Выхлопные газы в салоне. Запах гари в салоне.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем lehis, 25 окт 2008.
  1. EIF
    EIF Новичок
    13 ноя 2010
    а ЕГР?
  2. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    ЕГР это латинская абривиатура, РОГ русская
    А вообще реально на моем опыте если это проблема с гермитичностью трубки подвода газов в клапану ЕГР, то там все в саже черной будет и дымить будет при прогазовке на холостых.
    Так же может гофра прохудится и сифонить, надо залезать под мащину и на заведенном моторе смотреть где сифонит.
    Ну и визуально если с ЕГР течет масло и попадаетна трубу выхлопную, то это видно с верху мотора если посмотреть, хотя у меня масло течет, но при этом запаха в салоне нет (слегка подтекает ).
  3. EIF
    EIF Новичок
    13 ноя 2010
    НА СЕРВИСАХ ГОВОРят не видно где сечёт,я и сам смотрел-не понятно работает тихо,говорят ездий так пока сильнее не засечёт или менять все прокладки.но в наличии их нет. Може кто посоветует где бы в Питере решить эту проблему по разумной цене,да и сервис нормальный:-[
  4. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    Все прокладки, это какие прокладки они тебе предлогают поменять
  5. EIF
    EIF Новичок
    13 ноя 2010
    прокладки после калектора
  6. EIF
    EIF Новичок
    13 ноя 2010
  7. EIF
    EIF Новичок
    13 ноя 2010
    Всем привет , у меня Рено Megan Grandtour 2 2007 г. двигатель 1,5 DCI K9KP732. Проблема в том, что при работающем двигателе когда машина стоит в салоне пахнет выхлопными газами, но при движении запах пропадает. Подскажите
  8. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Я думаю это особенность мегана. У него выхлопная труба не выходит за габариты и направленна вниз. Из за этого выхлопные газы скапливаются под авто и достигают вентиляционных отверстий. ИМХО.
    Павел31 нравится это.
  9. JanP
    JanP Новичок
    31 мар 2010
    Московская обл.
    У меня такая же фигня когда по утрам прогреваю машину. В салоне стоит жуткий запах то ли выхлопных газов, то ли бензина. Стоит тронутся и всё в порядке. Машина тоже с АКПП.
  10. Camelia
    В любой нормальный сервис подцепи газоотводный шланг к выхлопной трубе при работающем двигателе,если газы есть ищи в моторном отсеке,
    если нету -,,sergey0331 - Я думаю это особенность мегана. У него выхлопная труба не выходит за габариты и направленна вниз. Из за этого выхлопные газы скапливаются под авто и достигают вентиляционных отверстий,,
  11. EIF
    EIF Новичок
    13 ноя 2010
    Я был на сервисе, цыпляли газоотводный шланг, нюхали в моторном отсеке, щупали везде нагара нет, первым делом на глушитель наварили удлинитель и вывели за пределы кузова. заменил все фильтра, но запах все равно есть.
    Посоветуйте сервис в Питере, где действительно есть мастера или мастер, знающие РЕНО МЕГАН дизель (был в трех сервисах, там полные профаны хотя пишут что занимаются РЕНО).
  12. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    Северная Венеция, РФ
    2 EIF: а в каких сервисах вы были, если не секрет? Я крупные вещи (пока только ремни, ролики, топливный фильтр) менял в Рольф-Лахта Рено. Масляный и воздушный фильтры - сам.
  13. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    2 All: у меня тоже пахнет выхлопными газами в салоне, когда стоишь. Как поедещь - запаха нет. Хочу попросить сервисменов посмотреть, может найдут что-нибудь. При благоприятном исходе отпишусь.
  14. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Это особенность 99% дизельных автомобилей. Чтоб сажей не пачкать
  15. EIF
    EIF Новичок
    13 ноя 2010
  16. EIF
    EIF Новичок
    13 ноя 2010
  17. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    для тех, у кого евро4:
    на опелевском форуме по дизелям прочел, что запах выхлопных газов в салоне, может быть тогда, когда идет процесс регенерации противосажевого фильтра. Комп. дает гораздо больше топлива чем обычно, оно не все сгорает и попадает в масло..
    http://forum.vectra-team.com/index.php?showtopic=25813
    косвенный признак - повышение уровня масла в двигателе (из-за присутствия в нем солярки). может на меганах то же самое?
  18. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    У меня бензин. Но выхлопными газами, при стоянке, иногда тоже пахнет.
  19. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    Всем добрый день.
    Съездил к официалам. Спросил про "запах выхлопных газов в салоне". Везде все проверили, посмотрели все соединения, ничего не нашли. Сказали, что это "особенность дизелей". :=-O
  20. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Появился запах выхлопных газов в салоне, сегодня ездил на сервис.
    Все просмотрели и снизу и сверху,запах есть но ничего на видно и не слышно.
    Механик предложил снять подрамник,чтобы определить место, где выходят газы.Но мне что-то не хочется,и денег много ,и неизвестно как соберут обратно и вообще найдем ли источник утечки.
    oren79 нравится это.
