Вырубилась вся электрика!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем JanP, 3 июн 2010.
  1. mewth
    mewth Новичок
    31 июл 2024
    mewth
    Так они же на виду. От АКБ и до стартера. Пред я заменил, он целый. Горит на 30а рядом и провод в салон идёт кажется
    --- Сообщение объединено, 1 авг 2024 ---
    Первым делом стартер обесточил.
  2. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    И от АКБ и на втягивающее?
  3. Escadra
    В салон мощный плюс не идёт. Я бы полез в блок предов под капотом
  4. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Посмотреть по схеме на что идет этот предохранитель? Где он стоит в салоне или под капотом?
  5. mewth
    mewth Новичок
    31 июл 2024
    mewth
    Да
    Под капотом. На плюсе рядом со стартеровским предом. Я не могу найти нормальных схем. То что у меня бред сивой кобылы как мне кажется. Пред ф1 насколько я понимаю и идёт он в какой то салонный ЭБУ. Это говорит интернет. Прикол то в том, что пока был горелый пред стартера, пред ф1 был целый. Теперь как бы пред поменян, но стартер отключен и горит ф1.
  6. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    У вас такой блок?
  7. mewth
    mewth Новичок
    31 июл 2024
    mewth
  8. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
  9. mewth
    mewth Новичок
    31 июл 2024
    mewth
  10. Mike10
    Интернет верно говорит:
    Это для бензинки, но думаю что и для дизеля также.
    Приходит этот провод в блок предохранителей салона на торпеде с левого торца. На схеме обозначил зеленым овалом (260 - это блок салонных предохранителей):
    Начните с прозвонки этого провода на массу (отсоединив оба конца от цепей). Далее ищите сгоревшие преды в салонном блоке предохранителей и проверяйте все цепи которые на него завязаны.
    У вас такие же схемы скачаны?
  11. mewth
    mewth Новичок
    31 июл 2024
    mewth
    Да что то типа такого. Я к таким не привык, непонятно вообще ничего. Спасибо за наводку, хоть знаю что делать.
  12. Mike10
    Очень хорошие подробные схемы. Ничего лучше не встречал. Там есть подробная инструкция как ими пользоваться. Надо один раз потратить время, чтобы научиться ими пользоваться и потом пойдет как по маслу.
  13. silver29
    19 авг 2010
    Думаю надо смотреть в сторону втягивающего и его проводки
  14. mewth
    mewth Новичок
    31 июл 2024
    mewth
    Нашел автоэлектрика путевого. Методом проверки всё и вся выяснился коротыш в цепи подогрева топлива, они же свечи накала. Буду признателен если кто скинет схему с ними. И еще прикол что тот пред силовой на 70а, который должен был первый гореть при кз не сгорел. А горел на клемме.
  15. Mike10
    Какая-то мутная история. Цепь свечей накала с предохранителем 70а никак не может висеть на предохранителе 30А.
  16. mewth
    mewth Новичок
    31 июл 2024
    mewth
    Так он и не висел. Висит это все на преде 400а. Он и на стартер и на гену и на блок предов под капотом. Дальше думаю понятно.
  17. mewth
    mewth Новичок
    31 июл 2024
    mewth
    Мне объяснил электрик почему сгорел 30а, но я пропустил мимо ушей. Очень рад был оживлению машины. Вот теперь надо искать коротыш у свечей. Как бы сейчас и без них можно ездить, но к зиме все равно надо лечить.
  18. Escadra
    Ну с почином тебя:drinks:не самую простую машину купил, но не менее надёжную:good:
  19. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Немного не понятно. Если первый раз сгорел общий предохранитель на 400а, который питает и свечи, то почему потом перегорал на 30, который к свечам отношения не имеет.
    Я понимаю так, что электрик вам вытащил предохранитель на 70а, который стоит под капотом в отдельной черной коробочке, и сейчас машина работает?
  20. mewth
    mewth Новичок
    31 июл 2024
    mewth
    Машина классная, чистый купе француз. Оцинкованная, жрет мало, шумоизоляция вообще бомба... Но ремонт для меня темный лес. Это вам не ВАЗ)
    Именно так. А пред сгорел электрик сказал типа 30а не выдержал нагрузки которая пошла через провод на стартер. Там провод жирный, а пред ни о чем. Что то в таком духе. Вот думаю реле что ли где то коротит у свечей. Почитал литературу немного. Старый хоз свечи менял зимой сказал.
