Выхлопные газы в салоне. Запах гари в салоне.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем lehis, 25 окт 2008.
  1. vitaly333
    vitaly333 Только зашел
    16 ноя 2015
    Виталий
    смотри колечки под форсунками. у меня было такое
  2. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    У меня Сценик2 бензинка, воняло при малейшем открытии окна на ходу, искал(мучался) долго, но нашел. Вся гарь шла через пластиковую накладку на двери багажника, на которой прикручен номерной знак. На самой накладке из нутри по контуру нанесен како-то пластичкый гепметик, который с годами не держит. Я взял прочную полиэтиленовую пленку и заклеял отверствие в двери при помощи скотча, чуть пленки запихал во внутрь, так как накладка имеет изгиб во внутрь. Далее в пленке по центру вверху сделал небольшую прорезь, чтобы просунуть разьем, который идет на кнопку и подсветку номера, потом после установки накладки и соединения этого разьема, прорезь дополнительно обклеил скотчем. Все теперь ничего не воняет.
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Вонять стало в салоне, если стою на месте. Кольцо менялось пару лет назад. Недавно подвешивал авто, по звуку вроде норм, но в салоне сидишь и под нагрузкой слышно будто откуда-то сечёт. Есть способы нормально проверить.
  4. Evgen804
    С фонариком осмотреть - где сечет, там чернота наружи будет!!!!
  5. Mike10
    Клапан из грибка кондея не удаляли случаем?
    Одному погазовать, а второй - вокруг кольца рукой поводить
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да вроде нет нигде черноты.
    Нет. Я его чистил года 3-4 назад, но не снимая. И вонять стало недавно. Опять же сечёт слегка не просто так.
    Думал может водой пенной побрызгать?
    Смотря когда сечет, если нахолодную, то можно успеть побрызгать, да и то :nea:, дюже быстро он нагревается.
    Можно еще сделать как дыхание проверяют - перо приближать к соединению или белый лист бумаги, на нем сразу сажа появится.
  9. Mike10
    У меня при перегазовке тоже сечет через кольцо. Это хорошо слышно если газовать с открытым окном у стены. При закрытых окнах не слышно. Запаха в салоне нет.
    Надо за машиной следить и во время чинить, что бы не загорелась, а не такую хрен..ю писать :lol:
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Сечёт постоянно. Даже на горячую. Слышно по звуку мотора при газовке.
    При открытых окнах тоже слышно. Вонять начинает когда стою на месте.
  12. Mike10
    Вот идите и чините свою, а я сам разберусь что мне с моей машиной делать.:russian: Захочу - буду починять, а захочу - с обрыва спущу.:pardon:
  13. Mike10
    Можно попробовать кольцо поменять, лишь бы болты нормально открутились.
    Ну уж так тогда там точно должны быть черные отметины
    Так это как барин захочет :don-t_mention:
    просто не надо писать хрень о пожарах, когда сам не следишь за машиной
    на сколько помню из ПДД, эксплуатация запрещена с неисправной выхлопной системой
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Смотреть надо именно в районе кольца? Прокладка выпускного коллектора не может такой звук и вонь давать?
  17. Mike10
    Конечно. Коллектор неподвижен, а кольцо - элемент подвижного соединения. Если оно изношено, а при перегазовке двигатель наклоняется в пределах упругости подушек, то в кольце может возникать неплотность, через которую и сечет.
    vitaxa89 нравится это.
