задние фонари(фары) - инфа, проблемы и решения
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mikle, 4 янв 2008.
    А я вместо неё красную диодную ленту поставил, сняв стекло и на всю длину фонаря :good:
    --- Сообщение объединено, 31 авг 2015 ---
    Хорошие стекла, качественные
    Sawka нравится это.
  2. yorik
    yorik Только зашел
    9 сен 2015
    юра
    Народ как снять задний стоп сигнал 2 фази универсал большая проблема помогите
  3. dimon510
    dimon510 Новичок
    30 апр 2014
    украина горд Сумы
    Снимаешь крышку обшивки и просовываешь руку в верх за обшивку там по центру прям над клемой есть одна гаечка откручиваешь и прям перед глазами еще две с лева и справа две гаечки маленькие их тоже откручиваешь и снимаешь.
  4. dimon510
    dimon510 Новичок
    30 апр 2014
    украина горд Сумы
    Это две нижних.
  5. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    подскажите...что нужно сделать, чтобы не запотевал 3 стоп сигнал (светодиодный)?
    может дырочек маленьких насверлить для вентиляции?
  6. gorge
    Компьютерный куллер...Была бы обычная лампочка,само отпотевало бы...
  7. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    оригинально...буду думать
  8. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Может мешочек силикагеля туда пристроить?
  9. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    его же сушить надо, он же не вечный
  10. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Седан. Не горит правый габарит. Не приходит на штекер напруга.
    Левый еле светиться 8.9 Вольт.
    Понимаю что дело в проводке/контактах. Где посмотреть?
    Так же нет подсветки багажника (связано или нет не знаю).
  11. gorge
    Ктото рассказывал о клемнике за водительским сиденьем...
  12. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    Под сидением наверное.
    Не могу снять сидение. Болт один слизало. Завтра высверливать буду
  13. gorge
    Может прежде чем высверливать проткнуть провод в косе после сиденья и до него....
  14. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    ну как вариант.
    В разьеме R2 это 9 и 10 пины. Какого цвета провода? По схеме "BE" Блу Еллоу? БлэкЕллоу?....
  15. mih82
    mih82 Только зашел
    28 фев 2016
    Всем привет. Когда вставляю карту при выключенном зажигании загораются задние габариты. Далее одновременно не работают ни стоп сигналы ни задние ходовые огни. Лампы норм и предохранители тоже. В чем может быть проблема?
  16. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    у меня одного или у многих во время зимнего периода запотевают задние фонари (конденсируются капельки воды)? когда теплет за неделю высыхает
  17. Evgen804
    Не у одного! Тоже самое!!! А летом мухи, паучки?
  18. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    И у меня конденсат и живность.
  19. ristratov53
    ristratov53 Новичок
    24 июл 2014
    Роман
    А их можно снять и помыть? Для профилактики.
  20. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Можно Но это ненадолго.
