Задние тормозные диски для мегана2.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Егогрыч, 27 мар 2016.
  1. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    А на вид они из чего изготовлены: стальные или чугунные. Оригинальные мне показалось из чугуна, а Мотрио стальные (?), потому и дешевле (и хуже, имхо)
  2. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Сталь?
  3. Пух
    16 сен 2010
    По фотке трудно понять, я видел передние Мотрио, там показалось стальные.
  4. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    А как понять?
    Мужики вы че серьезно? :crazy:
    Диски барабаны делают только из чугуна, из стали они через пару хороших торможений винтом пойдут
    Demanik нравится это.
  6. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    :crazy:
  7. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    Добрый день, форумчане. Нужен совет!
    Поменял задние диски, но т.к. динамометрический ключ отсутствовал, тянул "на глаз".
    Диск крутился немного в напряг. Пощупал ступицу после поездки, палец держать можно, но не долго, горячо)
    Что посоветуете? Может разобрать немного отпустить? Крутил примерно кг 60 рычаг 40-50 см...
    Так это 300 нм, я с меньшим усилием головки на Актросе затягивал
  9. Starquake
    2 апр 2016
    30 км примерно проехал, подшипники не убил?
    :pardon:
    но грелись они скорее всего от колодок, т.к. всегда при установке нового комплекта идет притирка с повышенным нагревом дисков, соответственно и ступиц.
    --- Сообщение объединено, 31 июл 2017 ---
    Не плохой грубый способ это перед демонтажем сделать отметку на гайке и если заменяемая деталь оригинальная, то этого бывает достаточно
  11. Starquake
    2 апр 2016
    ну 30 км не за раз, с работы - на работу - с работы. ехал домой по прямой, старался не тормозить, потом остановился накатиком, пощупал. короче срочно завтра утром откручиваю)
  12. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    А разве там гайка с пластиковой вставкой не одноразовая? Типа открутил, ставь новую. :scratch_one-s_head:
  13. Starquake
    2 апр 2016
    :pardon: ещё - 300 р...
    Как бы одноразовая, но по жизни используется и не один раз, а с применением фиксатора резьбы и подавно.
  15. Starquake
    2 апр 2016
    Гайки-это не проблема. Вот переживаю, не убил ли я подшипники так быстро. Сколько раз уже зарекался, никого не слушать (подсказчиков-товарищей, которые с меганом вообще не сталкивались), а делать только самому, руководствуясь подсказками форума и технотой...
  16. dimboo
    Фигня это всё. Если подшипник впрессовали аккуратно, то ему за 30 км ни чего не стало...тем более если палец без волдырей.
    18-19 кг на метр и гайку с фиксатором.
    Как бы конструктивно эти подшипники можно затягивать сильно, т.к. внутренние обоймы соединяясь торцами не дают шарикам зажаться здесь нет регулировки, поэтому при норме в 180 нм, можно зажать и 50 и 220 - люфта и перетяга не будет. До 300 я ни разу не зажимал, все таки это практически в 2 раза сильнее чем надо (ногой что ли тянули?), но не думаю, что с подшипником что то случилось.
  18. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Меняя задние диски с подшипниками, старые родные открутились без каких бы то ни было усилий, так и закрутил новые... уже 4к км пробежал... Лезть смотреть что ли?
  19. no_name
    Товарищи, что-то я впал в ступор и понять не могу.
    т.к. проблему с АБС я решаю по телефону, то когда сказали про щиток подумал про защитный. А оказывается, вот в чем дело
    вот такая финтифлюшка, которая явно стоит по центру грязевого щитка
    начинаю далее рыться и не понимаю.
    В каталоге ее нет
    есть пост на драйве нашего одноклубника Velby
    https://www.drive2.ru/l/3109962/
    там тоже ничего похожего нет
    но вот есть другой пост и там явно стоит такой щиток.
    Возникают резонные два вопроса.
    1. откуда брать номер детали ?
    2. а зачем эта деталь вообще нужна?
  20. Evgen804
    Че то я там не разу такой штуки не видел!!! А точно с задних колес?
