Задние тормозные диски для мегана2.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Егогрыч, 27 мар 2016.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Это НЕ дорого. Я себе давно уже брал за 8 ровно комплект.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я бы их и купил , просто разница вышла не велика по сравнению с оригиналом, а если по отдельности брать то каждый диск выйдет
    3140 - мотрио
    3900 - trw
    Это цена за диск
  3. no_name
    --- Сообщение объединено, 24 фев 2020 ---
    кольцо около 1тыс стоит.
    Ну и в чем выгода?
    Тем более не надо трахаться с запрессовкой подшипника и кольца :pardon:
    AndrewS71 нравится это.
  5. Escadra
    так это если родное закосячить и гаража с инструментом нет))) я кстати, как то по наводке Степана купил рублей за 400-500, лежит на чёрный день
    Вот это как раз для очень многих и неактуально и если большинство сможет поменять диски на улице возле дома, то перепрессовать подшипники и кольца на коленке не получится, только сервис
    Пещерик и AndrewS71 нравится это.
  7. no_name
    Если только нужны какие-нибудь особенные диски, которые дикий перегрев терпят. Но тут уже только расходы
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Тоже взял Мотю, по 3р за диск.. Сопоставление некоторой инфы (сделано в Италии, подшипник WBR1005A, комплект поставки, внешний вид) с найдеными в интернете сведениями навело на мысль, что в коробке Мотрио лежит не что иное, как LPR. Вроде, приличный производитель.
  9. Escadra
    Eas Ultimate EBD44014 заказал себе, подшипники Moog на всякий случай и одно кольцо от Ситроена. Если всё пойдёт по плану то понадобятся только диски и того бюджет выйдет в 2800, если закосячу, то максимум 4500
  10. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Читаю вас и все более становится непонятно, куда бедному крестьянину податься?
    Встал вопрос о замене задних тормозных колодок. Диски тоже плачут и просятся на покой. Читая эту тему остановился на нескольких моментах:
    1. Оригинальные диски 77 0120 7823 полный комплект и оргазм. Ценник 10 000 российских рублей.
    2. Диски MOTRIO 86 60 001 811. Ценник гуманнее на треть. Остается открытым вопрос - магнитные кольца там в комплекте есть? Какие подшипники кИтальянцы туда тулят?
    3. Колодки к новым дискам какие лучше брать? Мне нравятся Ate, что принято на Меган устанавливать?
    P.S. Намедни делал ТО, воздушный фильтр прошлый хозяин поставил T.S.N., думаю и колодки там такая же шляпа.
    P.P.S. Или в связи со сложившейся ситуацией подкинуть дешманские колодки и годик-полтора переждать?
  11. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Диски ещё вариант NTN-SNR KF15577U. Тот же оригинал и тот же оргазм :pardon: Ценник 4200—4500 за диск.
    Кольца на Мотрио есть. Подшипник WBR 1005A. Производителя мне не удалось определить.
    Колодки задние я ставлю ATE 13.0460-7221.2 из-за того, что они толще. Никого не призываю делать так же :pardon:
    Writer нравится это.
  12. Mike10
    Что Вы имеете против фильтра ТСН? Всю жизнь его ставлю, не хуже любого другого.
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2020 ---
    Какая остаточная толщина дисков? Я первые родные диски поменял на диски без всего, они стоили меньше 1 т. за шт. Кольца и подшипники переставил. Прошли уже больше 180 т. (больше родных). Пора уже опять диски менять, думаю опять голые брать.
  13. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Из продукции T.S.N. на прошлой машине использовал только салонный фильтр. Это был 9.7.32. Дешевый. Менял его весной и осенью.
    Палец ощущает бурт не меньше 1,5 мм с каждой стороны и волны-борозды на рабочей поверхности. Диски оригинальные на машине.
    Законспектировал.
  14. Mike10
    Бурт он есть всегда и из-за ржавчины он может толще чем есть казаться. Померяйте штангелем остаточную толщину в рабочей части диска. Новые 8 мм, рекомендовано менять при 7, у мну щас 6 мм (плавно готовлюсь к замене), видел на одном мегане диски с толщиной 5 мм и он в принципе ездил и тормозил еще. До 5 мм конечно не советую ездить, но до 6 вполне можно. А волны-борозды ни на что особо не влияют.
  15. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    а каким образом "изымали" подшипник с диска? можно немного подробностей, на будущее.спасибо
  16. Mike10
    Да это было лет 5 назад, сейчас уже плохо помню, но помню что никаких трудностей не возникло. Скорее всего брал длинный толстый болт с шайбой вставлял его в подшипник, с другой стороны упирал в диск кусок трубы диаметром больше подшипника и через шайбу (пластину с отверстием под болт) накручивал гайку на болт и вытягивал ею подшипник. Таким же образом запрессовывал в новый диск.
  17. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    ха, посмотрел фотки, оказывается там колпачек), я то думал что подшипник внутри))). А гайку как крутить...:blush2:
    Гаечным ключом вестимо (какой вопрос - такой и ответ):pardon:
  20. Escadra
    Поставил новые диски Eas Ultimate ebd44014, написано для Note, но встали как родные.
    Подшипники и кольца поставил родные. Кольца аккуратно снял отвёрткой, поддев как рычагом. Подшипник отлично выпресовался проставкой из подшипника 205к, он прям чётко по внешней обойме лёг :good:
    Ну и собрал так же, смазав обработкой место посадки. Делалось болтом с мелкой резьбой.
    Кольцо посадил молотком постукивая через тряпку.
    Сам подшипник был в отличном состоянии, в красной смазке, но сверху по пыльникам и оси намазал синей тоталевской.
    В общем подшипники moog и кольцо абс не пригодилось :pardon:
    sergiosalamo и alexe_i нравится это.
