Задняя балка
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем dvs, 21 июн 2010.
  1. Escadra
    видимо форум тоже читают
  2. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Не советую покупать балку не проверяя, русскобелоруские практически все в трещинах
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ха, торсион.
    У меня балка лопнула на 60 процентов примерно.
    При чем началось это давно и хватало ненадолго. Самое геморное это заварить ее внутри. Хрен туда достанешь не снимая балку. А снимать ой как не хотелось.
    До последнего момента подваривал инвертором, но она все равно лопалась(что не удивительно). В это лето снимать все равно не стал. Снял пружины, что бы чтобы наклонять можно было. Сделал разделку кромок и взял полуавтомат. Заварил опять снаружи и покрасил. Внутри "насрал" электродом как смог. Будем посмотреть. Как она вообще могла лопнуть сверху, ума не приложу. А вы говорите торсион :smile3:
  4. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Наложите такие косынки и лопаться больше не будет
    А шов, что между желтой и красной косынкой прорежьте насквозь болгаркой, а потом проварите.
    А лучше такой конфигурации
  5. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Думал так сделать. Сделаю, если еще раз лопнет.
  6. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Несущие детали просто завареные по трещине, никогда держать не будут, только косынки накладывать, ну а сами трещины можно и не варить, там обычно даже вырезают, что бы между металлами не ржавело. Косынку желательно брать в 2 раза толще основного металла.
  7. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну я кромки разделал и с обоих сторон проварил. Я побоялся металл перегреть при варке латок, тогда балку поведет. Пока так решил, если не поможет, то уже пан или пропал. Поставлю латки.
  8. Mike10
    Ну вашу трещину заварить да усилить накладкой - пара пустяков, все на виду. А к торсиону доступ закрыт с трех сторон из 4-х и заварить его - та ещё "гинекология". Никакими полуавтоматами туда не подлезешь, только электродом с трех сторон кое как получается. Сейчас после трех завариваний торсион выглядит как то так: IMG_20240317_160402.jpg
    На самой балке у меня тоже была трещина сантиметра 4. Ещё при прошлом заваривании торсиона подваривал её, пока шов держится.
  9. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Отчаянные вы ребята :smile3: Я бы не решился, наверное, с такой балкой ездить.
  10. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну сложится задница и все, делов то)
  11. Mike10
    Если бы только с торсионом были проблемы. В 2020-м году когда торсион оторвался первый раз - на половину оторвался еще и левый продольный рычаг от балки и держался только по верхней части профиля бвлки, по нижней оторвался полностью. Колесо тогда встало под углом градусов 60. Случилось это у жены в городе, когда я на рыбалке в Карелии был. Она даже не почувствовала пока ей попутные машины не начали сигналить все подряд и тем не менее потихоньку до дома доехала. Я где-то выкладывал фотоотчет с ремонтом балки. Рычаг до сих пор нормально держится, а вот торсион уже два раза повторно отрывался после того ремонта.
  12. Motorcraft
    Motorcraft Только зашел
    10 дек 2022
    Олег
    Есть целая балка с меган 2 седан. 8000 вместе со шлангами и валами ступиц.
  13. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Там точно торсион? Я пока в балку не лазил, но на схеме его не видно.
    Я пока не понимаю какую там он играет роль? Обычно торсион работает на скручивание/изгиб. А тут он что делает?
  14. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Нет там торсиона - т.е. детали которую мы ассоциируем с пружиной, рессорой, там вварен усилитель, который увеличивает прочность балки на скручивание.
    Ну а слово торсион перекочевало от старого Мегана, где действительно была торсионная система, там на балке стояло 4 торсиона.
  15. Mike10
    Выполняет роль стабилизатора поперечной устойчивости. На вашей картинке он частично виден внутри балки.
    --- Сообщение объединено, 18 мар 2024 ---
    Дороговато просите. Полно предложений по 4 тыс., а "валы ступиц" - деталь приварная, то бишь не съёмная.
    gorge нравится это.
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    так то это торсион и есть на скручивание, а не усилитель
  17. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Какое там у вас скручивание? Каркас балки по сути жёсткий. Нечему там крутиться.
    Вот вам пример торсионной балки, где конкретно есть торсионы.(Номер 2) Правда, под номером 3 не торсион, а стабилизатор поперечной устойчивости. И он тут работает на изгиб при работе рычагов, которые работают отдельно от балки.
    Но не в балке мегана.
  18. Mike10
    Если бы было нечему крутиться, то заезжая одним задним колесом, например, в открытый люк - ничего криминального не происходило бы, колесо просто пролетало бы по воздуху над люком не опускаясь вниз, поскольку его держало бы второе колесо через "жесткую" балку. Однако этого не происходит. (Не хотите, кстати, на своей машине поставить такой эксперимент?:smile3:)
  19. vmedic
    Кузов у автомобиля тоже жёсткий, если головой приложиться - мало не покажется, но вот почему-то куча инженеров при проектировании ломают голову как увеличить его сопротивляемость скручиванию...:dash1:
    И в догонку второй вопрос, так почему же этот торсион-неторсион ломается в балке раз она нескручиваемая?:scratch_one-s_head:
    gorge нравится это.
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А вот как раз таки на машине с торсионной балкой (такие как, например, ситроен берлинго, ксара пикассо), рычаги, на которых и висят колеса, работают независимо между собой и трубой самой балки. Так что эксперимент потерпит фиаско)
    Я понял о чем вы. Да, безупречной жесткости в балке мегана нет, она может играть немного, но тот прут явно не для противодействия этому. Сколько там того прута... Там по-хорошему рельс в неё нужно закладывать)
    Балка на мегане качается на пружинах. Торсионная - исключительно на торсионах. Там нет пружин.
