Загорелся датчик неисправности подушки безопасности (airbag)
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Clim, 12 сен 2007.
  1. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Вообщем проблема в следующем: Еду еду никого не трогаю вдруг, на панели загорается лампочка СЕРВИС и значек подушки. Горит, горит, потом вроде погас. После вопроса в сервис "Че это такое и как это лечить", сказали, что вся проводка на подушку проходит гдето под сиденьем водителя и периодически там чето пережимается и получается неконтакт... Я подвигал сиденье и все пропало. Но теперь оно стало появляться все чаще и чаще. Скажите, где искать этот пережим? Сталкивался ли кто с такими проблемами? Надо уже это исправить раз и навсегда както.
    И вопрос 2: перестала гореть правая задняя противотуманка. Перестала вообще. Лампочку менял, пердохранители новые, проверенные, контакты в фаре тоже в порядке... где может быть косяк? Может это в той же проводке с подушкой и я в итоге гдето что-то оборвал? Просто проверить питание возможности небыло (тестера небыло)...
    Причины сообщения Service и значка Check AirBag на Megane 2
    Ремонт и замена шлейфа - фототчеты
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Если ничего не сломал, то индикатор ошибки на приборке гореть не будет. В памяти записаная, неактивная ошибка по подушке останется
  4. Владик50
    Владик50 Наш человек
    24 окт 2015
    Vlad
    Загорелся Check AirBag и сервис. Начитавшись форум, пошевелил, почистил контакты под сидениями - не помогло. Поехал сразу на замену шлейфа, заменили- не помогло. Собирался ехать на диагностику, но решил заглянуть в щель куда уходит ремень безопасности, посмотреть на преднатяжители ремня. Увидел там провода, прижал пошевелил, все вылечилось. Так что вот еще одно место проверки при загорании беременного мужика и сервиса. А мой шлейф оказался целым.
  5. Lavrik
    Lavrik Только зашел
    6 окт 2016
    Lavrik
    Всем привет.
    2 дня назад возникла проблема. Завожу двигатель, загорается подушка. После 5 минут прогрева, гаснет. В чем может быть причина, и как это связано с прогревом?
  6. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Ни как не связанна с поргревом.А вот разъём под своей сидухой проверь.Открой-закрой.
  7. Lavrik
    Lavrik Только зашел
    6 окт 2016
    Lavrik
    Пробовал шевелить. Без изменений.
    Попробую полностью выдернуть и вставить по светлому.
  8. Pendels
    Pendels Только зашел
    16 июл 2017
    Pendels
    Можно ли удалить ошибку подушки безопасности при поломке шлейфа без его замены?
    Заранее благодарен
  9. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Пока шлейф не починен ошибка по нему будет активной. А активные ошибки не удаляются ничем, даже Клипом. После ремонта/замены шлейфа ошибка перейдет в запомненные и тогда ее можно удалить.
  10. Pendels
    16 июл 2017
    Pendels
    Ребята, такой вопрос. У меня шлейф стоит в блоке 8200216465 (Авто свет + Круиз контроль + Противотуманные фары).
    Загорелся эирбаг, слышен хруст, хочу поменять шлейф. Есть вариант покупки недорогого 8200216454 (хетчбек, без авто света).
    Подойдет ли от него шлейф? Он так же на 7 каналов?
    Заранее благодарен :)
  11. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    подскажите. Что ещё смотреть, при ошибке подушки с ключом?
    Разбирал фишку чистил под сиденьем. В руле/колонке никаких звуков нет.
  12. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Под обоими сиденьями чистил, или только под водительским?
    Надо ошибки прочитать, тогда точно будет известно где собака порылась.
    --- Сообщение объединено, 7 май 2018 ---
    Под водительским сиденьем, кстати, два разъема, по обоим могут ошибки выскакивать.
  13. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    проверял только тот разъём, что в шапке темы, по ссылке. Под водительским.
    Спасибо. попробую проверить остальные. (они как новые)
    А если клипом, список будет достаточно обширен....
  14. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Клип покажет...
  15. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Где копать, шлейф целый прозвагивал, штекера трогал по виду норм, ещё не всё кнопки круиза работают
  16. vmedic
    Дык в активных у тебя только ошибка по пассажирской подушке... Остальное то все в запомненых.
  17. Den20131110
    10 июл 2013
    Так стираю, и опять появляютьс
  18. Den20131110
    10 июл 2013
    То есть лезть к подушки пассажира, симотреть там клемники
  19. Den20131110
    10 июл 2013
    Всё исправил, поправил клемник между приборкой и блоком переключателями, и поправил контакты пассажирской подушки. Спасибо за помощь.
  20. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    а можно подробнее?
  21. Den20131110
    10 июл 2013
    Поподробее что рассказать?
  22. Den20131110
    10 июл 2013
    Если посмотреть между рулем и приборкой , когда руль вытянешь на себя, то там пальцами снизу можно нащупать клемник, он у меня был вытащен, я его вставил обратно.
    Клемник пассажиркой подушки, находится за ящик, надо его снимать.
    DERB нравится это.
