Замена аккумулятора на Рено Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 30 июн 2007.
  1. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    Поставил сегодня утром новый аккумулятор, Varta.Завелась без проблем! Вроде проблема решена. Всё, собираюсь на дачу!!!
  2. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    у меня сегодня тоже проблема.
    Машина стояла под окном двое суток в сильный дождь.
    утром выхожу, еле снял с сигналки, и не заводится. Нажимаю старт, один раз поднялись дворники (так и стоят сейчас вертикально), комп пишет что рулевая колонка не разблокирована. В общем не заводится. На аккумуляторе глазок красный (сел), аккуму наверное год. В чем проблема, не мог же он просто так взять и умереть. Может вода куда попала, и что замкнуло? Раньше и неделю стояла без заводки, аккум не сдаился, а сейчас такая фигня :-( что делать то?
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    См. блок предохранителей под капотом....
  4. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Юра, и причем тут предохранители? Если шарик красный, значит аккум сел полностью.
    2 Halo.
    На твоем акууме есть положение, что снизился уровень электролита? Если нет, то проверь визуально, если он прозрачный, если черный, то просто методом эксперимента. Долей дистиллированной воды и подзаряди хорошенько. Еще поживет.
    А есть еще 1 момент. Генератор. Он может или плохо подзаряжать аккум, или ваще этого не делать. Надо бы проверить. Не может аккум просто так сесть за 1 год.
    Рассказываю.
    В 2006 г. я купил мазду в мае и пригласил через неделю друзей на дачу обмыть ее. В мазде нет такой фичи, что эл-во отключается через 20 мин, если двигатель не работает. В общем долго и громко орала музыка из мазды и светили все фары и фонари по полной. Утром помыл мазду, завелся и выехал, чтобы другой помыл свою машину. Это был последний раз, когда мазда завелась. Стыдоба прям. Ну толкнули, завелась. Седня мазде 4 года с лихом. Аккум родной, все тот же. Ничего с ним никто никогда не делал. При этом пробег за 4 года всего 31 800.
    Цивик. Этой зимой ему было почти 2 года, решил поехать, фигвам. Все открывается, но не заводится. Система как и в мазде, все стрелки дергаются, стартер не крутит. Посмотрел на указатель степени заряженности. Выяснилось, куда-то делся электролит. Подлил водички, подзарядил, до сих пор езжу без проблем, но эту зиму, чувствую, не переживет уже.
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Про долив воды я уже писал...в акб...
    Блок при том...что залитый водой он является потребителем....с коммутацией не поддающейся объяснению....вплоть до включения усилителя руля вентиляторов и тд.....
    к тому же тока для накала ламп может нехватать....но тем немение спирали ламп могут быть запитаны минимально...тем самым сажать емкость акб....
    опять же ....включенаяя музыка , фары, кондей, и тп...при коротких пробегах не дают нормально востановиться акб....
    ну либо он реально сдох...от времени
  6. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    аккумулятор показывает значек "срочно зарядите". если бы электролита меньше было, то был бы другой значек. просто сдохнуть за год он конечно не мог, ему ещё рано. владею этим меганом третий месяц, нареканий на аккумулятор не было. машина и неделю стояла под окном и заводилась с пол пинка. но только тогда было сухо...а тут покатался по лужам во вторник, вчера она стояла под дождем, и сегодня утром аккумулятор сел в ноль.
    снял я крышку блока предохранителей, визуально там пыльно, но всё сухо.
    полностью блок снять не смог, подходящих ключей не было.
    может уже само подсохло, или проблема совсем в другом. у меня вроде ничего не мигало как у тех, кто описывал эту проблему в этой теме, просто дворники поднялись мееееедлено так, и всё, опускаться даже не хотят.
    ща аккумулятор отсоединил, стоит так. может поднаберется энергии сам, да и если мокрые были предохранители, сами мож подсохнут, дождя вроде нету. с толкача завести не получится, руль блокирован, попрошу кого нибудь подкурить завтра... а там может и до гаража тестя доеду, у него зарядник для аккумуляторов есть, подзаряжу.
