Задние фонари оплавились - решение проблемы
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DaK, 29 мар 2007.
  1. Silver
    Silver Наш человек
    1 фев 2007
    вот! так ведь оно и есть...
    понятно что по любому экспертизу надо будет делать.... опять же вопрос - где? очевидно что у дилера.... хотя с другой стороны глупо - они все под Фрамосом ходят ))) тогда - где? и за чей счет? опять же если ничего нет - то это будут условия эксплуатации (погода, пробки и т.п. - скажут что не рассчитано), а если дефект, то, очевидно, что устранимый.... чет я запутался )))
  2. ВВМ
    ВВМ Новичок
    2 май 2007
    Ханты-Мансийск
    Тоже как-то задумывался над этой проблемкой, но почитал ГОСТ 8769-75 и понял, что нельзя так делать, поскольку разная конструкция рассеивателей у стопов и ПТФ. Пучок света у ПТФ более узкий как по вертикали, так и по горизонтали, поэтому при одинаковой мощности ламп противотуманный фонарь светит ярче, чем стопы, и возможно ослепление водителя движущего за Вами автомобиля. А вот на близком расстоянии вполне вероятна обратная ситуация - уровень взгляда водителя оказывается выше верхней границы светового пучка и он может не заметить, когда вы нажали на тормоз.
    В подтверждение привожу картинки из ГОСТ 8769-75 об углах рассеивания сигналов торможения и задних противотуманных фонарей (или заднего противотуманного фонаря, он может быть как одинарный, так и парный).
    Для стоп-сигналов углы рассеивания должны быть следующие:
    Для задних ПТФ, соответственно:
    Есть разница, не правда ли?
  3. DaK
    Кстати, ехал как то сзади новой А8.. Это ужос, какой там нафиг гост и т.п. Очень ярко светит, про стопы ваще молчу.. Габариты слепят.
  4. ВВМ
    ВВМ Новичок
    2 май 2007
    Ханты-Мансийск
    Насчет Волги не скажу. Не знаю. Но то, что ГОСТ этот действует и поныне - это точно. Так что ты прав - лучше переделать, от беды.
    З.Ы. Кстати, если уж о годе говорить, то это редакция 1986 года, соответственно и картинки тоже. В этой редакции, кстати разрешили устанавливать один противотуманный фонарь. В старой редакции 1975 года было жесткое требование иметь 2 задних ПТФ.
  5. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Когда осознаешь,что есть еще люди,следующие букве ЗАКОНА-на душе спокойно становится! Не беда, что в те далекие годы особо не понятно было горит габарит или стоп-главное,чтобы угол рассеивания был правильным! Только интенсивность и скорость движения были несколько другими...Ну это я так, к слову.:-D
  6. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    To carver: a teper podumay ishodya iz teorii polosy svetovogo puchka, pochemu GARAZDO BEZOPASNEE, kogda v P.T.F. Stoyat gabarity moshnostyu 10 WATT (TO DAK! Nada stavit 10 watt!!! 5 - nebezopasno!) p.S. Osobenno v liven' ili snegopad!
  7. DaK
    Видел двухконтактные светодиоды по 100 ре, в магазине Автозапчасти, на Каширском шоссе, д. 53 вроде, Сабурово. Если из области ехать - на дублере, перед мостом через ж\д.
  8. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    Там Китай, продавец сказал ставить их нельзя, видно ничего не будет..так что не вариант *NO* Нужны лампочки с диодами как по середине, так и по бокам.
  9. gsok
    gsok Только зашел
    15 июн 2007
    Днепропетровск
    Добрый день участники форума megane2.ru.
    Приветствует вас представитель другого клуба - автомобиля Daewoo Lanos (http://www.lanos.in.ua/) Украина.
    Модераторы не сочтите за рекламу, а сочтите как помощь товарищам.
    Я почитал о вашей проблеме с задними фонарями.
    Я занимаюсь около 3-лет светодиодными лампами, а также изделиями на основе свтодиодов.
    Кое что можно увидеть на моей страничке
    www.ledlamp.com.ua
    а также несколько популярных тем по этой тематике на нашем форуме
    http://forum.lanos.in.ua/index.php?showtopic=8044
    http://forum.lanos.in.ua/index.php?showtopic=11169
    Я думаю, поможет решить проблему такая лампа,как во вложении
  10. Night_Fox
    Night_Fox Новичок
    15 июн 2007
    Москва, ЗАО
    Здравствуйте, уважаемые. Я к вам пришел с другого форма. Пока ведутся переговоры, по последним данным цена лампы в розницу 9,9$ если наберем 50 чел то , скидка будет 30% С доставкой пока определяемся (груз 1-2 кг 125$ + 30% растаможка - накладно, ищутся другие способы доставки)
  11. DaK
    В принципе нормально, если они точно подойдут..
