Задние тормозные диски для мегана2.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Егогрыч, 27 мар 2016.
  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Я его очень хорошо разработал, он снаружи был конкретно в мусоре. Суппорт успею разобрать, если ещё раз повториться. Просто я тут читал, и там речь про зазор в 1 мм.
    http://my-megane2.ru/podtyagivaem-ruchnik-na-reno-megan-2?fdx_switcher=true
    Вы его разработали, но вся грязь осталась там же внутри резьбы вала и поршня, а так как самоподвод работает ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ медленно, то скоро у вас опять закиснет.
    Ну за 1мм я не поручусь, может быть и 1 мм, я у себя не измерял, просто когда на рычаг нажимаешь и отпускаешь, он за счет сильной внутренней пружины должен со щелчком вернуться в нулевое положение.
  3. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Надо глянуть конечно будет....
  4. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Кстати ещё забыл добавить, что при подтяжке ручника в салоне, пластина криво расположена, под углом, это же может быть следствием растяжки троса с одной из сторон?
    Сперва посмотрите на рычажки суппортов, о чем я писал.
    Ну а если там все нормально и троса не менялись, тогда да растянулся.
  6. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Ослабил троса, слева сделал зазор 1мм, справа не отводит до конца, зазор где-то 5 мм. Оставил так, видимо правый трос растянуть из-за закисшего рычага.
    Почему он растянут? если справа рычаг на суппорте не встает на место, трос и будет в коромысле казаться длиннее
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Согласен. Только разборка суппорта? Или может соорудить пружину, чтобы прижимала?
    В самом суппорте стоит очень сильная пружина и как я писал, если повернуть рычаг и отпустить он со щелчком возвращается на место, а эти наружные пружинки ставили раньше и вроде только на Сценики. В самом начале неисправности они еще чуть помогают возвращаться, потом уже только рукой, а потом и всё.
    Кстати за счет этой грязи у вас и колодки будут подклинивать когда вы с ручника снимаете. Если ездить что бы не клинило, на ручник ставить нельзя.
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так колодки не клинит, я проверял.
  11. Evgen804
    Он не растянулся а ему пришел пи..... (конец), только замена - не поможет ни промывка ни смазка! У правого там другой изгиб у балки и почти у всех закисает именно он!
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    :yes3::yes3::yes3:
  13. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Не обязательно растянулся. Я менял троса на оригинальные новые и пластина сразу встала с небольшим перекосом.
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Замена троса? На ручник нормально ставится, в том числе справа, просто в исходное положение не до конца возвращается рычаг.
  15. Evgen804
    Да.
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    На работе суппорта же никак это не сказывается? При снятии с ручника колодки отводятся, о диск не трут.
  17. vmedic
    Главное после замены колодок перед тем как что-то регулировать на ручнике , нужно отвести оба рычажка назад до упора, завести двигатель и понажимать на тормоз пару десятков раз, а лучше ещё и прокатиться с торможениями. При этом срабатывает автоподвод колодок, они становятся на минимальном расстоянии от диска. И уже после этого подкручивать троса в салоне.
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Что значит отвести назад до упора? Там же внутри пружина и они сами назад отводятся.
    Ну это уже лишнее
    если нормальный суппорт, то рычаг всегда стоит в нулевом положении, а для самоподвода колодок достаточно просто пару раз нажать на педаль даже не одевая колеса
  20. vmedic
    Назад до упора нужно чтобы точно быть уверенному что у тя тросики не "позатянуты" и дают ему назад уйти... Т.е. вовремя тросы ослабить если ты сам себе злобный буратино и вместо того чтоб на суппорта глянуть поддтягивил тросики из салона когда ручник держать переставал.:acute:
    Ну а автоподвод у меня иногда приходится раз 15 тапнуть.... Незнаю, может поршеньки глубоковато закручиваю, а может уже и механизмы подизношены...:scratch_one-s_head:
