Задняя балка
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем dvs, 21 июн 2010.
  1. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Так было бы, если балка была бы прикручена к кузову намертво, а здесь пружины присутствуют, и так называемый рычаг, т.е. один конец прикручен к кузову через сайленблок, а на втором пружина и колесо.
    --- Сообщение объединено, 19 мар 2024 ---
    Немножко неудачный рисунок, здесь более понятно, что такое торсионная система, от первого Мегана.
  2. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Если грубо, то торсион, это закрученный в одну сторону кусок трубы-прутка, который работает на дальнейшее скручивание.
    Здесь можно было бы предположить, что этот пруток работает как торсион, предварительно не закрученный, а прямой, работающий в обе стороны, но для этого он должен стоять обязательно на оси хода рычага, т.е. если брать балку мегана, то его надо было бы размещать по оси сайлентблоков.
  3. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Дело оказывается не в рисунке, а в разных типах торсионных балок. Я показывал схему на балку с такой конструкцией:
  4. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Ну торсионы во многих местах истользуются, есть даже из набора пластин. Просто тактичней было бы показать конструкцию Меган 1, от которого и пошла ложная информация про торсион на Меган 2
    trmntr нравится это.
  5. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Судя по статистики, этот усилитель, ломается реже, чем даёт трещины сама балка. Время + российские дороги = очень экстремальная эксплуатация
  6. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Судя по таким ценам, спрос на балки нынче не очень то велик. Я когда себе б/у искал в 2012-м, ценник в 5 раз больше был, да и предложений не особо. В целом, значит достаточно крепкая деталь, если не перегружать и не прилагать "нештатных" ударных воздействий.
    Тогда, кстати, поглядев на предлагаемое, я не рискнул брать б/у и заказал новую. :pardon:
    А с нынешними ценами можно и поэкспериментировать.
  7. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Я в те времена не искал, но запомнилась цена - 82 000,00 (так как не искал, то это цена оффов была :smile3:). А почему интересовался - хз, тогда много страшилок было...:smile3:
  8. Mike10
    оффы тогда явно продешевили.
    Сейчас продали бы за:
    :smile3:
  9. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    В 2004-2006 году, когда начались продажи меганов в России, невозможно было купить сайлентблоки на балку и соответственно практики их замены ни у кого не было. Пока машинки были свежие, это никого не интересовало, а потом началось.
    Выход был или балку менять или заказывать сайленты из-за бугра. Правда с точный его партномер еще поискать нужно было. Поэтому все и искали балки подешевле.
    В 2007-ом(может пораньше) году начались поставки сайлентов и их благополучно стали менять
  10. Mike10
    Забрал сегодня балку. Балка - огонь! :good:
    Вся в заводской краске:
    Крепления для датчиков АБС можно сказать - муха не сидела:
    Даже сайленты выглядят как новые - ни надрывов, ни отслоения резины от металла. Думаю смело можно их оставить и не менять.
    За 3700р.-это просто подарок, бесплатно. На моей старой балке не то что краски - металла уже не много осталось, ржа по всей поверхности слоями сходит.
    gorge нравится это.
  11. vmedic
    Диски, суппорта и шланги продаван всё таки открутил?
  12. Mike10
    Да, открутил и предупредил об этом. Я писал выше.
  13. SeGa4852
    Питер съедает!
  14. gorge
    Болото все хавает...
  15. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Привет .
    Кто снимал/ставил балку самостоятельно, напишите как лучше её снимать? Одному реально? Откручивать от кузова или от кронштейнов? Болты от кузова нормально выкручиваются? Я так понимаю, если балку снимать, то тормозные магистрали уже не раскрутить?
    Хочу запланировать снятие задней балки с бензобаком для проведения кузовных работ в задней части днища авто
  16. Mike10
    Ничего сложного там нет. Всем делается в одни руки. Откручивать лучше от кронштейнов чтобы не нарушать параллельность осей. Тормозные магистрали по любому отсоединять.
  17. SeGa4852
    Что с днищем случилось?
  18. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    @SeGa4852 , очаги коррозии. Хочу всё зачистить и обработать пока до дыр не прогнило.
  19. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А каким макаром вы зад вывешивали? На двух ромбических домкратах? Я так раз было попытался приподнять полностью зад, (поменять пружины) так зад машины повело в сторону, благо в яму не упала.)
  20. Mike10
    Вы как-то несерьезно относитесь к своей жизни. На домкратах (любых - ромбических, подкатных, бутылочных и т.п.) никаких работ под машиной никогда не провожу:acute:, максимум - это сезонная смена резины, когда лезть под машину не надо.
    Любые работы снизу - только на подставках:
    В крайнем случае подойдут деревянные чурбаки.
    Геннадий НН нравится это.
