Загорелся датчик неисправности подушки безопасности (airbag)
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Clim, 12 сен 2007.
  1. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Вообщем проблема в следующем: Еду еду никого не трогаю вдруг, на панели загорается лампочка СЕРВИС и значек подушки. Горит, горит, потом вроде погас. После вопроса в сервис "Че это такое и как это лечить", сказали, что вся проводка на подушку проходит гдето под сиденьем водителя и периодически там чето пережимается и получается неконтакт... Я подвигал сиденье и все пропало. Но теперь оно стало появляться все чаще и чаще. Скажите, где искать этот пережим? Сталкивался ли кто с такими проблемами? Надо уже это исправить раз и навсегда както.
    И вопрос 2: перестала гореть правая задняя противотуманка. Перестала вообще. Лампочку менял, пердохранители новые, проверенные, контакты в фаре тоже в порядке... где может быть косяк? Может это в той же проводке с подушкой и я в итоге гдето что-то оборвал? Просто проверить питание возможности небыло (тестера небыло)...
    Причины сообщения Service и значка Check AirBag на Megane 2
    Ремонт и замена шлейфа - фототчеты
  3. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Да возможно вы правы.
  4. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Да, все верно можно отключить или включить, но это не есть хорошо в плане безопасности, себе отключал натяжители которые внутренние, лень было кресла снимать что бы до них добраться, потом когда ставил чехлы, снимал кресла заодно и их переткнул, и потом елмкой включил
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    так купили б жигу. зачем меган с кучей подушек, абс, которое тоже голову морочит... потом такое ведро скинут, а новый хозяин будет мучаться что и как повыдирали и повыключали. фу. отвратительно. Машина должна быть исправна. а не проколхожена.
    gorge, Геннадий НН и silver29 нравится это.
  6. silver29
    19 авг 2010
    По ссылке чел с начало отключил вод. подушку, а потом восстановил шлейф и подключил подушку, как вариант на время ремонта - замены
    Amokk нравится это.
  7. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Ха, интересно однако получается. Я когда то колдовал с водительской подушкой над головой. Она была отключена (снят разъем), беременный не горит. Когда подключаю, загорается беременный, но в списке сопротивлений ее сопротивление стает как у всех, что то около 3 ом. Если разъем снят, сопротивление показывает 14 ом, хотя вроде должно быть 99. Сейчас глянул в change configuration в демо режиме - отключена. Сопротивление ее в норме, помню проверял. Вопрос: если включить в конфигурации и подключить разъем, не может ли она рвануть? Первый раз воткну сопротивление и мультиметром замерю ничего ли туда не пришло, но все же, чисто теоретически в будущем может ли рвануть? Почему то ее отключили. Помню разъем был поломан, но это наверное скорее следствие чем причина. На вид вроде не меняли ее.
  8. Amokk
    12 сен 2008
    когда смотрели в демо-режиме, перед этим сохранялся дамп конфигурации пиреном?
    Вообще давать советы по интернету должны те, кто имел опыт. Я такого опыта не имел, все, что делал с подушками у себя или у знакомых - делал со снятой клеммой, хотя и без снятой клеммы ничего не стреляет. Как понимаю, рвануть или нет - решает эбу когда есть повод. а не просто так, на радостях, что подушка появилась, и ее можно бахнуть.
    А вот недавно видел меган3 после дтп, сделали как попало и скинули в автомагазин типа "дилера", который повесил радостно бумажку "проверено дилер такой-то". Так у него импеданс ни одной линии подушек не менялся, первый раз такое видел, хотя говорят, такое бывает. Шторки вроде на месте (что-то есть, но много не разбирал), рваная только водительская подушка и преднатяжитель. Но стойки выправляли.
    так что лучше проверить еще раз на месте, что показывает диагностика, видит ли правильное сопротивление. Если все соответствует, по идее просто подключать подушку можно (но я б делал без клеммы акб).
