Загорелся датчик неисправности подушки безопасности (airbag)
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Clim, 12 сен 2007.
  1. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Вообщем проблема в следующем: Еду еду никого не трогаю вдруг, на панели загорается лампочка СЕРВИС и значек подушки. Горит, горит, потом вроде погас. После вопроса в сервис "Че это такое и как это лечить", сказали, что вся проводка на подушку проходит гдето под сиденьем водителя и периодически там чето пережимается и получается неконтакт... Я подвигал сиденье и все пропало. Но теперь оно стало появляться все чаще и чаще. Скажите, где искать этот пережим? Сталкивался ли кто с такими проблемами? Надо уже это исправить раз и навсегда както.
    И вопрос 2: перестала гореть правая задняя противотуманка. Перестала вообще. Лампочку менял, пердохранители новые, проверенные, контакты в фаре тоже в порядке... где может быть косяк? Может это в той же проводке с подушкой и я в итоге гдето что-то оборвал? Просто проверить питание возможности небыло (тестера небыло)...
    Причины сообщения Service и значка Check AirBag на Megane 2
    Ремонт и замена шлейфа - фототчеты
  3. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    17 сен 2011
    Уфа
    Горит чекаэробаг, разобрал руль прозвонилли контакты на кольце все акей, куда дальше капать? Есть ли электросхема 2 фазы по аэробагам? ПОд сиденьками есть провада, под водительской 4 провада, под пасажирской 2, я так и непонял куда идут провада с пассажирского сидения, уходят кудато в сидение и все.. 2 с водительского идут на замок, а еще 2 тож кудато в сиденьку.
  4. Diaver
    Diaver Новичок
    23 сен 2011
    Станислав
    На такие сообщения всегда хочется ответить что-то типа того:
    "Машину под мышку и на компьютерную диагностику", так как
    компьютер про такие неисправности как правило довольно точно говорит в чем проблема и куда копать и стоит не так дорого.
  5. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    17 сен 2011
    Уфа
    Да я вчера под пивом чото тож дошол до этого)
  6. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    курите внимательнее тему!!!
  7. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    17 сен 2011
    Уфа
    Тему выкурил грю жэ кольцо прозванрили, под сиденками полазил штекеры повыдергивал повставлял.. хз что када и куда дальше лезть...
  8. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    17 сен 2011
    Уфа
    Снял бордачок, пошевелил разьем пассажирской подухи и беременный мужык пропал)) йехуу..))
  9. anderis
    anderis Новичок
    30 янв 2011
    Свердл.обл. Новоуральск
    После двухмесячного вождения с бер.мужиком на панели, он вдруг опять пропал, надоел уже, хочу приду, хочу уйду. Шлейф точно целый, разъёмы какие мог шевелил, передёргивал, но под бардачком не трогал. Это наверно выкл. пассажирской подушки?
  10. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    17 сен 2011
    Уфа
    у меня комплектация барабан.. и выключателя подушки нету... просто провад каторый на подуху идет пошевелил и все..
  11. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    а на диагностики какая подушка не отвечает??? у меня в сидухах эффект от протирки, поджатия также нулевые, наверно клипом отключу их
  12. aleks-petrjv@.mail.ru
    aleks-petrjv@.mail.ru Только зашел
    3 июл 2012
    Бокситогорск
    саша
  13. Румпельштицкин
    Румпельштицкин Новичок
    12 авг 2012
    Тула
    Привет всем! Принимайте новенького! Рено Меган 2, 2006 год, фаза 2. Перечитал тему и пришел к выводу, что у всех загорается лампочка подушек и надпись "Check airbag" одновременно! А у меня ситуация несколько иная - завожу машину лампочка подушек, как и положено, загорается и гаснет, а вот надпись на бортовом компьютере "Check airbag" продолжает гореть! Кто-нибудь сталкивался с таким?
  14. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    привет, машина скорее всего у вас битая или с неисправной системой airbag и была проведена предпродажная подготовка, лампочку airbag запаралелили с другой, что-бы при запуске она тухла. Надо ехать на диагностику и смотреть что с подушками, а так почитай соответствующие темы много нового узнаешь
  15. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    Отодвинь сиденье на зад и загляни под него увидишь провод уходящий в пол, там нащупаешь штекер, чуть чуть вытяни его на себя. Чтобы его разъединить нужно там пластинку сдвинуть в бок.
    А противотуманка должна гореть только на одной задней фаре. Не помню левая или правая, но если одна горит, а вторая нет - так и должно. Если посмотришь повнимательнее, то увидишь, что провод не приходит на контакт этой лампочки.
  16. Румпельштицкин
    12 авг 2012
    Тула
    Спасибо за ответ! Расстроился! Записываюсь на диагностику к оффициалам! (
  17. silver29
    19 авг 2010
    ну сильно не гоняй, может не все так страшно
  18. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    как сделать штоб не горела индикация подушки на щитке приборов?стрельнута подушка..под сидением разъединял фишку всё равно горит
  19. Bulf02
    Bulf02 Новичок
    5 июл 2012
    Уфа
    Булат
    Вот только загорелась подушка! Заглянул под сиденье нашел два разъема,один большой другой меньше. Шевелил который меньше результата не дал. Какой нужно прочистить!?
  20. Relentless555
    Relentless555 Новичок
    22 май 2012
    Североморск
    У меня была такая проблема,но я решил сначаласнять клемму на акке,заехал в бокс,5 мин подождалЮрекомендуют так,снял +,покурил,одел,и забыл об этом инцинденте))))):-D
  21. boom161rus
    boom161rus Новичок
    31 июл 2012
    Ростов- На- Дону
    boom161rus
    Какой именно разъем- я нашел под сиденьем 3 шт
  22. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    проверь все...хуже не будет...тока отключи АКБ
