Загорается лампочка аккумулятора
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем vetal1979, 22 фев 2019.
  1. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Всем привет. Сегодня столкнулся с такой проблемой: при резком ускорении на пару секунд загорается лампочка аккумулятора на пару секунд с писком и тут же гаснет. В чем может быть дело, куда лезьб, что проверять? Хелп!
  3. no_name
    щетки реле-регулятора. Есть соответствующая тема и там все разжевано
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Чего за тема?:scratch_one-s_head:
  5. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Да, но у меня в отличие от них, не загорается STOP.
  6. no_name
    и что, у меня тоже не горела лампа стоп.
    читайте про РР в теме про не заряжается АКБ
  7. Aleksandr_Talk
    Aleksandr_Talk Новичок
    7 фев 2019
    Aleksandr
    Возможно ремень генератора проскакивает при высоких оборотах. Стоит подтянуть ;)
  8. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Что такое РР?
  9. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Реле-регулятор.
  10. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    На Симболе у меня так было, когда отгнил контакт на РР. Вот этот
    Через пару дней значок загорелся постоянно, замена РР решила проблему. Вроде, на втором Мегане такой же РР.
    P.S. На Симбол ставил Mobiletron VR-B251
    UPD: Этот РР, вроде, на дизеля и 2L бензин идёт, на 1.6 другой.
    Посмотрите натяжку ремня, снимите ремень, гляньте его, состояние шкива генератора, шкива колена, ну и натяжного ролика заодно
  12. no_name
    Натяжной ролик должен подтягивать.
    Это уже совсем если у нас проскакивает ремень.
  13. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Сделал диагностику. Напряжение на аккумуляторе - 12.4В, в заведенном состоянии - 14,4В, если дать газу и включить дальний свет и обогрев-11.9В и загорается кратковременно ошибка аккумулятора и СТОП. Ремень в хорошем состоянии, в ноябре только менял. В чем может быть дело? Смотреть щетки?
  14. no_name
    щетки, скорее всего там износ и при больших оборотах пропадает контакт
    А если не газовать, а на ХХ, какое напряжение?
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    у меня такое было, отключил фишку с генератора и забыл подключить, выскакивала ошибка.
  17. zahar100
    какой у вас шкив генератора? случайно не демферный?
  18. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    14.4В
    --- Сообщение объединено, 23 фев 2019 ---
    Демферный, но я осмотрел его, он в порядке. Ремень не то чтобы как струна, но и не болтается, менял 3 месяца назад.
    Я имел ввиду на ХХ + включение фар, печки, попогрея
  20. zahar100
    как проверяли что он в порядке?
  21. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    14.2В где-то. Просадки проявляются только если втопить педаль газа.
    Ну не болтается, холодный, нет запаха жженой резины.
