Задние тормозные диски для мегана2.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Егогрыч, 27 мар 2016.
  1. Mike10
    Болт крепления верхнего рычага подвески от классического ВАЗа и длину имеет достаточную и прочность не пластилиновая и стоить дорого не должен (особенно на разборках.)
  2. Evgen804
    Там вроде резьба короткая!
  3. Mike10
    Я помню прогонял на нем резьбу когда она мне нужна была более длинная тоже для запрессовки чего-то там. Или можно проставки из труб использовать.
  4. Evgen804
    У меня был "козырный болт" - с натяжки панцирной сетки на кровати, раньше такие были - старинные, вот это был болт и резьба длинная и мощщный!!!!!! Я им много чего поделал и подшипник выдавливал и запрессовывал. Кому то дал - не вернули!!!!
  5. Mike10
    А так вообще можно зайти в любой магазин деталей для грузовиков - там больших, длинных и крепких болтов - пруд пруди.
    Геннадий НН нравится это.
  6. vmedic
    Можно тоже пять копеек втулить. После замены задних дисков всборе с кольцами и подшипниками решил порукожопить со старыми. Старые ориганал. Кольца снял легко. А вот подшипник так и не смог вытащить... И болтами, и тасками здоровеннвми- ни в какую... Так и валяются в гараже. Хотя этими же тисками перепресовывал ступичные подшипники на бэхе, он там раза в полтора мощнее, не сказать что легко - но уж точно не как на мегане...
  7. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    1) Я как бы тоже не первый раз подшипники перепрессовываю. А в этот раз чуть спину не сорвал. Впрочем, у ВАЗа и подшипники другие.
    2) Болт верхнего рычага от ВАЗ - М14, к тому же резьбы там совсем мало. А у меня был М16. И в съёмнике ступичных подшипников ВАЗ тоже М16. А если бы у меня не было съёмника (с этим вот стаканом и вот этой толстой -20мм- шайбой), то не знаю, какие бы ещё потребовались приблуды. Например, сантехнический фланец, найденный мною на раёне, - сразу согнулся, хотя толщина его не меньше 7мм. Т.е. надо ещё подобрать чтобы металл был хорошего качества.
    3) Действительно, один магазин для грузовиков в городе ещё остался, только режим работы у него странный.
    4) Подшипник естественно буду ставить новый.
  8. Mike10
    В благодарность за помощь в ремонте зарядника подкину бесплатную идею. Поскольку диски все равно на выброс можно было болгаркой отрезать сектор от тормозящей поверхности диска и в этом месте продольно разрезать ступицу диска до подшипника. Тода нятяг посадки подшипника ослабнет и его можно будет чуть ли не пальцами вытащить.
  9. Escadra
    Хм... Вот уже двое написали, что тяжело подшипники шли, у меня нормально всё, хоть и тоже крутил сначала метровой трубой. От чего зависит интресно?
  10. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Померил старый и новый подшипники - измерения обоих дают от 54.98 до 55.04, что означает, что запрессовка нового подшипника тоже пойдёт туго. Думаю пошмурыгать посадочное место в диске наждачкой.
  11. Escadra
    И маслом намазать поверхности. А вообще 205й подшипник всё же тема, он как ни как твёрже сантехники и ложится на внешнюю обойму
  12. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Я помазал молибденовой смазкой. Запрессовал таки. Вначале подшипник шёл довольно бодро, а где-то с середины стал застревать. Ещё я обнаружил немаловажный феномен. На этот раз я использовал болт М12 (оцинковка, класс 5.8), и гайку из нержавейки. Так вот, когда усилие запрессовки начинает превышать прочность комплекта "болт+гайка", у болта начинает сминаться резьба, отчего дополнительно увеличивается усилие, требуемое для поворота гайки. (Притом гайку я где-то на середине процесса тоже испортил и в итоге срезал её болгаркой). В этом случае имеет смысл отпустить гайку и подложить туда какую-то проставку (шайбы, гайку большего диаметра etc), чтобы использовать неиспорченную часть резьбы на болте. Таким образом я запрессовал подшипник почти заподлицо с поверхностью диска, после чего окончательно сорвал резьбу на болте. Дальше взял старый болт М16 (который использовал для съёма и у которого резьба была деформирована в середине), и его как раз хватило, чтобы додавить оставшиеся 6-7мм.
      Размер файла:
      344,6 КБ
      Просмотров:
      15
      Размер файла:
      312,3 КБ
      Просмотров:
      15
    Можно нагреть диск в духовке градусов до 60, а подшипник охладить в морозилке до -20
    и всё очень чудненько залезает
  14. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Должно быть поэтому он наполовину зашёл относительно легко. Хотя подшипник был вряд ли ниже 0. Ну и потом это всё стало одной температуры.
  15. Mike10
    Пока болт крутишь разница температур и выровняется. На Москвиче помню прессовал втулку подшипника полуоси разогревая ее паяльной лампой до красна, но там все быстро происходило - втулку разогретую накинул на ось, трубу сверху одел - кувалдой стукнул пару раз и она на месте.
    В этом случае и болт не понадобится, лишь пару раз придется достукнуть по обойме подшипника молоточком, через оправку естественно
  17. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    В общем, не мой случай.
    Или вот, к примеру, тормозные колодки стал ставить - а они не лезут в направляющие.
    Пришлось болгаркой подточить. А между прочим MOTRIO.
    Недавно снимал задние колесья и видимо пришло время резьбе отслужить свой срок, один болтик мягенько пошел.
    Сегодня починил.
    на стальной вставке болт жестче встает, на чугуне помягче.
    Китайцы казлы, обозначают метчики как 1й и 2й номер, а сами 1й делают проходным, тяжеловато нарезать.
  19. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    а что это за болт с прорезью
    Что бы вставку закручивать
