Выхлопная система.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 3, 2009.
  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Участок от катализатора до резонатора 50мм, от резонатора до конечной банки 45мм
  2. PHENICS
    PHENICS Новичок
    Kiev :: Ukraine
    А тот что из самой банки выходит? тоже 45?, хотя там наверное уже пофигу...
    Ок! Спасибо!
  3. Roman622
    Roman622 Наш человек
    Media:
    Роман
    Вот почему подсекало, заменил на новое колечко!!!!
  4. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    На стыке катализатора , а дальше резонатора , или среднего глушителя , стоит промежуточная муфта с двумя хомутами .Эта муфта лопнула....Внутренние трубы в идеале без следов коррозии и прогарания.Вопрос не в этом. Кто может сказать для чего в приемную трубу резонатора на прихватках вварено дроссельной кольцо диаметром 50 мм под трубу .А диаметр прохода газов 24мм!!! Для чего такое сужение на выхлопа и подпор???Толщина кольца 2,5 мм.Кольцо вверено на прихватках.Это не российские тараканы ,тя один владелец в России.И итальяшка до меня умом до кольца не мог дойти. Оставить это кольцо или убрать???
  5. Evgen804
    Ни разу не видал, а вообще система выброса газов у нас прямая с завода, без стыков, от кольца колектор/катализатор и до конца!
  6. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    По всяким умным каталогам и винкоду у меня на авто стоит муфта , примерно 120 мм длиной на двух хомутах . Так оно и было в реальности . Когда я сколотил енту муфту , вернее остатки , то на приемной трубе резонатора вот такое кольцо. Явно не самопал . Все зачищено . Но усечение отверстия прохода выхлопа конкретное!!!!!. Так я ездил с 2012 года! А до меня итальяшка .Прихватки отработали свое , кольцо в руках. Ставить его снова или нет не знаю?
    С конвейера машины идут с целиковой выхлопной системой от коллектора до "самца" (у кого он есть), а все каталоги показывают детали которые идут на продажу, поэтому кат, резонатор и глушитель обозначенны как отдельные детали с соединительными муфтами.
    Screenshot_2019-07-03-20-20-34-052_ru.yandex.searchplugin.png Screenshot_2019-07-03-20-20-45-912_ru.yandex.searchplugin.png Screenshot_2019-07-03-20-20-25-554_ru.yandex.searchplugin.png
  8. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Допустим порвали трубу , допустим поставили муфту , но для чего тогда ремонтер вварил эту шайбу?????Второе.....Видел в продаже на Авито резонатор для Меган 2....... С точно такой же шайбой.....Видно один и тот же ремонтник....
    Предположу что бы газы лучше очищались в катализаторе.
    Зачем вварено кольцо я не знаю, так же как не знаю зачем сделано сужение в штуцере патрубка ОЖ печки, видимо что в глушителе, что в патрубке, это задумка конструкторо́в Рено.
    Патрубок я рассверлил - греть стало лучше, может кольцо выкинуть - поедет быстрее?
  10. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Кольцо в моих руках , ломаю голову вваривать его или нет?
  11. Mike10
    На спортивные тачки ставят прямоток не просто так, а чтобы сопротивление выхлопа было минимальным. А раз кто-то поставил это сопротивление, то скорее всего в угоду экологии.
    Попробовать без него. Если будет ехать не хуже чем раньше и расходовать не больше, и если в партии зеленых не состоите - забить на кольцо, если станет хуже - вварить.
  12. djuzzeppe
    Существует запчасть для замены приемной части? На первую фазу желательно. Нужно гофру поменять, а со сваркой связываться не хочется :pardon:
