Задние тормозные диски для мегана2.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Егогрыч, 27 мар 2016.
  1. SeGa4852
    По сути это железо о которое трёт колодка :smile3: конечно можно
    Он же спрашивал можно ли ставить разных производителей, а не спереди оригинал, а сзади маде ин подвал :smile3:
    Хотя может он керамику хотел поставить :scratch_one-s_head:
    Это не просто железо :smile3:, а чугун определенной марки и если диски сделать из другого, как часто и делают из более дешевого материала, то они и сотрутся быстрее и поведет от первой лужи.
    SeGa4852 и KosTT18 нравится это.
  4. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Если практически - без разницы.
    А по сути: у каждого производителя (дисков) свой используемый материал, у него свой коэффициент трения.
    Производитель авто учитывает это, используя пары дисков/колодок для "оптимального" торможения (задние должны меньше тормозить).
    Возможно, что когда говорят, что нельзя передние/задние разных производителей - имеют ввиду эти идеальные условия.
    В реальности мало кто эту "неидеальность подбора дисков" заметит. А если и заметит (типа управляемость не та, уводит, приседает....) спишет на что-то другое (а оно вполне может быть).
  5. SeGa4852
    я к тому что нет разницы от перед / зад, главное чтоб на одной оси одинаковое стояло, по качеству понятно что железо разным будет ч не просто ж так одни 1000р стоят, а другие 8000р
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Тысячу стоят железяки без подшипников и метки АБС. А за восемь готовые к установке.
  7. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    Всем спасибо за комменты :good:
    Буду брать PATRON: Передние PBD4110, задние PBD7015 (с подшипником)
    :smile3: то что каждый производитель использует чугун определенной марки это правильно, но марка чугуна в оригинале практически у все производителей одинаковая. Колодки в оригинале у производителей могут быть разные, чуть мягче или жесче, но опять таки они берутся по самой высокой шкале качества.
    Задние должны не меньше тормозить, а тормозить с меньшим тормозным моментом, т.к. нагрузка на перед больше, и для экономии материала они ставят диск меньшего диаметра и колодку меньшего размера и + еще систему контроля тормозного усилия.
    Ни один производитель не учитывает того, что Феродо тормозит так, а ТРВ остановит машина на 2 метра дальше, все они тормозят одинаково, просто тормозные системы подбираются из учета тормозных усилий, а вот Бош будет стоять, АТЕ или ТРВ, это уже "тендер" показывает кто будет поставщиком для "ряно" например
    --- Сообщение объединено, 3 фев 2023 ---
    Например я сейчас не уверен будут ли диски в коробках с маркировкой "........" одного производителя и из одного металла :smile3:
  9. Escadra
    ооо! 2700 шт.:scratch_one-s_head:у нас одноклубник из Красноярска в январе пару за 3000 купил, правда их ему еще не привезли:lol:
    deniro24rus нравится это.
  10. Mike10
    Сейчас все китайские передние мегановские диски начинаются примерно от 2,2- 2,5 тыс., только вот почему-то ремса подозрительно дешево стоит:
  11. Escadra
    вот почему
    https://www.autodoc.ru/man/166/part/622710?tab=talks
    Евгений Юрьевич (Екатеринбург)
    05.03.2022 15:59
    Эти диски диаметр 262мм и подходят они на Renault Megane 2 1.4, на 1.6 не подойдут!
  12. Mike10
    Да, действительно - в применимости только первые Меган, Сценик, Лагуна стоят.
  13. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    В общем, в итоге взял (уже получил): Передние TRW DF4110 и задние TEXTAR 92154403
    Китайский PATRON оно может конечно не плохо , но Германия есть Германия :dirol:
    Как то так...
  14. Mike10
    Если это действительно Германия, а не ТРВ :pardon:
  15. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
  16. Mike10
    Я о другом.
  17. Escadra
    только же о нем не говори:mosking:
  18. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    В инете полно инфы как отличить оригинал от подделки. Судя по упаковке, маркировке, симметрии и качеству поверхностей - оригинал.
  19. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, есть смысл заморочиться и поставить задние тормозные диски от универсала на 270 мм? На автодоке нашёл ещё одно различие, помимо диаметра - это центрирующий диаметр. На 270 мм он идет 55 мм, а на 240 мм - 52,3 мм.
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Как бы не пришлось переходить на 16 колёса. Ставь что стояло.
