Заглох двигатель при движении
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alfabel, 27 ноя 2010.
  1. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    К стартеру слышал дорога сложная и идет она снизу в районе левого по ходу авто шруза.:-X Удачи.
  2. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    всем спасибо за ответы!
    кому интересно что было - с утра машина так и не заводилась но стартер крутил совсем по чучуть, вечером нашол парня с кабелем для аккумулятора. соединили наши акк. и всё моя машина завелась!! я офигенно радостный что ненадо вызывать эвакуатор сразу поехал в гараж ( не офф) они подключили комп и там выдало ошибки в датчике распредвала. мне гаражник говарит что полетело 2 датчика распреда и их надо менять и вообшем не хотел стирать ошибки но я его заставил сказал если появится опять то приеду к вам. также там показало ошибку в абс и в управлении руля, открыли инфу и там написано что ошибка из за слабого напряжения.
    вообшем я уехал оттуда покатался 20 минут за городом всё было норм. надеюсь пока не придётся менять эти датчики)
    и теперь опять появился вопрос=) там разве 2 датчика распредвалов?? он сказал один тут(около катушек справа) и второй под термостатом??? это так или нае..ть пытался?
  3. no_name
    вообще-то пытается
    по первым симптомам было похоже на крякнувшийся датчик ВМТ, когда он накрывается, автоматически появляется ошибка датчика
    распредвала
    поэтому в компе есть две ошибки
    но менять датчик распредвала не нужно
    хотя конечно, есть вероятность того, что вылетел датчик положения распредвала, но маловероятно
    после замены датчика ВМТ и стирания ошибок, все должно встать на свое место
    а это смысла не имело их стирать, после сброса аккумулятора и если мотор запустился, ошибки уходят из активных в запомненные и никоим образом не мешают работе мотора,
    это верно АБС отключается при просадке напряжение в бортовой сети
    не советую, раз была ошибка датчика ВМТ, значит она появится опять. датчик лучше поменять ( что бы потом не было мучительно больно)
    ставить только оригинал ( синий датчик)
    если первая фаза то придется менять и разъем (перепаивать) т.к. сейчас только датчики нового образца
  4. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    ("а это смысла не имело их стирать, после сброса аккумулятора и если мотор запустился, ошибки уходят из активных в запомненные и никоим образом не мешают работе мотора, ")
    не согласен! Если не стереть-наблюдается "поддергивание" т.е. не ровная работа двигла!!!
    ("не советую, раз была ошибка датчика ВМТ, значит она появится опять. датчик лучше поменять ( что бы потом не было мучительно больно)")
    опять же не согласен- если откажет датчик ВМТ- он же датчик коленвала- машинка просто не запустится!!! БЫЛО У МЕНЯ!!! а вот если ошибка проявлялась в следствии плохих контактов на датчике ВМТ ,то и проявится ошибка датчика распредвала!!! и опять же ВИЛКОМ на стирание ошибок!!!! (скидывание аккумулятора не помогает!!!)*BRAVO*
  5. no_name
    никакого эффекта нет
    двигатель работает как надо без поддергивания
    что запомненная ошибка датчика ВМТ, что ошибка датчика распредвала
    контакт проверяется сразу на месте при подключенном диагностическом компе
    а вот получить полуживой датчик ВМТ где-нибудь в Х000км от сервиса, как то не хочется
    мотор может быть и запуститься, а может и не запуститься
    датчик ВМТ может умереть "клинической смертью", а потом воскреснуть :)
    у меня два раза вылетал датчик ВМТ и один раз датчик распредвала
    в случае с датчиком распредвала сброс клеммы с аккумулятора позволил спокойно доехать до сервиса, не глохнув на холостых
    а в случае с датчиком ВМТ,первый раз даже клемму не скидывал. помучался, запуская мотор, потом бац и все ровно заработало, без поддергивания и лишнего шума
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    согласен с заменой датчика, но вот паять не нужно, в комплекте с новым датчиком покупается провод переходник, на Московском шоссе в ренопитере есть в наличии...держал себе в резерв но не пригодился...
  7. no_name
    так этот новый переходник нужно все равно припаять к проводам, который идут на ЭБУ
    там же просто разъем на новый датчик с торчащими проводами
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    думаю что можно не париться, и просто поставить колодку....датчик ВМТ (Коленвала) двухпроводный с неважной полярностью.....а вот распредвальный трехпроводной...вчера мерял мерял так и не понял принцыпа работы((((
  9. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    а не мог этот датчик затупить из за разряженого аккумулятора? типа как в компе писало что абс неисправен, аирбаг и рулевое управление
    я пытался отключать аккумулятор ошибка не стиралась но двигатель работал нормально. а после того как сбросили больше не появляется.
