Вырубилась вся электрика!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем JanP, 3 июн 2010.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Доброго времени суток! Подскажите что может быть? Вчера решил, поставить наконец центрирующую втулку, заодно перебрать стартер ( когда летом менял выжимной, то при установке коробки из стартера потерялась втулка центрирующая, потом я ее нашел, ездил без нее, возил с собой, ждала своей участи, просто по старым следам закрутил стартер), и вот вчера когда снимал стартер откручивая клеммы, одну чуть коротнул ( акб забыл снять), акб снял, стартер перебрал, все обратно поставил, увидел окислы под пластмассой красной на плюсовой клемме, решил брызнуть очистителем контактов, потом сверху медной смазкой. Сегодня несколько раз замечал: во время езды вырубается на долю секунды все, даже руль, видимо электроусилитель отключается, кратковременно, остановился плюсовую клемму подтянул, сейчас вечером ехал, опять на долю секунды фары и освещение салона, все быстро включилось и вот я думаю, что послужило причиной, то что коротнула вчера клемма стартера или что брызнул на клемму очистителем контактов потом медной смазкой, не зачистя, а просто брызнув, думаю на клемму. А вы как думаете друзья? Да кстати клеммы на стартере , провода я зачистил хорошо и затянул хорошо. Заранее благодарю!
  2. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    На ВАЗе, помнится, в дороге при включении дальнего света были такие провалы из-за окислов на одной из клемм аккумулятора. Гасло всё. Думаю, у Вас та же причина, почистите клеммы.
  3. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Это да, сейчас в гараж поеду, тут еще на видео напал, что на Мегане у мужика так же было после снятия стартера, провод от акб прикрутил и он касался выпускного коллектора и так же было, поеду сейчас проверю. Блин вечер на улице холодно даже из дома не охота выходить, а куда деваться!
  4. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Проверь на целостность клеммы на АКБ.У меня в прошлом году тоже стало вырубать.Оказалось,плюсовая клемма сломана была.
  5. gorge
    Хватит везде медяшку поливать...нашли панацею...она еще и токопроводящая быть может...Почистил клемы,зажал и уж если так охота,то литольчиком сверху чутка...
    Avtolubitel нравится это.
  6. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    В итоге, как я и предполагал, плюсовой провод стартера при закручивании прижался к выпускному коллектору, и поплавился , замыкал, хорошо, что глюки начались не где нибудь на трассе, сейчас все хорошо, заодно зачистил все клеммы на АКБ, всех благодарю за содействие!
    gorge нравится это.
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Привет парни! Появилась проблема сегодня: ехал домой из гаража в темноте, ближний + птф, внезапно все вырубается , гаснет , фары, панель, мотор тоже, ни на что не реагирует, даже аварийку не включить, через 10 сек завелась, еду дальше, у самого дОма такая же хрень, целый день был в гараже устал поэтому проблему рыть не стал, думаю изучу, у вас спрошу, завтра пойду ковырять, кто что посоветует? Сам маленько поизучав тему понял - первое место это плюсовая клемма - преды силовые, было у меня как то подобное, замыкал провод стартера, но то я устранил, к стартеру не лазил, поэтому не думаю на него. Но зато на днях лазил под площадку акб ( менял ремкомплект газового редуктора, он у меня под площадкой акб стоит), естественно все отцеплял, вот думаю может где контакт плохо прикрутил. Мультик блин еще в гараже оставил! Какие еще варианты предложите ? Благодарю!
  8. Escadra
    Там и ищи. С массы начни раз всё потухло
    crazy нравится это.
  9. mewth
    mewth Новичок
    31 июл 2024
    mewth
    Всем привет я тут новенький. Только купил и уже такие проблемы. В общем ездил как ни в чем не бывало, никаких признаков надвигающейся проблемы не было. Заехал на заправку заглушил, заправился, вставляю карту, жму кнопку стартер крутит и тут крутить перестает, тухнет вообще всё. Даже стрелки указателей температуры и топлива замерли. Выясняется позже что работает аварийка и ЦЗ. Ещё подсветка карты горела. Тащим на чалке домой за 30 км. С утра выясняется что перегорел центральный пред, он у меня чёрный cal2 на нём выбито. Понимаю что это стартёр, думал хана ему. Открутил все клеммы с него, то есть отключил, поменял пред. Зарядил до кучи АКБ. Накидываю минус и тут же перегорает пред ф1 на 30 ампер который, от него еще провод куда то в салон уходит. В общем я в тупике. Теперь не работает вообще ничего. Массы в поле зрения почистил. Маломальски дружу с тестером, более 14 лет на нашем автопроме не прошли зря. Куда копать парни?
  10. Mike10
    А клеммы стартера именно от стартера отсоединяли? Куда их потом дели? Возле стартера кругом одна сплошная масса и если клеммы просто так оставили не заизолировав, то они коротнут на массу со 100% вероятностью.
    P.S. Это если бензинка.
  11. mewth
    mewth Новичок
    31 июл 2024
    mewth
    Они висят на патрубке каком то, машина дизельная я еще не разобрался что к чему. Но на массу они не коротят 100% Да от самого стартера отрубил.
  12. Mike10
    Ну тогда качайте схемы и идите по цепи от преда Ф1 , ищите где коротит.
  13. mewth
    mewth Новичок
    31 июл 2024
    mewth
    Да схемы то я скачал...Только они ни черта непонятные, одним словом нерусские:pardon:Мне б знать куда этот провод идет там бы я разобрался уже.
  14. Mike10
    Так по схемам и смотрите куда он идет.
  15. Escadra
    Ну раз коротыш начался со стартера то в тех краях и искать. Еще бы лампу контрольную для мегана иметь.
    И профиль заполнить, раз связался с нами:crazy:
    Тема для новичков и фак тебе тоже пригодятся
    http://megane2.ru/forum/forums/base/
    http://megane2.ru/forum/threads/ja-novenkij-zdes-privetstvujutsja-novichki.181/page-262
  16. mewth
    mewth Новичок
    31 июл 2024
    mewth
    Спасибо за ссылки, обязательно изучу и профиль заполню как буду с компухтера. Понятное дело что стартер коротнул возможно, но почему сгорел пред рядом? Вопрос открыт. Я скачал какой то диск со схемами, но схемы там мягко говоря не все мне понятны, со своими какими то обозначениями. И куда идёт провод с клеммы, на которой перегорает пред, я не могу там найти. Кстати я нашел тему, в которой проблема один в один как у меня. Стрелки зависли и потухла электрика. Да и двигатель тот же к9к. Только чел не отписался о решении к сожалению... Проблемы у него с АКБ вроде были.
  17. Escadra
    скинь ссылку на эту тему. ну и исключи провода стартера от КЗ
  18. mewth
    mewth Новичок
    31 июл 2024
    mewth
    http://megane2.ru/forum/threads/ne-rabotaet-ehlektrika.25796/
    Стартер я выше писал что отключил и стал гореть другой пред рядом со стартеровским. Я на наших вазах ездил столько времени и никогда подобного не было. Всегда машина была на ходу. А тут 3 дня стоит не могу разобраться и без машины то вообще никак...
  19. Escadra
    Это понятно. Но ты точно уверен, что эти провода не коротят на массу?
  20. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Сперва попробуйте снять плюсовые провода со стартера, как бы убрать его из цепи
