Хочу снять крышку клапанов К4М
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем AlFurious, 6 май 2019.
  1. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    Парни, подскажите, надо ли как-то фиксировать распред валы, при снятии верхней крышки?
    Я так понимаю, что эта крышка является, верхней пастелью распредов, соответственно, распреды выдавятся пружинами? Так ли это, и как потом их обратно заправить?
  3. Mike10
    Обратно также болтами крышки и придавите, они совсем немного выпирают.
  4. SeGa4852
    Ремень ГРМ снимать обязательно!
  5. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    Вообще собираюсь, заменить весь ГРМ с фазовращателем, и сальниками (всё уже куплено).
    Но правда не не очень понял, почему ОБЯЗАТЕЛЬНО надо снимать ремень?
  6. Mike10
    Ну если все собрались менять, то ремень предварительно снимать не обязательно. Снимайте сначала крышку ГБЦ, при этом сэкономите на заглушках валов.
  7. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    Они всё равно в комплекте ГРМ есть :)
  8. Mike10
    Оставьте на следующий раз.
  9. dimboo
    ну тогда в чем проблема? снимайте ремень и шестерни потом крышку и после её установки - сальники, другой вариант -ремень, крышка, потом шестерни и сальники после установки крышки. Главное выставить валы как до снятия. Это по прорезям в торцах надо смотреть. и лучше к/в не крутить.
    --- Сообщение объединено, 7 май 2019 ---
    у крышки есть направляющие. по углам прижимать болтами по кругу и сама встанет.
  10. Mike10
    В "шпаргалке" есть последовательность закручивания болтов и моменты. Если память не изменяет какие-то болты надо сначала притянуть, потом другие, потом первые ослабить, потом все еще раз протянуть. Как-то так.
  11. dimboo
    да я про то что сначала посадить крышку на направляющие без затяжки. Человек переживал за пружины, которые будут валы выталкивать. Вот я и написал...
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    На направляющие то крышку посадить ,дак и валы прижмет ,а потом болтики и вперёд ?
  13. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Какие сальники брали?
  14. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    VictorReinz, на клапан фазана - ОЕМ
    А вот ещё интересный вопрос, там вроде надо герметик Loctite 518, я боюсь до выходных (после завтра :) ) не успею его достать. Мож есть аналоги?
  15. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Я тоже к томуже готовлюсь. взял себе AFD 2018 тюбик 75мл (1300р), loctite не нашел нигде. еще везде продают permatex тюбик 50мл 51531 тоже хорош по отзывам. и дешевле ~ 800р.
  16. Mike10
    Крышка ГБЦ и маслоотделитель уже давно стоят на обычном красном силиконовом герметике за 100 р. Масло держит гораздо лучше заводского анаэробного. Локтайты с Перматексами - развод для лохов. Басни про то что анаэробный герметик обеспечивает необходимый зазор в постелях валов - не более чем басни. В зоне постелей герметик вообще не наносится и там металл к металлу прижимается. Наносится только по внешнему контуру и вокруг свечей. Только слой надо совсем тонкий делать чтобы лишнего внутрь двигателя не выдавило.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я перматекс купил ,не знаю насчёт развод или нет ,попробую увижу ,у меня к простому красному доверия нет !
  18. Mike10
    Напрасно. Я помню разбирал свою КПП году примерно в 2011-2012-м. Располовинил корпус, ожидая что там будет прокладка, а там герметик. Автомобильного герметика не было под рукой, был строительный силиконовый в тубе. Собрал коробку с ним. До сих пор нет ни малейшего масляного пятнышка на стыке половинок коробки. Силикон рулит.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Может и напрасно ,хотя я прокладку поддона осадил на простой герметики тоже кстати силикон ,и результат ,подтеки везде почему так не знаю ,толи чёрный гермет плохой ,толи прокладка не плотно легла ,хотя мало вероятно !
  20. SeGa4852
    У кого какие приспособы для фиксации колена и распредов при замене ремня ГРМ?
    Самодельные варианты понятно, а покупные наборы интересуют, цены, номера для заказов, отзывы. И ещё комплектность, а то бывает просто для распредвалов и болт для коленвала, а есть и для фиксации самих шкивоф в наборе, что обязательно потребуется при замене сальников… В общем отзывы кто чем пользуется и что лучше иметь в наборе инструментов при замене ремня ГРМ, сальников и т.д.
    Длина фиксирующих болтов и то разная в разных наборах, разброс от 68 до 70мм, а ведь это важно!?
  21. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    По моему это все отдельные наборы ,видывал фиксация валов и колена .а так же была при способа для шестерен !