    --- Сообщение объединено, 3 окт 2023 ---
    да бывает горячусь иногда. просто уж больно часто встречаются люди, которым лишь бы погасить "чек" на приборке... а потом неожиданно оказывается эта машина на рынке типа не бит-не крашен. Конечно бывают исключения и их тоже знаю лично.
    Avtolubitel нравится это.
  9. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    По идее да, крайний раз пиреном свою машину смотрел.
    Начну с сопротивлений, не подушки сразу. Посмотрю что покажет, если пиреном включить. А там посмотрим.
  10. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    К стати. Время от времени могу смотреть другое рено пиреном. Я не пробовал, но если нажать не start, a scan, то по идее оно должно просканировать эту машину, но мой сейвед.екус не заменить? Правильно понимаю?
  11. Amokk
    12 сен 2008
    именно так и работает.
    именно галка "dump" должна быть включена, тогда при входе в блок он пишет:
    saving dump и сохраняет данные, которые видит в этот момент времени.
    Это не вся конфигурация, а только те параметры, которые он понимает по базе Клипа. В базе ддт параметров больше и эти два дампа отличаются. Но для опытов в демо-режиме дома достаточно обычного дампа через пирен.
  12. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Нет, галочка dump не стоит. Но по блокам дает ходить, значение там похожи на правду. Значит чтоб наверняка, надо удалить сейвед.екус, поставить галочку и перезайти в каждый блок.
    Оно все эти данные с галочкой dump в сейвед.екус сгоняет, или по других файлах раскидывает?
  13. Amokk
    12 сен 2008
    savedEcus.p тут не играет роли, в нем только список блоков, а дампы сохраняются в папку pyren/dumps. и для демо берется просто ближайший по дате.
  14. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Шлейф?
  15. Mike10
    Iraklius нравится это.
  16. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
  17. Mike10
    Если без кассеты , то вот за 940. Если до этого меняли вместе с кассетой, то можно просто один шлейф заменить, кассета вряд ли успела износиться.
  18. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Приветствую. И так, по порядку.
    Дампы все таки были, за май. Наверное после установки нового пирена сначала сканировал с дампами, потом отключил. Вроде было такое, уже толком не помню.
    Разбирался с подушкой над головой водилы, которая обозначается как "Бок. подушка безоп. для головы со стор. водителя" в пирене. Физически и в конфиге она была отключена, импенданс ее показывало 14.с копейками ом. Я ее включил в конфиге, импендас стал 99.90, как и должен быть при отключенной. Потом подкидывал резисторы, и пришел к выводу, что сопротивление от 2 до 4 ом оно воспринимает как норма и адекватно отображает, если меньше или больше пишет ошибку с кодами или обрыв или КЗ. Подключил подушку, все ОК, ошибки нет, импенданс как у остальных. Почему ее отключили - хороший вопрос. Единственное что приходит в голову, это то что что разъем был разломан и что то делалось с задней лядой (видно что крутили). Возможно разломили разъем, оно не контачило, и чтоб не заморачиваться, отключили. Я поставил разъем с разборки еще при первой попытке починить. А может и со временем что то вылезает. Будем наблюдать, но похоже должно работать. Надеюсь минус один косяк.
    --- Сообщение объединено, 4 окт 2023 ---
    К стати о дампах. Если надампировать блоки с другой машины, оно будет знать какие дампы от какой машины? Чтоб в демо рассматривать. Сейведекус отдельно хранить оба, когда надо подкидывать нужный. Или и дампы тоже придется подкидывать при таком раскладе?
  19. Amokk
    12 сен 2008
    я делаю просто разные папки пирен:
    pyren_megan2,
    pyren_scenic3
    pyren/
    и в стартовом меню выбираю то, что надо сейчас.
    Дамп связан с блоком, и не связан с savedEcus. Если машины разные и блоки разные - дампы будут у каждого свои. А вот если похожие, то часть дампов будет переиспользоваться - кто последний, того и тапки.
  20. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Понял. Спасибо.
  21. Amokk
    12 сен 2008
    но на сколько помню, кнопка Update обновит только основную папку pyren
