунка не работает! Потом опять дроссель не работает, трогаю разьемы, опять начинает работать! Тут уже 99% что провод на дроссель в мозгах! Вот и мне надо выяснить какой именно, по схеме как будто там всё по другому, в мозгах пины ровные!
  18. Dansxxx
    Dansxxx Новичок
    23 мар 2021
    Не тот! Это средней, по схеме, что форсунка, что дроссель идёт на Нижний вот как раз 6проводов на дроссель в фишки 6!если я правильно понимаю и схема актуальная
  19. Dansxxx
    Dansxxx Новичок
    23 мар 2021
    Блин! Или не правильно? Почему то на центральным у меня больше проводов чем на нижнем, там всего 13!это как понять?
    --- Сообщение объединено, 20 авг 2022 ---
    A - это же верхняя фишка? На схеме она внизу?
  20. Dansxxx
    Dansxxx Новичок
    23 мар 2021
    Мне кажется вчера я центр пошевелил и она заработала! Но он мог вместе с низом
    Ну у меня внизу гораздо меньше проводов
