Хочу снять крышку клапанов К4М
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем AlFurious, 6 май 2019.
  1. Mike10
    Поддон конструктивно не предназначен для герметизации герметиком, у него даже плоскость прилегания к блоку не обработана после отливки. И герметик тут никак не поможет, хоть килограмм его туда запихай. А течет, подозреваю, потому что прокладку наверняка неоригинальную покупали. Я на своем поддоне за 9 лет сменил уже 4 или 5 прокладок. Неоригинальных хватает на год-полтора не больше. Последний раз поставил оригинал - пока держится.
    --- Сообщение объединено, 7 май 2019 ---
    Все три приспособы - самодельные. Цена 0 р. 00 к. Для изготовления достаточно дрели и болгарки. Времени нужно на изготовление всех трех - час-полтора. Материал для изготовления - из кучи металлолома.
  2. Mike10
    Вообще не важно. Эта разница в длине болта 2 мм даст погрешность в установке фаз - какие-то доли градуса. Погрешность ругулировки фаз фазорегулятором - на порядок выше.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    брал кортеко , и сейчас взял ее ,так как сказали оригинал ждать очень долго
  4. Mike10
    Кортеко у меня тоже проскакивала. Тоже отходила не больше года-полтора. Купите оригинальную и даже просто сравните ее с кортековской или любой другой, обратите внимание как на ней сделаны углы где полукруг переходит в плоскость и как на неоригинальных.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    такая разница сильно большая ,просто есть снятая старая ,не знаю оригинал или нет , и кортеко
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а в чем разница то ?
  7. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    Зачем фиксировать шкивы, при замене сальников??!
    При замене сальников шкивы снимаются, вооще-то
    Я себе такой взял AL010180 Jonnesway
    У вас есть ударный пистолет или вы будете откручивать закручивать шестерни только вставив приспособу в пазы распредов?
  9. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    а они там по конски прикручены?
  10. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    не слабо))), могу сказать с уверенностью если фиксировать только стопором распредвалов:
    то очень большая вероятность свернуть пазы или их раздраконить... Но существует масса вариантов фиксации шестерен распредвалов: самый простой через отверстия в шестернях привязать хомутами ремень в нескольких местах, это не даст проворачиваться им...
  11. dimboo
    :preved:
    "я тебе один умный вещь скажу, ты только не обижайся"
    Хочу- это конечно хорошо, но не плохо б было теоретически подготовиться. Для начала про ГРМ почитать.
    Можно найти книгу с картинками. хотя бы эту
    так же есть документация от РЕНО
    Сильно
    а главное, когда монтировать, надо что бы все жестко было зафиксированно, что бы фазы не сбились
    --- Сообщение объединено, 8 май 2019 ---
    Можно и ремнем, но он играет, а вал и зуб шестерни должны быть строго в одном положении
  13. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    Да, я как-бэ не первый мотор делаю. с Рено правда, ни разу не работал
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Шестерни затянуты будь здоров ,_одной планки в прорезях мало да и не открутить,надо сами шестерни как то зажимать !
    "сюрприз будет"... :mosking:
    Не в ваш адрес, но для многих мотористов было шоком отсутствие шпонок на валах и дальнейшая замена клапанов
    GreyMan нравится это.
  17. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    Про отсутствие шпонок, уже читал. На Кадиллаках старых такое встречал
  18. djuzzeppe
    Можете померить длину фиксатора коленвала?
  19. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    ага, дома буду промерю
  20. SeGa4852
    Да, да…кому говорю не верят :mosking:
