Замена аккумулятора на Рено Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 30 июн 2007.
  1. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    меняй пора уже ему на пенсию, если дурить начал зиму не переживет
  2. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    это врят ли из-за аккумулятора. скорее какой нибудь датчик, скорее всего распредвала. если схватывает, то аккумулятор норм ток даёт. а вот то что ему 6 лет, это уже конечно плохо) срок службы большенства АКБ 5 лет..
  3. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    Спасибо, что посмотрели! Буду разбираться.
    А вообще возможно, что из-за этого 100 милли ампер куда то тратятся? пусть даже сигналка 20-30, там по мелочи магнитола, пусть даже 50 должен быть ток разряда максимум, а у меня 120-130...*PARDON*
  4. scsiman
    scsiman Новичок
    5 сен 2008
    Бывает, что не выключается подсветка бардачка или какая-нибудь подобная "мелочёвка".
    У меня тоже весело было: не выключалась (вообще!) лампочка подсветки багажника. Как результат -- за две недели простоя аккумулятор высасывался в ноль... Сервисмены с бубном плясали, заклинания читали, по колесу стучали -- не починили. Я с соседом в гараже посовещался и принял кардинальное решение: лампочка подсветки багажника отныне отсутствует как класс.
  5. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    А кто сможет подсказать характеристики аккума, хочу попробовать заказать через инет.
  6. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3067
  7. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
  8. ivankaif
    ivankaif Новичок
    15 май 2009
    Спб
    Здравствуйте.
    Приехал из 2-х недельной командировки. Подхожу к машине - не реагирует на брелок. Открыл механическим ключом, горит красная кнопка сигнализации. На старт-стоп не реагирует, дисплей не загорается. Подумал, что сдох аккум ему 6 лет, пытался прикурить - безрезультатно но дисплей включился и зажигание тоже. Снял аккум поехал заряжать, заряжал 5 часов. Ставлю обратно, срабатывает штатная сигналка и по прежнему ни на что не реагирует. Съездил купил новый аккум, ставлю опять сигналка пищит и ни на карту ни на старт-стоп не реагирует и дисплей не загорается. Звоню в Петровский, говорят, что впервые слышат, а мастер сказал, что мол ключ мог распрограммироваться, вот.
    Помогите советом, может кто сталкивался=-O
  9. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    С толокоча не пробывал?
  10. ivankaif
    ivankaif Новичок
    15 май 2009
    Спб
    Так у меня автомат. Да и если зажигание не включается, тогда по моему и с толчка бесполезно.:(
  11. Алексей spb/
    25 май 2010
    Про автомат упустил,у меня была проблема с аккумулятором,кое как, но завёл с толкоча.
  12. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    параметры АКБ совпадают с теми что были на "родном"? Пусковой ток и т.д....
    Помоему хрень несусветная....
  13. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Тут вопросы диагносту следует задавать.
  14. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Саш! Просто Меган требователен к пусковому току...при меньшем, не заведется, и это еще не значит что АКБ плохой...просто не "соответствует" *PARDON*
  15. ivankaif
    ivankaif Новичок
    15 май 2009
    Спб
    Параметры не совпадают, был аккум на 65ампер.ч., а я приобрёл на 74.
    Так дело в том, что когда я зарядил родной аккум и поставил на место, сработала сигнализация штатная и её не отключть и машина не на что не реагирует?!?!?! И когда ставлю новый происходит тоже самое.
  16. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    тогда почему в случаях, о которых мне известно АКБ живет уже 6-ой год?
    PS в аську так и не написал... :)
  17. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ну мне тож известны случаи успешной жизни АКБ 6 и более лет, но это редкость *PARDON*
    ЗЫ: я ее так и не запускал, стукнусь позже ;)
  18. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    акб не амы, которые больше 60000 не живут :)
  19. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    смотри не АЧ а пусковой ток. На моем родном написано 700А.
  20. ivankaif
    ivankaif Новичок
    15 май 2009
    Спб
    Ток холодного пуска, ЕN: 640.
    Так ведь и с родным заряженным, те же симптомы.
    Соседи сказали, что в моё отсутствие целый вечер работала сигналка, может она сглючила?
    Можно-ли как то её отключить?
