Холодно в салоне [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимировыч, 20 ноя 2014.
  1. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    надо попробовать
  2. demontik8484
    У меня на второй машине в ноги дует вообще хорошо, в режиме ноги/лобовуха, у меня в таком же режиме в ноги ели ели, приходится переводить чисто в ноги... Хочу летом достать печку, что то мне кажется, что у меня какая то фигня с заслонками, либо я просто долюбился до отопителя...
  3. Aleks K.
    Aleks K. Новичок
    15 дек 2015
    Саша
    Привет всем. Была тоже проблема, когда в салон холодный воздух поступал. Плавали показания температуры. Думал в термостате дело-заменили (при этом постоянно в системе был воздух с большим давлением, хотя и стравливали). Стал идти тёплый воздух только при 1900 об/мин, если ниже обороты, то опять холодный шёл. В результате проверки оказалось, что нет циркуляции ох. жидкости. Думал помпе конец пришёл. При вскрытии помпы оказалась, что она чувствует себя великолепно (пробежала уже 120 тыс. км.). Было принято решение вскрыть голову. Результат- пробита прокладка гбц в районе 1 горшка. Плюс были небольшие задиры на гбц, что и поспособствовало медленному и уверенному пробитию прокладки. Сейчас всё прекрасно-не помню, чтобы так грела печка-просто огонь.
  4. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    что-то не то вы пишите. Если пробита прокладка ГБЦ - то, масло попадало бы в антифриз или антифриз в масло.
  5. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    не обязательно, у меня тоже пробивало в прошлом году прокладку, только газы прорывались
  6. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    и как понять пробита прокладка ГБЦ или нет?
  7. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    выдавливает ОЖ из расширительного бочка
  8. Aleks K.
    Aleks K. Новичок
    15 дек 2015
    Саша
    Прокладка была пробита между 1 цилиндром и каналом системы охлаждения. Если брать во внимание тот факт, что давление в цилиндрах двигателя порядка 23-24 кгс/см2, то всё становится понятно. Воздух в системе охлаждения с большим давлением поступал из камеры сгорания первого цилиндра через канавку в прокладке.
