Задняя балка
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем dvs, 21 июн 2010.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А там и не нарушишь, как бы ни хотел. Там кронштейны имеют фиксированное положение относительно кузова.
  2. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Повесил балку на машину. На каком этапе нужно зажимать болты на этих двух больших сайлентблоках? Когда машина окажется на колёсах?
  3. Mike10
    :yes3:. Еще покачать ее перед этим нужно.
  4. lnv
    Всем привет. Накрылась у меня балка, сначала отвалился торсион, потом сама балка треснула.
    Я так понял артикул наш такой 7701478437.
    Другие артикулы чем отличаются?
  5. Mike10
    Я поставил балку от Сценика (вроде бы даже от Гранд Сценика). Артикул у нее отличался, но визуально все то же самое. Разницу обнаружил только в наличии пары лишних отверстий в балке, непонятно для чего предназначенных.
    --- Сообщение объединено, 13 мар 2025 ---
    Моя история. Тоже и торсион отваливался и балка треснула. Варил ее несколько раз. Балка ничего держалась, а торсион раза три по новой подваривал. Года так 4-5 она продержалась подваренная, потом надоело подваривать - купил на разборке балку за 3 с небольшим тыс. и поменял в прошлом году.
  6. lnv
    :) Понятно.
    Я сейчас выбираю, тоже решил от сценика посмотреть.
    7701478436 - это K4M
    7701478437 - меган F4R
    7701478438 - сценик бензин F4R
    7701478440 сценик дизель F9Q
    Что там переставлять со старой нужно будет?
  7. lnv
  8. Mike10
  9. lnv
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Не выдумывайте. Балка в огне. Тем более за такую цену. Не видели вы ржавых... Вот мою, например... Ржавая, но целая :crazy:
  11. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    У вас еще как новая, мою бы кто увидел - упал бы от ужаса :crazy:
    --- Сообщение объединено, 14 мар 2025 ---
    Кстати, первый раз слышу про какие-то торсионы. Куда смотреть там? Иногда езжу и что-то хрустит-скрежетит сзади. Все затянуто, проверял не один раз. На балку смотрел, ничего такого не увидел, что могло бы издавать звуки.
  12. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Внутри профиля балки прут круглого сечения виден.
  13. lnv
    https://www.avito.ru/orsk/zapchasti...3M6MTY6InVQUENMMjM1Z29KVmtjdk4iO32MpTGMJgAAAA
    Правда это мегановская, не сценик.
  14. lnv
    Мдя, узнал цены замены балки. В районе 20т.р.
  15. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Можно 5 балок купить:crazy:
  16. Mike10
    овального если быть точным.
    Хорошие сапоги балка, надо брать.:smile3:
  17. lnv
    Не стоит загоняться на сцениковскую?
  18. Mike10
    А зачем? Я брал сцениковскую только потому, что она была дешевле мегановских и в хорошем состоянии (почти вся в заводской краске).
    Самому за полдня поменять как нефиг делать. Стоит запастись новыми сайлентами балки и тормозными трубками (если они давно не менялись)
  19. lnv
    Вот от сценика:
    https://www.avito.ru/novokubansk/za...3M6MTY6InZaekhrQ1lKU0p2RTZKQmQiO31vmRmPJgAAAA
    Да что-то я последнее время зае**ся, тяжно будет менять.
    Сайлентов нет, а трубки меняные у меня уже на медь. Заодно буду менять суппорта, лежат наготове.
  20. Mike10
    Если меняные уже давно, то могут прикипеть к штуцерам и при отворачивании трубка свернется, или со штуцером проблемы могут быть. У меня стояли медные, но при замене балки пришлось одну трубку срезать чтобы сорвать и открутить штуцер на балке головкой.
