Заглох двигатель во время движения.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Roman2355, 5 фев 2011.
  1. ivan1905
    ivan1905 Новичок
    26 мар 2012
    Киров
    Бензонасос НЕ РАБОТАЕТ!!!Может ли в нем быть причина???
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Схемы нужно глядеть. Если есть реле или регулятор давления , то запросто . Если по чистому замыканию в цепи , то и это может быть возможным.
    А зажигание включается?
  3. ivan1905
    ivan1905 Новичок
    26 мар 2012
    Киров
    Да зажигание включается...
  4. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Чисто вас огорчить если стартер не крутит то трабл может быть как в цепи стартера так и не так все просто лучше бы на комп сгонять имхо:blush:
  5. ivan1905
    ivan1905 Новичок
    26 мар 2012
    Киров
    Спасибо всем за советы !!Завтра с утра полезу смотреть что где и как, сейчас темно ничего не видно!!Как решу проблему отпишусь сразу же!!!
    Если есть какие либо еще догадки пишите буду проверять завтра все основательно и отписываться в помощь другим на будущее!!!!!!!!!!
  6. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Уже как бы лучше. На контроллер и иммобилайзер питание приходит. Теоретически можно предположить , что умер насос , машина заглохла. Умер насос , нет давления , нет команды на пуск . Дальше к специалистам или в схемы. По тех нотам искать алгоритм работы насоса и блокировки стартера.
    Поглядеть в силовом блоке справа от аккумулятора , там предохранители и реле. Я и у себя хотел туда залезть , но так и не нашел где и на какие защелки нажать или чего открутить , чтобы вытащить и чего не сломать....
    Если есть регулятор давления , связанный с электрикой , то попытаться обмануть управление , не знаю , чисто предположительно, но подать сигнал , что давление есть , тогда стартер должен закрутиться . Если и это получится , то дело чисто в бензонасосе, или еще проще , в самом регуляторе.
  7. no_name
    это признак отключения бортового питания и повторного его включения
    либо проблемы в клеммах АКБ либо проблема именно в АКБ
    при снятие с охраны звуков дополнительных никаких не было?
  8. ivan1905
    ivan1905 Новичок
    26 мар 2012
    Киров
    Всем доброе утро!!Утром пошел все проверять!Обнаружил вот что. АКБ сел полностью,достал блок предохранителей слева от АКБ он оказался весь в воде,есть следы окисления. Сейчас просушиваю все и чищу.
    Вроде все прочистил просушил, АКБ зарядил(удивительно что за ночь сел, никогда ранее такого не было) Реакции пока 0. Полез в бензонасос.
    Бензонасос прорверил, подключил к АКБ, работает.
    Добавлено через 1 час 59 минут
    Звуков не было у меня центральный замок.
  9. ivan1905
    ivan1905 Новичок
    26 мар 2012
    Киров
    Так в конце концов я ничего и не сделал, угнал к мастеру, он весь вечер проковырялся причину пока не нашел, завтра день еще........
  10. no_name
    когда АКБ разряжается, то после снятия с охраны у меня в салоне раздается длинный писк
    а после того, как скидывали клемму с АКБ первая постановка на охрану штатной сигналкой сопровождается опять же длинным писком
    и фары после установки на место обеих клемм АКБ тоже загораются
    у вас 100% где-то проблема в отключение питания от АКБ, возможное действительно в блоке предохранителей под капотом
  11. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    это если подрулевой был оставлен в положении "свет вкл" (при заглушенном двиг+вынутая карта+открытая дверь водителя=фары тухнут , а потом при запуске зажигаются, это так к слову, если кто не понял про что я)
    +100500, тем более что:
  12. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Повторюсь!
  13. Camelia
    Давай ка сделаем такую процедуру:-садишься в машину,жмешь педаль и вкл. зажигание,свет включен,двери закрыты,после-выключаем зажигание,снимаем карточку(должен быть слышен щелчок под руль-блокировка),открываем дверь и при этом должен выкл.свет фар(остается только в салоне,через сек 30 тоже должен гаснуть)
    Понаблюдай!
  14. Parehmaher
    Parehmaher Только зашел
    16 ноя 2013
    молдова
    олег
    Привет! У меня megane2 2004г дв.16/16v прошу помочь мне в моей проблеме. Дачик температуры опускается до нуля, двигатель начинает троить обороты не стабильные, если заглушить то не заведёшь, то опять всё стабилизируется, при этом ошибок ни каких нет
  15. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    А где искать эти предохранители, у меня ничего нет на +