    Неужели в Москве такие негде купить? Бред какой-то.
  12. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    Я бы заморочился и купил..доставка да, самый сложный момент.
    Если бы Харков, то через него поезда в Крым идут..можно было бы передать с кем-нибудь.
    А через eBay стремно..фиг знает как светить будут :cool:
  13. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    не бред..весь инет перерыл - ничего не нашел *SORRY*
  14. gsok
    gsok Только зашел
    15 июн 2007
    Днепропетровск
    Ребята, может кто то из знакомых будет у вас ехать из Украины в Москву.
    Передать по Украине в любой город не проблема и недорого.
    Главное, чтобы кто-то взялся централизованно организовать обмен товара на деньги.
    для контактов
    gsok@mail.ru
    Готов ответить на интересующие технические вопосы, касаемо диодных ламп.
  15. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    а если через почту дорого будет?
    Готов купить 2 габарита безцок., 4 белых одноконтактных, 2 желтых одноконт. :-X
  16. gsok
    gsok Только зашел
    15 июн 2007
    Днепропетровск
    Обьясняю момент, который необходимо учесть при установке светодиодных ламп в повороты.
    Т.к. потребление светодиодный ламп в 10-20 раз ниже ламы накаливания, то соответственно проходящий ток также меньше. При этом штатное реле поворотов расчитанное на больший ток, со светодиодными лампами начинает очень быстро мигать. Такой-же эффект как при перегоревшей лампочке.
    Для устранения этого есть два варианта:
    1) заменить штатное реле на электронное, которое сейчас устанавливают на ВАЗы (10ки, 11....) стоит оно порядка 75-100 рублей
    2) изменить емкость конденсатора (он там один единственный в реле 4,7 мкф) на большую емкость во столько раз во сколько нужно снизить частоту моргания.
    Наппример: со светодиодными лампами происходит моргание 5 раз в секунду, а хочиться 2. Значит увеличивем емкость конденсатора в 2,5 раза 4,7х2,5=10,34 мкф. Берем ближайший по шкале 10Мкф.
  17. Vladimir G
    Vladimir G Новичок
    2 фев 2007
    г. Жуковский М.О.
    очень всё интересно! :-D
    Не может быть такого, что бы в Москве похожее не продавалось!*NO*
    Просто - не может быть!
    Искать надо!:p
    А с Украины мутить доставку по данным расценкам - очень туманно и геморойно. Ещё чего то про растаможку говорили?
    Да и приобретать "кота в мешке" неуютно как то*STOP*
    Хотелось бы увидеть то, как это всё выглядит на Меганах.
    А это возможно только при приобретении. И вот получается, что чтобы попробовать - надо купить, а покупать сразу, так терзает мысль - а плохо будет, что тогда?
    Вот были бы образцы по одной штучке, хотя бы, тогда можно и конкретно думать о приобретении и использовании и организации доставки безболезненной.:cool:
  18. Vladimir G
    Vladimir G Новичок
    2 фев 2007
    г. Жуковский М.О.
    Ну что ж, поживём - увидим! :-D
    Но я бы рекомендовал Вам сделать рекламный ход с пробной поставкой комплекта разных ламп, типа "образцы", кому нибудь из Вами выбранных людей в Москве. Лучше тому, кто ОЧЕНЬ к этому "не ровно дышит".
    И уже форумчане, те, кто заинтересован, смогут оценить, и принять решение.
    Таким образом, Вы сможете, возможно, заиметь нечто вроде дилера в Москве.*BRAVO*
  19. Silver
    Silver Наш человек
    1 фев 2007
    Не вижу смысла корячится с гарантийной машиной ) Я вот претензию написал, в конце недели поеду к продавцу. Если реакции не будет в суд. Ибо нефиг...
  20. Vladimir G
    Vladimir G Новичок
    2 фев 2007
    г. Жуковский М.О.
    С гарантийной - согласен, хотя есть варианты: ведь существуют люди "рисковые" :-D
    Удачи в трудном деле!
