Загорелся датчик неисправности подушки безопасности (airbag)
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Clim, 12 сен 2007.
  1. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Вообщем проблема в следующем: Еду еду никого не трогаю вдруг, на панели загорается лампочка СЕРВИС и значек подушки. Горит, горит, потом вроде погас. После вопроса в сервис "Че это такое и как это лечить", сказали, что вся проводка на подушку проходит гдето под сиденьем водителя и периодически там чето пережимается и получается неконтакт... Я подвигал сиденье и все пропало. Но теперь оно стало появляться все чаще и чаще. Скажите, где искать этот пережим? Сталкивался ли кто с такими проблемами? Надо уже это исправить раз и навсегда както.
    И вопрос 2: перестала гореть правая задняя противотуманка. Перестала вообще. Лампочку менял, пердохранители новые, проверенные, контакты в фаре тоже в порядке... где может быть косяк? Может это в той же проводке с подушкой и я в итоге гдето что-то оборвал? Просто проверить питание возможности небыло (тестера небыло)...
    Причины сообщения Service и значка Check AirBag на Megane 2
    Ремонт и замена шлейфа - фототчеты
  3. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    И на диагностике и на панели ошибок по подушкам нет
  4. vmedic
    Ище интереснее будет когда ты новый исправный шлейф поставишь и подуху прицепишь...
    Не помню у кого, но был человек у которого эти два резистора (типоразмера smd) были аккуратно запаяны на печатной плате внутри блока подушек.
    sasha2212 нравится это.
  5. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Сегодня промерял сопротивление в разъеме на шлейф руля между 1-2 и 4-5, все по нолям. В пирене нашел сопротивления по подушкам и натяжителям. Я так понял линии 1 и 2 отвечают за подушку руля. Такое впечатление что отрезали где то возле блока провода и там запаяли резисторы.
  6. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Доброго дня, дорогие.
    Была такая проблема с ошибкой айрбага. Она то есть, то ее нет :)
    Теперь стала чаще загораться :(
    Суть в следующем чуть подвигаешь раньше фишечку под сидушкой водителя все пропадало, сейчас же сразу не пропадает, приходиться долго крутить вертеть, снимать и снова надевать фишку и ошибка пропадает. НО она снова потом загорается. Понятно, что плохой контакт. Как можно обойтись малой кровью, что бы исправить это дело. Почитал, что есть какой то спрей для контактов.... возможно он поможет...Но у меня такое ощущение что проблема в проводах которые заходят сверху. 1.jpg
    Если найдена причина неисправности, то в электрики это 99% работы сделано, а вытащить пины почистить и их поджать это уже ерунда
  8. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Для меня не ерунда... Никогда не делал такого...
    Можно по подробнее, чем вытащить их аккуратно, что бы не повредить соединения с проводкой...
  9. Escadra
    такой набор ищи
  10. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Такой пойдет? Тут вроде 41 шт.
    На Али есть такие сьемники для всех видов пинов
    Ну а если по быстрому, то можно сделать из полоски - пружины от щетки стеклоочистителя, обтачить её болгаркой в размер или из толстой проволоки, расплющить молотком в размер по толщине, а потом обточить по ширине
  12. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Значит, получается я с помощью этого инструмента достаю из фишки иголочки.
    Далее их прочищаю и вставляю обратно? :)
  13. Escadra
  14. Mike10
    Пины в этом разъеме легко вынуть и без такого набора. Только это не поможет. Там биметаллические пины и контакт пропадает между двумя металлами - поджим и чистка не помогут. Самое правильное купить любой другой разъем с нужным количеством пинов (папу и маму) , отрезать этот и впаять новый разъем.
    Иголочки это с одной стороны, а с другой зажимы, вот как раз зажимы на Рено очень слабые, со временем ослабляются и их надо не только чистить, но и поджимать
    --- Сообщение объединено, 15 июл 2022 ---
    И это пишет человек который не один месяц занимался ананизмом с клапаном фазика и контактами в лямбде :lol:
    И какие там металлы?
  17. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Понятно, вся проблема в зажимах:)
    В общем их поджать и почистить очистителем контактов.
  18. Escadra
    вот потому и пишет
    Лучше мелкой наждачкой-нулевкой или чем то остреньким
  20. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Тааак, еще раз :)
    А вообще можно эту проблему как то заглушить? :)
  21. Escadra
    Мощно!
  22. MANDRAGORA
    Так я тоже советы даю ставить только оригинал, :pardon: однако ж не слушают их.
    Ну и дает советы человек у которого свой гараж, не учитывая что у большинства нет возможности тянуть провода с 15 этажа на другую сторону улицы :pardon:
