Загорается масленка и стоп
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Tsoi_76, 6 ноя 2012.
  1. Tsoi_76
    Tsoi_76 Новичок
    28 май 2012
    Мегион
    Tsoi_76
    С какой целью подобные эксперименты?
  2. Tsoi_76
    Tsoi_76 Новичок
    28 май 2012
    Мегион
    Tsoi_76
    У меня один знакомый при продаже авто (горел "чек энжин") отрезал провода от этой лампы и за паралелил на лампу зарядки и она также гасла вместе со всеми и горела в режиме теста
  3. МАСЯНЯ
    *OK*:-D Соображалка работает на 5
  4. FLAREON
    FLAREON Новичок
    23 фев 2012
    Москва-Лыткарино
    Аналогичная ситуация
  5. Tsoi_76
    Tsoi_76 Новичок
    28 май 2012
    Мегион
    Tsoi_76
    А у меня 2 подряд с интервалом в неделю при -20-21]:negative: может фильтры хрень но покупал в разных местах один через экзист заказал а второй в маслах и смазках
  6. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Да датчик давления работает или нет хочу проверить, а то что с датчиком уровня и так понято, не работает.
  7. Tsoi_76
    Tsoi_76 Новичок
    28 май 2012
    Мегион
    Tsoi_76
    Проверь давление в системе механическим способом на СТО
  8. Marginal-Bablo
    Marginal-Bablo Новичок
    15 окт 2010
    г.Кемерово
    Здравствуйте. Стояли морозы недели 2 под 30С. При обгоне долго шлифовал на второй передаче в отсечку. В итоге после обгона метров через 500 машина запищала, загорелась масленка и надпись STOP. Остановился заглушился, завелся, все норм. Поехал, опять писк и масленка со стоп. Заглушился все норм. Дал на нейтралке до 2000 оборотов. Писк масленка стоп. На эвакуаторе на СТО, Сняли защиту, с датчика давления течет масло. Заменили датчик все норм. СПС форумам.
    З.Ы. датчик - 300 руб, работа - 800руб (на всякий случай проверили давление манометром, тоже вошло в стоимость работ) эвакуатор 1500 руб (за морозов на 500 руб дороже чем обычно, все заняты фиг найдешь эвакуатора дешевле :) )
  9. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    бывает гонит на морозе масло прокладкой фильтра ( масло густое, давление высокое) а клапан по видимому не сразу срабатывает . и такие проблемы на многих машинах в мороз случаются , не только нашей марки. У меня из-под фильтра тоже подтеки были в сильные морозы. может в таком случае лучше залить 0-40.
  10. Tsoi_76
    Tsoi_76 Новичок
    28 май 2012
    Мегион
    Tsoi_76
    пробовал аджип 5W30 не понравилось работает шумно поменял на ельф утеплил поставил подогрев и все ОК
