Взаимозаменяемость МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем 633, 22 сен 2008.
  1. djuzzeppe
    Вот на Драйве человек менял на дизельную коробку, только шестерни 5й передачи другие ставил https://www.drive2.ru/l/569708652470994970/
    Evgen804 нравится это.
  2. Evgen804
    Ага, спасибо, вот этого еще не видел!
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Подлиннее по сути нужна только 5-ая передача, иначе тяга будет хуже (ускорение по городу) на малых скоростях. Я склоняюсь к варианту JR5 125 c заменой шестерен пятой передачи на 0,738. А JR5 вроде как побольше держит момент относительно jh3.
    --- Сообщение объединено, 9 мар 2021 ---
  4. Evgen804
    Так там в таблице передаточные 1,2 одинаковые! И он же пишет в кометах что нет потерь!!!
    Вот и я не могу определиться какую надо - там этих JR5 ...... - всяких разных, а какая подойдет не понять. Ну понятно что стартер должен быть сзади - а по приводам, подойдет/нет!
    Ну да - написано JH3 -крутящий до 160, JR5 -до 200! https://prorenault.by/sekrety-reno/populyarnye-mkpp-reno-konstruktsiya-problemy-nadezhnost.html
  5. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вот по приводам вопрос открытый. Пока что у меня есть информация от людей, что из JR5 подходит 102-103 и 125. 102-103 от дизеля, соответственно передачи рассчитаны на низкие обороты, поэтому есть сомнения в динамике в городском режиме. А 125 идентична jh3, говорят данную коробку ставили на последние бензиновые меганы.
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    выше ответили уже что 1 и 2 передачи идентичны - а значит никакой разницы. По сути особо важна только первая передача, остальные чем дальше тем не так заметнее разница в динамике
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Не согласен с Вами!
  8. Evgen804
    Сегодня поступила новая информация по надежности JH3 и JR5. Общался с человеком который занимается ремонтом этих коробок и он сказал что JR5 125 менее надежна чем JH3 143. К сожалению поздно он это сказал, я уже купил JR5 125, лежит в гараже! По цене тоже не обрадовал, что ту что другую коробку (восстановленную) у него можно приобрести от 17 до 22 тысяч я заплатил 30500 с доставкой!!!!!
    По лапкам - меняется только одна лапка, которая горизонтальная - под пыльником на штоке есть шплинт в шплинте, вообщем трубка в трубке с разрезами - их выбиваешь и снимаешь лапку - это я сегодня рассмотрел и он подтвердил!!!!!
    DvStrel89 нравится это.
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вы восстановленную купили? Странно вообще, что jr5 менее надежна - не верится!
  10. Evgen804
    Нет, купил не восстановленную - так что еще и х.... знает что там в ней будет, но теперь уже купил! Гарантию правда дали 30 дней, не пойдет - снимай и назад шли!
    Он сказал что максимальный крутящий момент ей (JR5) подняли путем утяжеления шестерен и все, а остальное все тоже самое - ну по крайней мере я так понял!
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А пробег не сказали? Судя по цене - он не большой. В jr5 другие подшипники - конические.
  12. Evgen804
    Да цена не от пробега а от жадности, не сказали - сказали привозная да и все, на кружках выштамповка со стрелкой - коробас 2005 года!
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Пятую передачу будете удлинять? Ждем фотоотчет об установке данной мкпп со всеми нюансами.
  14. Evgen804
    А, вот еще что - он сказал что с дизельными коробасами - Меган 2 вообще овощ, на трассе просто не возможно длинномер обойти! Да куда ее удлинять то - не знаю что со стандартными то будет на JH3 143 пятая -37/33, на JR5 125 - 39/32.
    --- Сообщение объединено, 5 апр 2021 ---
    В JH3 143 по моему тоже есть конические, на вторичном валу по крайней мере - тот который без внутренней обоймы!!!! Точно уж не помню, а ковыряться смотреть сейчас по номерам - лень!
    Да какой там фотоотчет на внешность коробка абсолютно такая же, только одна лапка в другую сторону! Ну после установки очучения то я конечно опишу!!!!
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да, но главная пара на jr5 - 4.5, а на jh3 - 4.067. В стоке на jr5 125 передачи еще короче чем на jh3 143. На 5-ой передаче с резиной 195/65/15 при оборотах 4000 тыс. будет 127 км/ч.
    Получается переставляется только горизонтальная лапка? А крепления для тросов?
  16. Evgen804
    Я так думаю что шестерня будет стоить не дешево, опять б/у искать!!!!
    Ну да.
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
  18. Mike10
  19. vmedic
    Не соглашусь. Как раз таки чем выше передача - тем больше чувствуется разница передаточных чисел. Я на логане специально пару пятой передачи менял и, хоть там разница по звезде всего в два зуба, результат очень даже чувствительный получился.
  20. Mike10
    Сегодня специально проверил - на jh3 143 на 5-ой передаче с резиной 195/65/15 при оборотах 4000 тыс. - скорость 135 км/ч.