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А померить вольтметром не пробовал?
  8. no_name
    индикаторы на аккумуляторе - туфта
    у меня индикатор показывал полный заряд, вольтметр без нагрузки на клеммах 12,5 вольт выдавал
    а аккумулятор - мертвый
    за сутки снятый, до 10,5 разрядился
  9. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    вольтметром не пробывал. итак понятно что он севший, компьютер тускло горит, открывается раза с 10ого, дворники и те еле-еле поднялись, а на опуститься сил уже не хватило... глазок недели две назад был зеленый, показывал полный заряд...
  10. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    ночью опять дождь стеной шол ещё и с ветром. взял сегодня зарядное для аккумулятора. прихожу утром к машине, открываю дверь, а в двери кормашек на половину с водой!!! причем только в водителськой двери такая фигня. откуда она там? может там в двери куда вода попала, там всё таки и блок стеклоподъемников и музыка и лампочка. вообщем воду откачал)))) забрал аккум и сейчас он стоит заряжается.
  11. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    А динамики родные установлены? Если диаметр был больше, то установщики вырезали часть пластика, что не дает воде затекать в кармашки, но чтобы вошли динамики.
  12. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    динамики 13 см, вроде вот такие Focal 130 A1
    да они отличаются от стандартных, глубина установки 56 мм. наверняка там эти козырьки срезаны... мдааа... так это могло повлиять на разрядку аккумулятора, если вода попала куда нибудь в двери в эликтрику? или это маловероятно?
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Вопрос...с толкача не завелась...а должна была...генератор то вращается и напряжение дает....
    я бы посоветовал первое померять токи разряда.....
    второе посмотреть падение напряжения при старте не ниже 9.4 вольта
    третье померять акб под нагрузкой...обыкновенная фарная лампочка не менее 11.6 вольта
    ну и наконец померять напряжение при включенной машине и печке и фарах музыке дворниках( поливать стекло ОБЯЗАТЕЛЬНО)....при этом померять на холостых оно не должно проседать ниже 12.5 вольта......и на оборотах 2500-3500 оно должно быть 13.4---13.6 вольта.....если напряжение выходит за эти параметры АКБ сдох...или генератор не дает напруги ( что на мегане крайне редко) ...ну а если есть токи разряда...искать выдергивая предохранители поочереди
  14. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Это маловероятно. Я ваще-то не очень понимаю каким образом вода попадает в блок предохранителей, но в карманы дверей теперь берегись. Дождь ведь он не всегда прямой, то справа, то слева.
    Явно что-то замыкало, что напрягался аккум, и он сел. Надо искать причину. Блин, у меня за 2 года ничего не было подобного. Я даже уже не представляю, что могло так разрядить аккум.
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Я ваще-то не очень понимаю каким образом вода попадает в блок предохранителей,.......
    Элементарно Ватсон...как сыерху так и снизу....по желобку под капотом...со стекла и по шовчику....
  16. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Это пипец, Юра. Почему у меня никогда не затекала?
    Через 2 года я продал М2 с пробегом 6 400. АКБ родная. Никогда не глючила.
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    ну у меня пять лет и 196 000 пробег...тоже не затекала...а вчера первый раз поменял опорники...и справа РОДНОЙ еще был хороший
  18. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Юр, я к тому, что авто в основном стояло, АКБ и не светило подзаряжаться, а фигня, в мороз дикий и то завелась. Какие-то непонятки.
  19. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    2 Halo
    Друг, явно что-то где-то контачит и жрет энергию, скажем так, типа оставил включенным свет. Ищи причину. Иначе замучаешься с АКБ.
  20. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    с толкача не пробывал. зажиганию включаю, руль остаётся заблокированным. а она стоит у подъезда, толкать с заблокированным рулём - далеко не уеду. да и прикурить никого не нашел, поэтому сейчас аккум стоит заряжается.
    ЗА советы спасибо большое, заряжу акум буду искать кто это сможет сделать, потому что у меня ни приборов ни опыта нету, с электрикой почти не знаком(((
