Задние тормозные диски для мегана2.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Егогрыч, 27 мар 2016.
  1. Escadra
    то есть место родных этих ты поставил от передних?
    а про предложение имел ввиду купить родные магнитные кольца или аналоги типа Metzger 0.9001.8.5
  2. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Да ,вместо держателей датчика ABS который сгнил на обоих цапфах я поставил держатели с запиливанием от ниссана, так как держатели от рено не нашел, ну или цена 4.000 за две маленькие железки это бред..
    Да мне без разницы какие купить лишь бы работали, купил бы и б/у родные, про аналоги что откуда-то подходят честно говоря не знал.. все пишут в основном что отдельно кольцо ABS не продаётся только в комплекте с подшипником и тормозным диском.
  3. vmedic
    В блоке АБС ищем функцию "тест магнитных мишеней", в клипе точное место знаю, в пирене/пиклипе где оно лежит не подскажу спрашивай в соответствующей теме. Как найдешь, запускаешь её и крутишь поддомкраченое колесо на полных 3-4 оборота. И смотришь по программе число меток которые прошли около датчика, делишь число на количество оборотов и получаешь число меток, которое видит датчик ща один оборот. На сколько я помню должно быть 48, на всякий случай сравни с противоположным колесом. Если метки вообще не регистрируются - скорее всего неисправен датчик, если регистрируются, но число меньше - проблемы с кольцом.
    sergiosalamo, IGORIANM и Escadra нравится это.
  4. Escadra
    Всё есть, машина не нова. Кароч проверяй, если что и на авито и в Питере есть эти кольца, судя по ZZap
  5. IGORIANM
    29 июн 2018
    Благодарствую!! Попробуем
    --- Сообщение объединено, 30 сен 2024 ---
    В смысле вот эти есть отдельно Metzger 0.9001.8.5 ? Это которые на диск одеваются же ,правильно? А то я видел на Ютубе тоже второй Меган но кольца ABS одевались на сами подшипники, а не на тормозной диск, в первой фазе что ли по-другому или как?
  6. Escadra
    Triscan 8540-28410 и Maxgear 27-0708 (но в нём не уверен)
    IGORIANM нравится это.
  7. gorge
    зубчатый диск?
  8. Escadra
    ага:pardon:
  9. IGORIANM
    29 июн 2018
    Как вообще аналоги Triscan 8540-28410 и Maxgear 27-0708 и др. работают, кто-то пробовал? меток 48 должно быть?
  10. Escadra
  11. IGORIANM
    29 июн 2018
    Спасибо, сначала попробую сделать тест.
    У всех же здесь я так понимаю кольца абс одеваются на тормозной диск а не на сам подшипник, правильно?
  12. Escadra
    Правильно
  13. Mike10
    На родное мало похоже.
    Самое простое - поменять левый датчик с правым местами. Если ошибка перейдет вместе с датчиком - значит виноват датчик, а не мишень.
  14. IGORIANM
    29 июн 2018
    Хорошая идея ,кстати, спасибо. Есть у кого размер родного кольца?
    что то все облазил и в руклипе и в пирене, не нашел, гляньте плиз есть похожее куда лезть
    Руклип:
    Screenshot_2024-09-30-15-02-44-634_org.pyrenteam.pyclip.jpg Screenshot_2024-09-30-15-02-58-535_org.pyrenteam.pyclip.jpg Screenshot_2024-09-30-15-05-19-895_org.pyrenteam.pyclip.jpg
    В Пирене:
    Screenshot_2024-09-30-14-54-25-396_org.qpython.qpy.jpg Screenshot_2024-09-30-14-53-36-237_org.qpython.qpy.jpg Screenshot_2024-09-30-14-48-04-851_org.qpython.qpy.jpg Screenshot_2024-09-30-14-47-19-364_org.qpython.qpy.jpg Screenshot_2024-09-30-14-45-55-478_org.qpython.qpy.jpg Screenshot_2024-09-30-14-45-09-238_org.qpython.qpy.jpg
  15. vmedic
    Ищи команду sc001. Перевод может быть чуть другим, или как на картинке, или "контроль мишени", это от версии библиотеки зависит, но функция одна и та же.
  16. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    На первой фотке есть эта команда
    maxx2351 нравится это.
  17. IGORIANM
    29 июн 2018
    Нашёл, но почему-то пишет сценарий не поддерживается, надо как-то разблокировать сценарии, возможно это как то?
    Screenshot_2024-10-01-22-47-30-101_org.qpython.qpy.jpg Screenshot_2024-10-01-22-59-44-723_org.qpython.qpy.jpg Screenshot_2024-10-01-23-07-57-160_org.qpython.qpy.jpg
  18. IGORIANM
    29 июн 2018
    Всем привет, поменял местами датчики ABS, почистил датчики кольца, на кольцах были несколько металлических крошек, подогнул датчики как можно ближе к кольцам, на кольцах были небольшие восьмерки подогнул выровнял как мог, короче в результате ошибка ушла. Иногда на холодную при трогании при первом нажатии на тормоз вроде как сразу срабатывает ABS на полсекунды, то ли глюк то ли что так пока и не понял, потом всё в норме с тормозами. Посмотрел по пирену иногда скорость колёс отличается примерно на 1 км/ч, примерно на полсекунды потом выравнивается все вместе одинаково показывают, это нормально небольшие отличие или нет, кто-нибудь сталкивался?
    https://rutube.ru/video/private/223e3272612297e5a1f76be624a5536d/?p=ycJfjhOB_8AsqgGnm0rcJw&r=a
    Ну колеса на неровностях или при поворотах всегда разные пути проходят потому и скорость у них может отличаться друг от друга.
  20. gorge
    Кто,кто...
    Страна производстваКитай
