Холодно в салоне [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимировыч, 20 ноя 2014.
  1. Владимировыч
    Владимировыч Новичок
    13 май 2014
    Санкт-Петербург, Детскосельский
    Владимировыч
    А почему нет)? Поставили китайский оригинал и все)!!! На прошлой машине три раза термостат менял, в итоге всё-таки купил оригинал)!
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2014 ---
    я тоже хожу вторые выходные вокруг морды....думаю как и из чего вырезать....
    Вообще была мысль найти номер термостата который ставится на северные комплектации....
  2. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    У мну с голандии и все равно не греется пока не поездиш как надо:aggressive:А вот когда работает погружник тоды г реется быстро:good:Но у мну к сожалению он теперь не работает поп ричине удаления фапа.Надо где то брать блок управления на него:scratch_one-s_head: где то видел инфу по этому девайсу но сразу не найти.А вобще б кошерно было б прошиву ЭБУ сделать шобы все работало штатно:pardon:
  3. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    ..............................Если интересно то завтра скину фото как морда выглядит и как это сделано.
    МАСЯНЯ нравится это.
  4. Camelia
  5. Yra30
    Yra30 Новичок
    31 окт 2014
    транспорт
    Барнаул
    Вот тоже эта тема волнует. У меня пока не удален фап, но предвидится. Может Арбуза спросить, сможет такую прошивку сделать, или уже есть?
  6. Владимировыч
    13 май 2014
    Владимировыч
    А можно мне далекому объяснить, что такое ФАП)?
  7. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Це фильтр противосажевый:cray:
    --- Сообщение объединено, 1 дек 2014 ---
    Я думаю шо сможет, но вот вопрос захочет ли?Нафиг заморачиваться с прошивками если можно блок нештатный сделать:fool:
  8. Владимировыч
    13 май 2014
    Владимировыч
    А как завязан погружной подогреватель и саженый фильтр???
  9. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Самым непосредственным образом:don-t_mention: читай тему про погруной подогреватель все поймеш:wink3:
  10. Владимировыч
    13 май 2014
    Владимировыч
    Я понял, и не сочтите за наглось, сцыль если можно):blush2:
  11. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
  12. Yra30
    Yra30 Новичок
    31 окт 2014
    транспорт
    Барнаул
    Нештатный это на релюхах и датчиком температуры на на корпусе? Так сам смогу сделать, хочется чтоб штатно всё работало.
  13. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Ну тады ой,тогда это проблемка:pardon:
  14. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Видел я блок для подключения погружных в исполнении Арбуза(зделано добротно ),там уже не просто релюхи но и микросхемы.
    Правда я особо не интересовался так как мне он на бензинку не нужен:pardon:.
  15. Yra30
    Yra30 Новичок
    31 окт 2014
    транспорт
    Барнаул
    Не говори, проблемка! Просто щас так классно всё работает, и двигатель нагревается, и в салоне тепло. Но рано или поздно, придется фап удалить, поэтому весь в раздумьях. У нас спрашивал, вроде делают прошивки на М3. Кстати, у нас морозы под 30.
    Не знаешь, сколько стоить будет блок управления?
  16. Тарасов сергей 46
    Тарасов сергей 46 Новичок
    3 ноя 2014
    сергей м292тх46
    стравливаешь одним на блоке колпачком, и на патрубке печки на входе в салон. начинает немного греть но потом проедешься заглушиш! воздуха ни то что нет он откуда-то берётся. на низких оборотах поднимается уровень в расширительном бачке. даёшь газу и держешь житкость уходит и начинает греть. отпускаешь газ дует холодным , житкость на месте. а если на блоке открутить колпачок сначала идёт воздух потом антифриз.
  17. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Печалька :cray: самое простое в этом случае это то что пробита прокладка под головкой:don-t_mention:ну а дальше может быть и попроблемнее:cray:(типа трещин в гбц и т.п) моторчик не перегревали?
  18. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Не знаю,могу только телефоны ребят что с Арбузом работают поискать и кинуть в личку.
  19. Тарасов сергей 46
    3 ноя 2014
    сергей м292тх46
    да нет не перегривал. антифриз не уходит. и я тоже думал что прокладка. но если бы довал бы газ возможно житкость гнало бы в бачек!
  20. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Ну может пока прорыв газов не большой:pardon:
