Загорается stop и индикатор ручника
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Arche, Dec 1, 2007.
  1. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    Ага, моргать начинает. Но при этом нет сигналов никаких, так-треск только стоит и скрежет.:-[
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    По теме - могу предположить, что недостаточный уровень какой-либо жидкости (тормозной или омывающей).
  3. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Я "ЗА" тормозную!
    Голосуем господа!
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Специально посмотрел в машине, а потом в мануале - восклицательный знак в кружочке + звуковой сигнал указывает на недостаточный уровень тормозной жидкости и/или неисправность тормозной системы. Должен еще СТОП загораться. Если с уровнем все в порядке - прямая дорога в сервис, бо с тормозами не шутят.:(
  5. Macalek
    Macalek Наш человек
    Я за износ колодок и как следствие недостаток тормозухи.:cool: . Было такое. Только должен еще STOP загораться
  6. arab
    arab Новичок
    Калининград
    А еще загорается когда воздух в системе гидравлики сцепления т.е. после замены сцепления пока прокачается, там автопрокачка, приходится ездить с таким же вот восклицательным знаком и СТОП, по крайней мере у меня так было
  7. Michelle
    Michelle Только зашел
    chisinau
    Я проверила-восклицательный знак загораеться справа на тахометре,красный и в кружке.
  8. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    Питер
    ухах, а уровень жидкости тормозной проверила? *PARDON*
  9. evgen9009
    evgen9009 Новичок
    Усинск, Респ. Коми
    Моя история.
    Уходила жидкость, доливал и ездил. Прочитал что надо колодки поменять. Поменял (кстати вкручивал каждый поршень минут по сорок, до психа). Завел машину, нажал на тормоз и ох*ел (педаль просто и легко утопилась).
    Понажимал несколько раз, залез под машину и увидел ручеек сзади справа. Короче перетерлась трубка в месте её крепления.
    Какого хрена! И эта машина получила 5 баллов за безопасность?! Перетерлась она об пластмассу! Машина проехала 85 тыщ.
  10. Колобок
    г.Москва СВАО
    Ничего вечного еще не придумали,машинке то 5 (пять) лет...
    Неудивительно...*PARDON*
  11. Izoom
    Izoom Наш человек
    Казань
    была такая же проблема недавно, долил тормозухи и все ок!
  12. evgen9009
    evgen9009 Новичок
    Усинск, Респ. Коми
    Нашел оригинальную в экзисте за 2 с лишним тыс. Сказал себе "идите вы ..." и купил не знаю от какого авто целиком металлическую за 230 руб. и нет проблем. Резиновый шланг посередине нужен только для откидывания суппорта. Но в таком случае я лучше откручу эту трубку, куплю жидкость рублей за 100, и прокачаю систему.
  13. Sanchik
    Sanchik Новичок
    Минск, Беларусь
    щас почитал и решил что надо перевроверить уровень тормозухи. в бачке вроде норма, ручник электрический, висела ошибка уже давно, треугольник с вскл. знаком, инонгда горел знак стоп и звуковой сигнал. думал что ошибка ручника типо, в електрике косяк..на днях проверю,т.к. блок ручника разобрал почистил смазал и собрал-ошибка висит, и один раз пищал сигнал и горел стоп.
    буду батанить что да как
  14. Продуман
    Продуман Только зашел
    г.Оренбург
    Пищит машина при движении, при этом загорается значок ручника
    Всем привет!
    У меня проблема с писком машины при движении, раньше пищала только когда делаешь поворот налево, теперь даже при движении прямо, при этом загорается значок ручника. Писк частый отрывистый (от 1-до 4 раз), происходит это последнее время очень часто!
    P.S.При этом ручник опущен, двери закрыты , ремень пристегнут! (писк примерно такой же как будто не пристегнут ремень).
    Тормозную жидкость проверяли -уровень в норме.
  15. Колобок
    г.Москва СВАО
    Проверь торм.колодки.
  16. Дьесс
    Дьесс Только зашел
    Киров
    в порядке "поделиться информацией"
    однажды добрым осенним утром перестал работать спидометр. Сопровождалось это дело писком, индикатором ручника и горящим СТОП. При этом с колодками и уровнем тормозухи все было ОК.
    решение вопроса: отсоединились контакты у датчика АБС. После того, как датчик был воткнут обратно на родину все прошло.
  17. серега07
    серега07 Наш человек
    ярос. обл
    Почти такая же фигня, заводишь - всё нормально, трогаешься - спидометр работает неадекватно (занижает скорость раза в два),АБС - РАБОТАЕТ, проезжаешь около километра (не тормозишь, работаешь только педалью газа). Вдруг, писк, индикатор ручника, стоп, ключ, абс, и надпись PANNE FREINAGE. АБС перестает работать.останавливаешься, глушишь, заводишь, горит значек АБС и ключ. Трогаешься, ошибки гаснут и, через километр, все по новой (писк, ключ,ручник и по списку...). Чё за фигня?????????? Раньше когда вылетал один датчик АБС, горел только ключ и значек АБС. Может кто то сталкивался?:cool: :cool: :cool:
  18. серега07
    ярос. обл
    А диагностику АБС, только "клипом" можно делать? Подскажите где в Ярославле можно это сделать?
  19. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    Озёры
    Если при этом есть свободный ход ручника,то закис тросик или цилиндр мне помогла вэдешка
  20. серега07
    ярос. обл
    Разобрался с проблемой. Проверил все соединения - всё ок.Делать нечо, решил смотреть места крепления датчиков . Снял передний правый датчик, крутнул колесо, а грёбаная "заглушка" подшипника (с которой датчик читает импульсы) тупо стоит на месте, и не вращаеться. Ясен перец что машина в шоке, типа колесо не вращаеться а тачка едет, и вырубает АБС. Попал короче, на ровном месте, на 2 килорубля. Я конечно привык, что у французов сделано половина через "одно место", но *** обидно.:cool: :cool: :cool:
