Взорвался двигатель на Мегане
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем sewernuj, 13 окт 2015.
  1. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    Можно ли поставить крепление промежуточного вала от лагуны , чтобы морочится со снятием полуоси
  2. sewernuj
    24 ноя 2008
    Двигатель установлен .
    Несмотря на заверения НОНАМЕ что подключить ничего не получится
    Штатная проводка штатно была подключена к двигателю ,никаких дороботок по подключению не делал .
    Мотор работает , единственное что необходимо сделать ещё это заменить генератор.
    Мотор класс
    Тяга Чумовая , 3000-7000 стрелка кладется оч быстро .
    В моторе точно больше 112 сил
    Я остался доволен этим мотором
    Что ещё хочу , поставить впуск клио спорт ,который дома лежит,
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Мозги менял? Поздравляю с заменой!
  4. no_name
    у меня есть большие сомнения, я сейчас внимательно рассмотрел фото мотора, которое вы тут оставляли
    это не К4M, это К4J, с характерным расположением дроссельной заслонки сзади
    у К4М 102 такой вариант тоже есть, но выглядит по другому
    плюс еще и другие отличия
    а куда вы датчик распредвала подключили?
    и да, с чего вы решили, что это именно К4М?
  5. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Так он же вроде писал что хочет 1.6 без фазорегулятора. Соответственно датчика распервала там не должно быть.
  6. sewernuj
    24 ноя 2008
    Сказать бы вам куда я датчик подключил,но вы обидетесть товарищ нонаме])))))))))))
  7. Shema0
    Shema0 Только зашел
    5 янв 2016
    Механизатор
    Shema
    Ребята подскажите к чему может привести обрыв шлейфа при замене рулевой рейки. У меня комп глючит при показе остатке топлива снимал клеммы и ничего не помогает. При просмотре среднего расхода топлива показывает 9.5 на 100, а при движении 5.8-6.0 на 100
  8. no_name
    допустим, что на модификации К4М датчика может и не быть, но вот мозги-то, на другие параметры настроены
    или единственный вариант, что это К4М 102л.с, для ларгусов который рено сделал гибридным методом, скрестив блок от 1,6 с головой от 1,4
    только так, воздушный фильтр от 1,4 мог легко встать
    т.к. положение дроссельной заслонки меня очень смущает
    у реношного К4М, что с фазиком, что без, дроссельная заслонка сбоку
  9. sewernuj
    24 ноя 2008
    Что бы подвергнуть вас в шок , я видео сниму работающего матора.
    --- Сообщение объединено, 20 янв 2016 ---
  10. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Про мозги я и сам спрашиваю. Менял или нет? А вот какой это движек меня не спрашивай. Незнаю и не отвечу.
    Если не менял мозги и движек работает то считай что у тебя два варианта развития.
    1. Жуткий расход бензина и движек прет))))
    2. Нераскрытый потенциал матора (задушеный)
    Работать так как надо твой новый двигатель просто неможет со старыми мозгами. Вот хоть стреляй меня.
  11. sewernuj
    24 ноя 2008
    Про замену мозгов я ничего не писал.
    Калибровку конечно делать надо , но чуть позже
  12. Evgen804
    Обрыв шлейфа к тому что будет гореть беременный человечек и не будет работать водительская подушка безопасности!
    Про глючит остаток топлива тут есть тема, надо залить полный бак и он откалибруется (должен)!
  13. sewernuj
    24 ноя 2008
    В моторе где-то 130 сил поэтому и прет
    Отсечка в моторе больше 7
  14. Shema0
    Shema0 Только зашел
    5 янв 2016
    Механизатор
    Shema
    О попробую.но я почему то подумываю что это лям
  15. Evgen804
    Что такое лям?
  16. no_name
    потому что вы фигней страдаете
    откройте тему по среднему расходу и почитайте, как правильно понимать, что есть что
    тогда может все встанет на свои места
    средний расход может быть любой, комп считает количество сожранного топлива и делит на км. стоишь 30минут с заведенным мотором, проехал 1 км, мотор сожрал 1л., средний расход будет 100л/100км, а мгновенный может быть и 5,0/100 и 20/100ю как ехать
  17. sewernuj
    24 ноя 2008
  18. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    датчик распредвала нужен для фазированного впрыска, фазика может и не быть
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2016 ---
    не доступна. А от куда инфа про 130 ? Сколько до 100 км \ч едет ?
  19. dimboo
    Поздравляю!
    Т.е "доработанный" двигатель без навесного - 45 т.р Так?
    Сцепление меняли? Опоры? Компрессор? ...короче, какой бюджет мероприятия?
  20. sewernuj
    24 ноя 2008
    Сцепление поставил новое 215 мм от лагуны . выжимной новый от лагуны.
    Маховик поставил свой .масло мотул 8100 х-цесс
    Компрессора у меня нет и на этом моторе не было.
    Столько сил из-за валов и доработки головы.
    45 за мотор в сборе.