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    сам датчик нет....там простой геркон...
  11. no_name
    при севшем аккумуляторе наши машинки каких только номеров не откалывают
    у меня на ходу из--за помершего аккумулятора, загорелись ошибки, АБС, тормозной системы, появилась надпись электроник фолт,
    естественно, что все эти ошибки были потом в памяти,
    а у блока АБС четкие требования к напряжению бортовой сети, при понижение он просто отключается
    ( это кстати для всех АБС характерно, что Бош, что Тевис)
    точно так же. как при почти севшем аккумуляторе и включенных потребителях ЭУР может не хватить
    напряжения бортовой сети
    ну если хочется сэкономить, можно пока ничего не менять, ошибка сбрасыванием клеммы не устраняется, она уходит из активных, но остается в запомненных
  12. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    сегодня опять загорелась эта лампочка токсичности и надпись сервис.. взял у знакомого рабочий датчик распред вала поставил себе, пока ставил отключал аккумулятор минут на 10 и когда всё подключил завёл ошибка всё равно горит... даже не знаю это нижний датчик ВМТ или тот каторый около свеч ( я менял тот каторый около свеч).. еслиб это было из за вмт то двигатель не заводился бы правильно??
  13. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Утром как всегда сел, вставил карточку, жму кнопку - включилось зажигание, кондиционер, магнитола а дальше ничего, только загорелся значек аккумулятора и молчание (на экране ошибок и сообщений нет), стартер молчит, я её открывал-закрывал кнопки все жал и тишина и каждый раз аккумулятор загорается, капот поднимал, клемы шевелил - прикручены хорошо, свет горит хорошо. Блин расстроился и поехал на работу в троллейбусе=-O
    Аккумулятору 2 года, принес с работы тестер показал напряжение 12,21 вольт, вынес из дома второй ключ вставил и сразу завел, потом вставил первый ключ тоже завелась без проблем, и что это было?
    На прошлой неделе на СТО вынимали аккумулятор, вчера было мокро по лужам ездил (не очень глубоким).
  14. Andrik5
    Andrik5 Новичок
    6 май 2010
    Калуга
    QUOTE=Dmitriy 555]Утром как всегда сел, вставил карточку, жму кнопку - включилось зажигание, кондиционер, магнитола а дальше ничего, только загорелся значек аккумулятора и молчание (на экране ошибок и сообщений нет), стартер молчит, я её открывал-закрывал кнопки все жал и тишина и каждый раз аккумулятор загорается, капот поднимал, клемы шевелил - прикручены хорошо, свет горит хорошо. Блин расстроился и поехал на работу в троллейбусе=-O
    На прошлой неделе на СТО вынимали аккумулятор, вчера было мокро по лужам ездил (не очень глубоким).[/QUOTE]
    очень похоже на контакт стартера, была похожая ситуация, почистил потом обтянул клемму стартера и досих пор езжу без проблем (3 тыс.км). на форуме про стартер есть тема посмотри.
  15. Roman2355
    Roman2355 Новичок
    26 мар 2010
    Карелия
    Проверь предохранители на "+" клемме АКБ, там их 2, один из них по любому перегорел. У меня на выходных такая же шняга была.
  16. Ivan_Sin
    Ivan_Sin Новичок
    15 ноя 2010
    г.Москва
    Троит, пропуск зажигания от сюда и падение оборотов двигателя.
  17. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    катушки!?
  18. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    было похожее! предохранитель в норме! Машику запустил с "толкача"! и все вернулось в норму! хотя-я уверен- подклинивало втягивающее стартера!!! И все же дело было в ЛУЖАХ!!! (не глубоких)
  19. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
  20. bozяn
    bozяn Только зашел
    19 фев 2011
    м.о.
    Привет братцы Мегановоды.
    Вот и у меня случилась беда, о которой здесь в теме говорится. А именно- нет холостого хода(двигатель заводится, но работает только от педали газа).
    Почитал как кто с этим справлялся, понял что проблема в ДПРВ. По фотке (ссылка на форуме дана), понял местоположение.
    Что сделал на сегодня:
    АКБ отключал-не помогло;
    Снимал фишку с датчика-не помогло;
    Снял датчик(в надёге контакты подогнуть, как тут писали), а контактов нету, внутренняя часть датчика(та что в корпус двигателя вставляется) в пластиковом корпусе. Попытался его снять не вышло,прилагать большее усилие побоялся чтоб не сломать. Вопрос - где собака зарыта?
    И еще момент которого в теме не нашел - когда держу обороты педалью газа чувствуется вибрация (незначительная) кузова, типа подтраивает.
    Это из той же болезни или чего еще мож быть?
    ПС: приборная панель никаких ошибок не выдает.
