Заглушил и больше не завёл.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем lexus22, 9 фев 2012.
  1. sarmat201
    sarmat201 Новичок
    27 июн 2011
    Новополоцк, Беларусь
    Доброго всем вечера. Со мной случилась похожая история: при минус 27 меган завелся с первого раза, съездил на работу и обратно. Поставил во дворе, заглушил через несколько минут. На следующий день при минус 31 не завелся - разрядился аккумулятор. После зарядки аккума попытался завестись, при этом на помощь был вызван друг на машине с проводами. Минут 20 пытались завести - без результата. Стартер крутит, один, два чиха и все. Затащили машину в теплый гараж, почистили фильтр, слили соляру из бака, почистили бак и стакан с уровнем, подогрели топливо, залили обратно в бак и в фильтр. Попытались завестись, без результатно. Проверили форсунки и свечи, все рабочее. Вызвали друга с CLIPом, поверка показала плохой сигнал или несоответствие датчика коленвала (как то так). Скинули ремень ГРМ и обнаружили сбитые метки. Выставить заново не удалось, будем снимать голову двигателя и подсчитывать ущерб.
  2. Костепундер53
    насколько метки сбились? если несекрет? у меня на один зуб сьехал грм.. отлично заводилсь.. тока звон шел от детонации ..новыи грм метки выставили и впреред..
    к томуже у тебя 1.9 на больших обемах двигла шанс загнуть клапана ниже
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Ахаха. 2 зуба в 1.9 - и прощай полбошки, чего в 1.5 не будет. Будешь ты щас сказки расказывать. На больших обьёмах вес поршня больше и сила удара ьольше и крутящий выше, несмотря на то что ножка и седло крупнее - и сила удара намного выше. 100нм разницы. Такчто не надо народ пичкать глупостями
    А можно уточнить что не удалось. ? Метки выставили а прокручивается с клином?
  4. sarmat201
    sarmat201 Новичок
    27 июн 2011
    А можно уточнить что не удалось. ? Метки выставили а прокручивается с клином?[/QUOTE]
    Именно так
  5. Egor KL
    Egor KL Новичок
    14 дек 2010
    Belarus
    подскажите как метки ГРМ проверить. СПС
  6. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Вот так
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    тогда клапана гнуты. в 1.9 может клапанами распред побить.
    снимаем голову и проверяем - можешь фото сюда или в личку давать - обьясню если какие вопросы.
  8. sarmat201
    sarmat201 Новичок
    27 июн 2011
    Спасибо, если что обращусь. Хотелось бы знать причину проишедшего и примерную стоимость запчастей.
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    клапана от производиетля зависят - от 6 до 10 баксов штука.
    понадобится ещёпрокладка головы около 30 , коллектора около 10 , маслосьёмные колпачки 5 за комплект , заодно люфт турбы проверишь. сальника распредвала и коленвала махнешь.
  10. dim123
    dim123 Только зашел
    16 фев 2012
    estonia
    такая же беда была но на трос и на 2 скорости через 10 минут завел.
    проблема скорее всего в филтрах и воде в них
  11. lexus22
    lexus22 Новичок
    20 ноя 2010
    Ставрополь
    Моя проблема была в датчике коленвала. Поставили новый и машинка завелась.
  12. sarmat201
    sarmat201 Новичок
    27 июн 2011
    повезло
  13. kolus
    kolus Новичок
    4 окт 2011
    Мурманск
    kolus
    Сегодня отказался заводиться меган. Но симптомы другие.. С утра завёлся, поехал. Сделал несколько коротких поездок, всё рядом, каждый раз глушил - заводил. Но вот в очередной раз заводится не стал меган, стартер не крутит вовсе. Раздаётся три щелчка где-то под панелью, и всё..
    Аккум стоит родной, уже 5лет ему, и на улице -15С. Предпологаю, что аккум сдох(хочется надеяться на этот простой вариант). Но стоит авто не очень удачно - у магазина, колёса вывернуты, руль на блоке. В гараж не утащить.. Может кто знает возможную причину и как побороть? Пока жду товарища, повезу с ним заряжать аккум. Других идей просто нет,- подскажите чё-нить, мегановоды.. И ещё наивный вопрос - как разблокировать руль?))
  14. МАСЯНЯ
    не нажимая педалей нажми старт.руль заработает.
  15. ileh
    31 май 2010
    Подержи кнопку не нажимая на педаль, включится зажигание, руль заработает. Если механика толкни пока не поздно (теплая машина) и заведется. Скорее всего свою проблему ищи в теме про стартер
  16. kolus
    kolus Новичок
    4 окт 2011
    Мурманск
    kolus
    Толкать некуда, стоит неудачно.. Ладно, пока попробую простые варианты решения..
  17. volvax
    volvax Только зашел
    12 мар 2010
    Возможно предохранитель, стоит под капотом. У меня такое было
  18. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    больше похоже на стартер,втягивающее реле
  19. МИГУЛЯ
    МИГУЛЯ Новичок
    30 сен 2008
    радиотехника
    Ивановская обл.
    было такое -проехал 150км остановился у кафе, поел.пришел заводить тишина .....зажигание включается и все завели с буксира и дальше....приехал снял стартер а там якорь накрылся заказал .через 3 дня привезли 1300 рублей ивсе работает.
  20. kolus
    kolus Новичок
    4 окт 2011
    Мурманск
    kolus
    Решилась проблема в общем-то сама собой.. Включил зажигание,(спасиб за совет), руль разблокировался, настроение улучшилось. После этого попробовал завести - и завёлся меганчик как ни в чём не бывало. Вот оно, счастье! Что это было, - так и не понял, необъяснимый глюк. Единственное, что делал - проверил преды и клемму акб скинул-поставил.
    Больше взбрыкиваний не было, заводится сразу, как обычно. Хорошо..
