Вырубилась вся электрика!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем JanP, 3 июн 2010.
  1. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    Подскажите еще один факт, а должен ли мигать индикатор иммобилайзера когда уже карточка вставлена?
  2. zenitspb
    zenitspb Только зашел
    11 июл 2011
    а как снять главный предохранитель ,что в красной коробке на клемме аккумулятора?
  3. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    народ, подскажите, плиз, кто знает точно на сколько ампер центральный предохранитель (тот, что на плюсовой клемме АКБ)??? одни говорят на 350А, другие на 400. на самом предохранителе написано 32v cal2.
  4. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    350А на бензиновых, 400А на дизельных.
    Marsel' нравится это.
  5. Camelia
  6. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    спасибо, дружище!
  7. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    в моём случае то же, в смысле замыкает на массу провод ведущий от АКБ к стартеру. не подскажете где конкретно у вас замкнул и гиморойно ли туда подобраться?
  8. winterchill
    winterchill Новичок
    15 май 2011
    Украина
    Всем доброе утро, помогите советом. Пришлось снять аккумулятор,после этого как я понимаю машина блокируется и нужно ввести код на магнитоле. Но магнитола не включается, горит только круглая красная лампочка на торпедо( ниже дисплея показывающего что не закрыты двери). Отсоединял - присоединял клемы обратно - безрезультатно. Помогите что мне делать, а то машина не закрывается.Центральный замок не работает. Может ли быть это изза предохранителя?
  9. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Попал на такой же синдром..только зажигание включается сперва,все светится,потом после попытки старта щелчок в районе стартера и все гаснет.
    Скидывал клемму раз 5,но только после того как по очереди скинул обе (контакт хороший,акуум в норме) и покатал машину туда-сюда,завелись...
    Никаких "чеков" на дисплее,отключений чего-либо нет,всё работает нормально.
    Бермуды млин...:(
  10. welaskes
    welaskes Только зашел
    22 апр 2011
    Доброго всем времени суток!Даже незнаю в какую тему правильнее написать,решил сюда.Итак проблема:
    два дня назад поехал за город, залил полный бак соляры, добаваил присадку и поехал.Проехав километров 130-150 заметил посторонний стук в двигателе- звук, как будто что-то цепляется за что-то... Открыл капот-показалось что звук имеет металлический характер. при увеличении числа оборотов звук учащался. Подумал что ремень "разлохматился" и цепляет за что-то.Заглушил двигатель, завёл с 3 попытки,заметил что не горела спиралька(прогрев перед запуском) Продолжил движение со скоростью 40км. Через 3-4 км.(посторонний звук,как мне показалось стал тише) под капотом что-то охренительно хлопнуло(взорвалось,порвалось)и двигатель заглох. При нажатии на кнопку СТАРТ вырубилось всё, кроме аварийки. Не открывается багажник.Из электрики работает аварийка и подсветка слота карты. На буксире дотянули до гаража. Ремень вроде цел. Попробовали другой аккум-ничего. Что делать???Заранее спасибо!
  11. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    31 июл 2010
    Озёры
    Тоже был скрежет,закончилось тем ,что заклинило генератор и провирнуло шкив.Ребята которые перебирали генератор сказали что разволился подшипник и стружка попала под обмотку.правда замкнуть не успело.Может причина в этом?
  12. welaskes
    22 апр 2011
    и во сколько ремонт встал?
  13. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    проверяй предохранители на + клемме. В красной коробке. Про стуки не могу сказать
  14. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    31 июл 2010
    Озёры
  15. TOLIAN
    TOLIAN Новичок
    30 авг 2008
    MOLDOVA
    Tosik
    Привет!!!!!!!Не знаю решил ты уже свою беду или нет,но все гораздо проще чем может быть-суть,снимаешь на аккумуляторе красную крышку там есть предохранители один из них точно сгорел меняшь либо мотаешь временно проводок и радуешься своей ласточке снова!!!
  16. ejik3136
    ejik3136 Новичок
    25 апр 2012
    Омск
    ejik3136
    Помогите пожалуйста
    Сел за руль, завелся, поехал. Проехал 5 метров и вырубилась вся электроника, стрелки все замерли, двигатель работал. Вернулся на парковку, заглушил и после этого не заводится вообще. Внутри никакая электроника не работает. Если пошаманить с долгими нажатиями кнопки запуска, то работают фары, усилитель руля и коробку АКПП можно переключать. Клеммы с акума сбрасывал, предохранители на плюсовой клемме посмотрел. Визуально они в порядке, но как определить наверняка не знаю. Что делать с машиной? В чем беда?
  17. ejik3136
    ejik3136 Новичок
    25 апр 2012
    Омск
    ejik3136
    оттащил к официалам, разобрали полсалона. Какой-то провод оборвался. Все сделали
  18. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Вот и я попал.Вырубилась вся электрика.Движок работает ,заводится ,но глушится только со второго раза.Периодически все восстанавливается ,но через время все повторяется.Клеммы на АК проверил почистил все гайки подтянул разъемы и предохранители проверил подгоревших мест вроде не где не заметил. Где искать подскажите????
  19. dvim
    dvim Новичок
    21 апр 2011
    Питер
    Вчера ездил весь день. Никаких сигналов и проблем не было.
    Сегодня подхожу - не реагирует на карту. Открыл ключем. Слабо запищала сирена.
    Вставил карту - не заводится, клаксон не работает, дальний не моргает - вообще света нигде нет....
    Что это может быть ?
  20. МАСЯНЯ
    симтомы дохлого акб.
    или почистить контакты на клемах.
