Заглох двигатель при движении
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alfabel, 27 ноя 2010.
  1. кабаниха
    кабаниха Новичок
    3 фев 2013
    Калуга
    Добрый вечер! У меня сегодня мегаша подвел чего-то. При попытке тронуться со светофора он заглох, но не потому что ноги не оттуда растут, а просто нажатие на педаль газа глущит мотор!!!!!Хрень какая-то. Потом постоял секунд 10, завелся, обороты 1500-1800!!! Доехал до места, машина часа полтора постояла, после заводки опять такие же обороты. Решил ехать до дома, потом разберусь. Не тут то было, километра через 2-2,5 такая же петрушка на светофоре. Снова завел, даешь газу - она глохнет. Каолче постоял минуту-две, нажал на старт, чудо!!!! завелась без проблем, обороты нормальные, сел и поехал. Что было-то у кого какие мысли? Может кто сталкивался?
  2. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Бывают глюки если не повториться да же и не парься;)
  3. кабаниха
    кабаниха Новичок
    3 фев 2013
    Калуга
    Так в том то и дело, это уже второй раз. Вспомнил что в том году было похожее, тогда при троганьи заглох (аналогично вчерашнему), потом завелся и никаких проблем, поэтому не придал значения. А вот в этот раз напрягло прям.
    Все-таки интересно, что могло быть. Может вода куда попадает? Сыро было, погода плюсовая, лужи по-колено кое-где.
  4. Evgeni55
    Evgeni55 Только зашел
    10 фев 2013
    Омск
    Моя Megane 2 глохнет на ходу (((
    Уважаемые читатели возникла проблема с автомобилем , каждое утро заводиться,только с прогазовкой . на ходу может спокойно пропасть холостой ход , то есть может глохнуть на каждом перекрёстке :cray: Следом ставлю на аваруйку , открываю капот дергаю под капотом провода , сажусь в машину и итог она заводиться спокойно:) , опять прогазую и в путь . Через некоторое время вся эта байда повторяеться (( Заколебался уже .В сервисах люди понять немогут что с автомобилем ( вот и решил обратиться к вам .
    С нетерпением жду ваших мнений !!!! Заранее спасибо
  5. кабаниха
    кабаниха Новичок
    3 фев 2013
    Калуга
    Может датчик положения коленвала/распредвала мозг любит?
  6. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    25 авг 2011
    ещё вариант - датчик коленвала/распредвала живой, а на нем достаточно контакты почистить - я так попался.
  7. кабаниха
    кабаниха Новичок
    3 фев 2013
    Калуга
    +1
  8. Evgeni55
    10 фев 2013
    Омск
    Спасибо попробую почистить для начала . ТОлько вот какой вопрос у меня возник , как добраться до этого датчика ???
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    он сверху.....если смотреть на мотор справа рядом с последней справа свечой...разъем торчит как бы под каналом воздуховода к правому цилиндру....
    это про датчик распредвала...
    про датчик коленвала...снизу справа если смотреть на мотор....под корпусом термостата...на венце маховика....
  10. Evgeni55
    10 фев 2013
    Омск
    __________________
    Как его почистить ?Добраться до него как я понимаю проще с подъемника или ямы ??
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Можно добраться сверху...снизу не пробывал....разъем там доступен и так...но вот он либо работает ( даатчик) либо нет...если нет машина просто не заведется....я думаю у вас не исправен всетаки датчик или разъем -распредвала
  12. Evgeni55
    10 фев 2013
    Омск
    Спасибо попробую что нить сделать ! Сегодня машинку отвез к электрику может он что нить найдёт
  13. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Заглох при торможении...
    (к4м 1.6 АКПП)Пару раз была такая ситуация: на спуске после торможения глохла. Заводилась после энного количества стартов. Чего может быть?
  14. Evgeni55
    10 фев 2013
    Омск
    После того как приехал к электрику , то выяснилось что проблема была в датчике коленвала ((( НЕчего менять не пришлось т.к. машина глохла попросту от того что провода отходили от самого датчика !! ТЕПЕРЬ ВСЁ работает на УРА
  15. mrwasya
    mrwasya Новичок
    21 янв 2009
    Россия
    Сегодня на ходу на ровной дороге на 2 передаче заглох мой меганчик2 1,6 2008гв. 100т.км
    При нажатии на "старт" - вроде как уже схватывает и почти заводится и тут же глохнет. Так и не завелся. Боюсь посадил акк, который не менялся еще. Бросил на обочине.
    Топл. насос жжужит.
    Че может быть?
    Перечитал несколько веток форума, но подобного не нашел.
    Пишут про датчики ВМТ и распредвала. Может это моя ситуация?????
    Фишки не дергал, клемму не сбрасывал. Только сейчас прочитал, что надо было попробовать.
    К общему сведению:
    Мороз, брюхом замерзший снег сегодня ровнял.
    Бачек с охл.жидкостью - пуст. Менял сам ее пару недель назад, на след. день проверил, больше не проверял, не знаю когда ушла. Раньше тосол уходил понемногу куда-то. На табло температура движка в норме.
    На табло уже с неделю висит надпись непонашему - "Дуй в сервис". Думал, что пора масло менять, так как с замены проехал около 14ткм.
    Где копать? Можно что-то попробовать сделать на месте? Или на чалку и в сервис( ?
  16. no_name
    При неисправном датчике ВМТ мотор хватать не будет, стартер отработает полный цикл и тишина
    при датчике распредвала может помочь сброс клеммы АКБ. но мотор должен схватывать и глохнуть на холостых, при нажатой педали газа работает
    сколько топлива было в баке? если близко к минимуму (есть ли вообще топливо), то возможно из-за забитой сетки насос не может прокачать топливо снизу (на ровной дороге это проявляется чаще) , может помочь долить топлива и энергично покачать машину, а лучше постучать палкой снизу по бензобаку.
    забился фильтр насоса какой-нибудь гадостью из топлива наглухо
    и вообще у рено при первых глюках в работе, нужно сбросить клемму АКБ на 5 минут, часто помогает надолго или временно
  17. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Она при старте заглохла или прямо во время движения?Может банально свечи залили?
  18. mrwasya
    mrwasya Новичок
    21 янв 2009
    Россия
    Прямо при движении на 2 передаче.... спокойно ехал и машина встала.
    В шоке...
  19. mrwasya
    mrwasya Новичок
    21 янв 2009
    Россия
    Во! сегодня так и было!
    Когда движок стал хватывать, я по газам, и машина завелась. Как газ отпускаю - глохнет. Холостых не было.
    Перед тем как заводить залил тосол, целый литр вошел, и подергал фишку распредвала. Вся фишка в масле, протер, насколько смог.
    Клемы не пришлось сбрасывать.
    Проехал до сервиса пару км, и около самого сервиса холостые восстановились!!! Закон подлости сработал)
    Мужик подоткнул планшет, ошибки - только 2 раза Df436 - "Разрушительные пропуски зажигания" - "Неактивно". Ошибка не сбросывалась.
    Бензина больше половины, заправлял до полного недавно. Фишка насоса - целая. Давление в рампе ремонтник отказался проверять.
    Блин как и ездить.. ждать когда снова встанет(
    Свечку около датчика распредвала выкрутили, она в масле и тосоле....откуда там тосол???
    С датчиком распредвала что можно сделать? можно его отревизировать както, чтобы он надежнее работал?
  20. no_name
    меняте датчик распредвала - это он
    с неоригинальным ПО ошибки не всегда можно сбросить.
    прокладка термостата или клапанной крышки
    менять или терпеть, он не критичный для движения, либо ХХ нет, либо динамика падает
