Задние фонари оплавились - решение проблемы
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DaK, 29 мар 2007.
  1. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    вад-ик
    что за модель светодиодов поставил?
  2. Vad-ic
    Vad-ic Новичок
    17 ноя 2008
    Есле не выбросил упаковку, найду и фото сделаю. Я их вчера купил и сразу поставил, но у автомагазина не получилось, есть нюанс. Диаметр этой "штуковины" со светодиодами точь в точь с диаметром отверстия в фонаре, но у самого края есть развальцовка. Пришлось обточить по кругу и нарушить хромовое покрытие, металл латунь, не заржавеет. А в магазине я так и спросил - "У Вас есть двухконтактные светодиодные лампочки 12 вольт 21/5 ватт", сказали "да" и я купил(120 р. за штуку). Цоколь один в один с родной лампочкой.
  3. Mobitec
    Mobitec Новичок
    12 окт 2009
    Тула-город рингтон!
    Всем мегановадам здрасте!
    Подскажите как решить такую проблему:
    пол года назад делали кузовной ремонт и меняли левый задний фонарь
    тока на днях заетил что габаритка у меня теперь различается т.е. на правом фонаре она сверху и лампа с двумя нитями, а слева она внизу =-O
    Вскрыл фонари и обнаружил, что Плата заднего фонаря с правой стороны немного по другому т.е. сверху вниз сделана.
    Можно ли где купить эту плату? в экзисте и дилер говорит менять вместе с фарой:(
  4. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Покупать на разборе, только не понятно как это "вверх ногами"?
  5. WOLF
    WOLF Новичок
    7 окт 2008
    М.О.
    Dak, у меня почему то правый птф не горит?
    Это у всех или особенность ?
    И если кто знает какие провода перекидовать (я прозвонил, вроде фиолетовый) ?
  6. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Отвечу за Кирюху :) Задний ПТФ у Мегана только с левой стороны; впрочем, как и у большинства автомобилей. Сделано, видимо, чтобы не путать со стоп-сигналом.
  7. WOLF
    WOLF Новичок
    7 окт 2008
    М.О.
    Теперь думаю, как лучше провода перекинуть:(
    Может там просто клемма вынимаеися и в др. посадочное место ставиться?
    Кто ставил габариты в ПТФ*BRAVO**BRAVO*
  8. WOLF
    WOLF Новичок
    7 окт 2008
    М.О.
    ну иссякли знания народа
  9. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Коллеги. Так же интересует данный вопрос.
    На первой фазе габариты и тормоза совмещены.
    Следов оплавления на отражателях нет, поэтому перенос габаритов в ПТФ - считаю желанием улучшить эстетику. Опять же, учитывая, что на экстримах так и сделано (габарит ниже - тормоза выше), данное переоборудование не будет выглядеть колхозной переделкой.
    Если у кого есть опыт решения данной проблемы - подскажите ответы на следующие вопросы:
    1. Есть ли в правой блок фаре (отсек ПТФ) патрон для лампы?
    2. Какие лампы (мощность и цоколь) приобретать под новые габариты?
    3. Куда подсоединять освободившийся выход ПТФ? (логично было бы вверх, на место старого габарита)
    4. Схема переподключения (рисунок или фото облегчили бы процесс)
    P.S. Просто у друга экстрим, и каждый раз в вечернее время пять красных огней при его торможении вызывают у меня жгучую зависть*PARDON*
  10. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Менял лампу тормоза правую, не разглядел, но по моему там уже стоит лампа в птф, как запаска чтоль, фик знает. Я в Пассатике просто перемычку диодом кинул, теперь при торможении три лампы горит (справа нет патрона) , а в Мегаше с обеих сторон поставлю диоды и птф будет один как положено, чтоб задних не слепить, а стопов будет четыре плюс повторитель на подоконнике и главное техосмотр проходил, всё окейно.
    И колхозить ненадо с лампами просто диодом ( 3-5 амперным) провода соединяем.
  11. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    четыре стопа не уберут проблему с оплавлением
  12. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Про оплавление ничего не знаю у меня никогда небыло если лампы все правильные по мощности, как положено и контакты в порядке.
    А у тебя что поплавилось ?
  13. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Нет.
    Как я говорил, вопрос чисто в плоскости эстетики.
    Но у других такая байда случается достаточно часто.
    Вот и хочется увидеть руководство, как самому исправить техническую недоработку инженеров Рено, а заодно улучшить эстетический вид первофазных Меганов.
  14. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    Лично я сделал немного по-другому, а именно поменял местами ПТФ и стопы (простой сменой мест контактов в клемме). А по твоим вопросам:
    1. Есть
    2. Смотри FAQ
  15. WOLF
    WOLF Новичок
    7 окт 2008
    М.О.
    Лампа в правом фонаре есть, только не питается( вчера прозвонил).
    Теперь думаю, может в клемме "клипсы" просто местами меняются, без обрезаний?
  16. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Когда взяли Мегашу в правом габарите лампа стояла раком и габарит горел 20вт но стекло не успело оплавиться, я бы не стал менять провода, вопервых опасность оплавления верхнего стекла если включен птф, на родном месте лампа далеко от стекла стоит, во вторых если ззади ползти на газели в пробке например, то днём при солнце стопы невидно будет, там вертикальный угол излучения много уже. По этому останусь на своём варианте.
    А светодиодники решат проблему оплавления, может у кого пластмасса другая, я не сталкивался.
  17. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Посмотрел FAQ. Не нашел. Теперь ты посмотри.
  18. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    В моём варианте есть нюанс, ток выростет с 3 до 6 ампер, не считая подоконника, может выключатель выгорать со временем, но ни на одной машинке этого у меня не случалось много лет, видимо выкл рассчитан на гораздо больший ток, при желании можно релюхой разгрузить.
    Ну вот, обо всём предупредил, дальше вам решать.
    Да, в правом фонаре можно не ставить диод, просто контакты соединить.
  19. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Так есть такие, кто ставил габариты в ПТФ? Поделитесь опытом.
  20. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    Смотри сдесь:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=18817&postcount=1
    Хотя там и написано, что габариты 21 Вт, но в родной лампочке с двумя спиралями на габариты идет вроде 5 Вт, так что на место ПТФ ставь также 5 Вт, чтобы габариты не слепили сзади едущих...
