высокое давление в впускном коллекторе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Эдик1988, 18 ноя 2021.
  1. zahar100
    отзывная? первый раз слышу! можно поподробнее?
  2. dimboo
    А какое давление намерили?
  3. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    пришел в гараж летом прогрел до рабочей темпиратуры , на хх 0,7 при 3000об 2,6
    Ну тогда на действительно прогретом и 0.5 не будет
    ну тогда повышенное давление во впуске это не основная ваша проблема!
    похоже надо искать давление. ...или новый двигатель.:scratch_one-s_head:
  6. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    На сто рекомендовали , залить супротек очиститель маслинной системы , поменять масло на другое потому что на эльфе клапан работал залил лукой и все ,и сказали можно залить присадку для стабилизатор вязкости ,
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2021 ---
    Кто то говорил на форуме ,одной заменой распредвала впускнова обошёлся при износе пастели
  7. dimboo
    ну суть в том что с низким давлением двигатель "стареет" со скоростью геометрической прогрессии. и так же как рыба - начинается всё с головы.
  8. Mike10
    мертвому припарки. Что на Эльфе не было давления, а на Лукойле вдруг появилось? Лукойл случаем не 15W50 залили?
  9. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    на оборот на эльфе клапан работал,залил лукой не работает,5-40
    значит нужно гбц искать
  10. zahar100
  11. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Не знаю я никаких подробностей, в 2001 году всему нашему служебному автопарку новых клио меняли дпкв.
  12. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    С нерабочим ДПКВ двигатель работать не будет.
    Автору порекомендую раз такая беда с давлением вскрывать крышку и смотреть что с валами/постелями.Далее по ситуации, грм в любом случае разбирать при этом,потом выставлять правильно.
  13. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    С неработающим не будет, а вот с налипшими на него мелкими железками будет, но плохо. Также важен зазор между репером и ДПКВ.
    Эдик, компрессию меряли? И как замеряли давление масла?
  14. Mike10
    Так это, судя по году, были Клио 1-го поколения. Интересно какая контора закупала в служебный автопарк такие авто и для каких сотрудников?
    И чего у всех Клио налипала стружка и датчик меняли по отзыву? Источник стружки явно был не в датчике.
  15. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Крафт Фудс Рус для торговых представителей и маркетинга.
    Ну отзывные компании не всегда из за конструкции бывают у меня на всех Камри 2017 года, через 2-6 месяцев кожу на сиденьях меняли, так это не значит, что конструкция сидушки плохая
  17. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Миша, если налипла стружка, то его чистят)).... мож на тех клио попалась партия таких. Как на первых новых ланосах в 98 поголовно модули зажигания вылетали.
  18. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Компрессия 13,12,13,12
