Задняя балка
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем dvs, 21 июн 2010.
  1. Mike10
    Я крутил болты гаковертом держа гайку накидным ключом, проблем не возникло. Болт там не может закиснуть во втулке сайлентблока поскольку втулка ребристая (пустотелая). Учитывая возраст авто резьбу болта, ту что торчит после гайки, желательно предварительно почистить корщеткой, смазать, а еще лучше травануть кислотой, иначе гайка будет идти очень туго.
    trmntr нравится это.
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Сегодня прямо на тех осмотре на стенде тормозов лопнула тормозная трубка над задней балкой. Прогнила. Я и до этого собирался снимать саму балку и бак для ремонта кузова, но тут пришлось заняться снятием уже сегодня.
    Начал с задних амортизаторов. Нижние гайки совершенно не поддавались. Обломались болты. Судя по всему их ни разу не крутили. Подскажите, пожалуйста, что за болты или от чего подходят.
  3. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Там не болты, а шпилька запрессованная в сайлентблок
  4. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Там с другой стороны шляпка болта под внутренний шестигранник.
    --- Сообщение объединено, 2 авг 2024 ---
    Начал я, по видимому, неправильно разбирать; первые откинул амортизаторы, а когда начал понимать зад, балка осталась стоять на колёсах, а пружины сами отвалились.
    Слева состояние кузова на фото. Справа видна лопнувшая трубка
  5. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Болты самой балки, где сайлентблока два больших, похоже, тоже не открутить. Попробую поотрезать изуродованные ржавчиной торчащие резьбовые концы болтов, если не поможет это, придётся резать под корень гайки.
  6. Mike10
    Погрейте гайки газовой горелкой - должны открутиться.
  7. Mike10
    Странно как она вообще до такого возраста дожила. У меня все задние трубки поумирали примерно к 10-му году жизни авто, а вашему уже 21 год.
  8. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Попробую, но не уверен что поможет. На болтах задних амортизаторов не помогло.
    Вот резьба на болтах балки. Это после работы металлической щёткой
  9. Mike10
    Ну там у вас болты уже в диаметре стали вдвое меньше:
    Хотя и здесь такое тоже возможно.
  10. Escadra
    кислота, унисьма, тормозуха и неторопясь отмачивать.
    sergiosalamo нравится это.
  11. Mike10
    Я в таких случаях ещё прохожу торчащий конец резьбы плашкой до гайки. Если гайка стронется с места, то потом легко откручивается.
  12. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Попробуйте за неё покрутить )
  13. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Балку снял. Плашки не было, подрезал поврежденный конец болта.
    Тут загвоздка с тормозной трубкой. Она неразборная со шлангом, идущим на тормозной суппорт. Если только попытаться отрезать её в более ли менее живом месте и сделать раструб под гайку-маму, но трубка железная и старая, скорее всего не поддастся вальцовке. В таком случае надо искать подходящий шланг?
  14. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Поставьте полностью, от кузова до суппорта, обе новые медные трубки со шлангами, это же тормоза, зачем же хренью маяться овчинку латать.
  15. Mike10
    Делайте новые медные трубки как минимум начиная от муфт под днищем в районе правого пассажира или даже от блока АБС. Трубки что идут по балке собирайте каждую из двух медных участков, между которыми ставьте шланги, такие же как с кузова на балку идут.
  16. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    На данный момент не могу найти в интернете номер подходяших шлангов.
    Там уже были поменяны ранее. Не от самого блока абс, а по днищу.
    На левой стороне балки трубка у шланга позоже что живая. Раструб под конус не получилось сделать, рвётся металл трубки, в итоге сделал грибок.
    --- Сообщение объединено, 3 авг 2024 ---
    А есть какой смысл саму балку чем-нибудь измазать чтоб не ржавела или всё один хер смоется?
  17. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    У вас же в Белорусии есть что то типа Авито
  18. Mike10
    Если по уму - то надо всю разбирать, пескоструить и красить порошком в камере, ну или вместо порошка пушсалом обработать.
  19. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Есть озоны и валберрисы.
    Я трубку новую по балке проложил как и было. Но задавался одним вопросом: почему трубка не идет по балке прямо? Зачем петля в том месте как отмечено на фото. Там же ничего не мешает трубке.
  20. Mike10
    Возможно из -за трубы глушителя, которая проходит в этом месте.
