Заглушил и больше не завёл.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем lexus22, 9 фев 2012.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Если не на месте - то привет был бы железный стук.
  2. Костепундер53
    клапан на насосе.. сними с другои машины проверить.. и помчишся быстрее ветра.. 3 отказа таких было вновгороде с осени стеми же симптомами
  3. МАСЯНЯ
    можно привезти спеца с клипом в такси и увезти обратно. хотя бы будешь знать что делать. тащить в сервис машину. или проводок где то отошел.
  4. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Ни в коем случае не трогай насос, пока не убедишься что проблема именно в нем. И вообще сделай диагностику как тебе советуют не первый раз, реально проще дальше будет проблему искать.
    А послушаешься и полезешь в насос и завоздушишь топливную систему, считай привет форсункам. В этом плане Делфи очень нежная система. Можно топливный фильтр поменять, естественно завоздушишь, и даже делать потом все по инструкции и влететь на форсунки. Капризная и нежная система не приведи бог, поэтому принципиально искал при покупке меган 1.9, этого гемороя с топливной системой уже столько насмотрелся.
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Правильно мыслишь.
    Рю1.9 неплох но.....
    Зато там есть гавницо пожирнее.ц
    А именно поршневая и махвик + детские проблеммы полторашек в виде вкладышей.
  6. Костепундер53
    с каких пор прокачка системы стала проблемои? и чем так делфи нежна ?
    что форсунки летять от косого взгляда? хватит сеить панику,,
  7. Костепундер53
  8. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    31 июл 2010
    Озёры
    ....а всё банально проще -топливный фильтр...?
  9. Костепундер53
    говорит 2 дня грел в теплом гаражике.. да и дефаулед бы писала бесова машина
  10. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    31 июл 2010
    Озёры
    ...ну видит он саляру в трубках,а циркулирует ли она....вот в чём вопрос?
  11. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    31 июл 2010
    Озёры
    а ошибку не обязательно комп бы показывал.У меныня неписал.А когда фильтр менял решил дай попробую продуть так ради интереса.еле продул.P.S.цедил я раньше(халявную) саляру через волговский топливный фильтр тонкой очистки раз процедил хорошо лилась быстро,а второй раз через этот же фильтр через пару дней уже несмог засохла вся хрень в нём.
  12. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    надо чаще фильтр менять
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну что -то подозрительно ,что он так резко забился..
  14. МАСЯНЯ
    у меня если не завелась на морозе пишет дефаль.
    через минуту завожу педаль газа до середины заводится.
    но у меня акб дохлый скорее всего не может давление создать в рампе
  15. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    31 июл 2010
    Озёры
    Я писал уже как у меня саляра на ходу замёрзла.так сначала комп писал.,а когда заглохла полностью,зажигание выключил,а потом пробывал опять заводить ,он уже ничего неписал...
  16. МАСЯНЯ
    может в саляре проблема а не где то еще.
    Sebori например подогрев саляры установил и проблема исчезла.
    я не буду ничего делать от лени своей.:-[
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Ну ХОТЬ АККУМУЛЯТОР ЗАРЯДИ!!!!
  18. МАСЯНЯ
    он заряжен иначе -23 не завел бы .
    просто он старый и дохлый и 55А скорее всего. там наклеку сорвали до меня.
    а мне интересно на сколько же его хватит.
    по осени он сдох.
    я в крайнюю банку жижи долил зарядил и езжу вот.но крутит так слабо что хочется кривым помочь:-D
  19. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Тему почистил]:->
    3аебали уже! ]:-> ]:-> ]:->
  20. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    МАЛАДЕЦ...:-D
