Задние тормозные диски для мегана2.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Егогрыч, 27 мар 2016.
  1. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Сперва вопросы, первый - вы менять будете сами или на СТО, и второй - если сами, то где, на улице или у вас есть гараж с оборудованием, тисками и прессом?
  2. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Договорился со знакомым в гараже, который меня обслуживает периодически, с запрессовкой вроде сказал проблем нет, но пресса у него нет)
  3. Escadra
    Либо сразу с диском и подшипнником идёт, либо ставить со старых, можно ещё новые от psa найти, но цена конская
    --- Сообщение объединено, 9 сен 2024, Дата первого сообщения: 9 сен 2024 ---
    Найди мой пост от апреля 2020, там с картинками и прочим, родные подшипники до сих пор ходят :good:
    IGORIANM нравится это.
  4. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Первое с чем может быть проблема это кольца АБС, они не продаются, ваши можно при снятии сломать и придется где то искать б/у. Думаю лучше брать всборе.
    Второе, боюсь если у вас нет ручника, то одними тросами не обойтись, нужна переборка суппортов, а то и покупка ремкомплекта, а может и новых.
    Тормозные щитки крепятся на заклепках, их надо высверливать, покупать новые щитки и заклепки.
    Подшипники можно дополнительно смазать, но это если вы знаете, что там за смазка и в каком она количестве.
  5. IGORIANM
    29 июн 2018
    Спасибо! Ремкомплект - это набор резинок просто, я правильно понимаю?
    без вариантов только на заклёпки?
    - да кто ж это знает))
  6. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Ремкомплект зависит от степени износа, резинки это ерунда, в заднем суппорте механизм самоподвода ручника, вот он денег стоит.
    Там отверстия не сквозные, а чем вас заклепки не устраивают, высверлил, новую вставил и обычным ручным пистолетом заклепал.
    Поэтому и не стоит этим заниматься.
  7. Mike10
    Можно нарезать резьбу м6 и болтиками прикрутить.
  8. IGORIANM
    29 июн 2018
    А кожухи щитки торм.диска от ваза какого нибудь не подходят, или болгаркой допилить)?
  9. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    У меня лежат где то эти кольца, снятые при замене дисков на новые. :scratch_one-s_head:Если вдруг понадобятся, могу подарить, если найду.
      Размер файла:
      4,9 КБ
      Просмотров:
      10
  10. IGORIANM
    29 июн 2018
    Спасибо, я б и заплатил, но в субботу уже чиниться нужно..:dntknw: так быстро не приедут)
    А тросики ручника полюбому новые покупать если закис и ручник не работает? Расшевелить же нереально? Нужно 2 шт одинаковых по длине?
  11. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
  12. Mike10
    Недавно менял тормозные щитки на неоригинальные. Стоили не очень дорого.
  13. IGORIANM
    29 июн 2018
    Ну как бы самый минимум от 1700р за шт, 3400 за два куска жести жаба просыпается..когда на ваз по 500р можно найти..
  14. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Пушкино, Московская область
    Елена
  15. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Я не интересовался, смотрел Авито и увидел задние диски.
  16. IGORIANM
    29 июн 2018
    Всем привет! Поменял задние тормозные диски , загорелась ошибка по abs, до замены abs никогда не беспокоило.
    Пыльники дисков сгнили практически (как и кольца ,которые держали датчики АБС, пришлось брать передние держатели колец от Ниссан и спиливать по толщине процентов на 80 и приваривать как и пыльники т.дисков).
    Заменил колодки, тросики ручника. Запчасти взял такие:
    GMB GH0032R0 ПОДШИПНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ.1 786 р./шт.
    LYNX BN1808 Диск торм.задн.2 298 р./шт.
    MASTERKIT 77A1406 Ремкомплект тормозного суппорта.R.D34 2шт 227р/шт.
    NK 223947 Колодки торм.зад./шт.1 480 р.
    NTY HTORE005 ЗАЩИТА ТОРМ. Диска правый шт.1886р.
    PATRON PBS166 Кожух тормозного диска Задний левый шт./1689 р.
    MARSHALL MT9304 Трос ручного тормоза 2 шт. 778 р./шт.
    Держатель датчика ABS - NISSAN 47960BC00A КОЛЬЦО ABS K12,E11 / BRACKET-SENSOR 2шт 700р/шт.
    Ошибка вылезла сначала по обоим задним дискам, слева датчик немного поближе подогнул к диску - по левому ошибка ушла. По правому подгибать ближе уже некуда. Вот гадаю,датчик это или кольцо АБС износилось. Само кольцо АБС снимал с диска аккуратно, было целым, единственно на новом диске немного болталось-посадили на холодную сварку, не может это вызвать ошибку,типа немагнитная прослойка между кольцом АБС и диском?
    Датчик немного потерт кольцом, но живой, сопротивление около 670 ом, в пределах живых показателей от 0,5 до 2 кОм. При прокрутке диска сопротивление не меняется,хотя вроде как должно меняться..или не? На магнит датчик тоже не реагирует, а должен, вопрос?
    Питание на датчик идёт.
    Кольцо АБС магнитится, но как то слабо, скрепка еле прилипает.
    Ошибка по ABS выскакивает не сразу, примерно после 40 км/ч.
    Почистить или восстановить как-то колечко ABS или намагнитить нереально? Может быть есть у кого-нибудь бэушное, я бы купил, хз где его искать отдельно..?
    Пирен выдаёт вот такие ошибки:
  17. Escadra
    А при чем тут кольцо от ПЕРЕДНЕГО датчика абс?
    а с бушными или новыми кольцами я бы сразу заморочился, а не эти танцы с бубном
  18. vmedic
    Сопротивление менятся не будет, у нас датчики не просто катушка индуктивности, а датчик хола с паразитным питанием. Потому мультиметром его работоспособность особо не проверишь, разве что увидишь полный обрыв.
    Попробуй сделать тест мишеней. Будет понятно хотя бы, каюк датчику или дефектное магнитное кольцо.
  19. IGORIANM
    29 июн 2018
    Я передние ставил держатели для датчика ABS, а не кольца ABS.
    По остальному я не понял предложение..
  20. IGORIANM
    29 июн 2018
    Ээ.. а с чем это едятъ и как сделать? Через поиск найти или так на пальцах можно недолго объяснить?)
