Замена аккумулятора на Рено Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 30 июн 2007.
  1. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    55 маловато...
    а вот пусковой ток, поболее 600 желателен.
    Кто-то где-то писал, что с одного нового АКБ с током менее 600, не заводился, а поставил больше 600, сразу всё ОК! Впрочем возможно что первый АКБ был недозаряжен, хоть и новый...
    и что, ничего не задевает??? нормуль стоит?
  2. no_name
    ерунда это, аккумулятор разряжен был скорее всего
    летом и с пусковым 250 заведется, да и не только летом
    высокий пусковой ток зимой нужен, когда холодно
    у меня сейчас 540, в минус 27 никаких проблем
    а вот штатный 750 был,я таких даже в продаже не встречал
    плохо стоит, крышка аккумуляторного отсека нормально теперь не закрывается и край крышки трется о ребро жесткости на капоте
    можно крышку было не ставить на место, но с крышкой все таки лучше
  3. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ок! спасибо! С 2006 года крышку на АКБ уже не ставили...
  4. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
  5. no_name
    в РФ вроде бы меньше с пусковым током меньше 400А и не продают даже,
    по крайней мере я не видел
    с током 250А я только АКБ на машинах пригнанных из Европы и Японии видел
  6. Kvorum
    Kvorum Новичок
    6 дек 2010
    Москва, Южное Измайлово
    Сейчас позвонил охранник, где стоит моя машина и сказал что машинка мой меганчик попискивает сигнализация - Это садится АКБ или уже сел ?
    Меган на гарантии.
    Вечером после работы пойду на стоянку попробую завести, хотя мало в это верю .....
  7. no_name
    сел скорее всего
  8. Kvorum
    Kvorum Новичок
    6 дек 2010
    То бишь не заведу уже меганчика ?
    Ремонт на месте
    Предполагает прибытие специально оборудованного автомобиля техпомощи для устранения неисправности Вашего транспортного средства на месте.
    В данном случае имеются ввиду работы только по устранению механических неисправностей, не обусловленных ДТП.
    Мы используем только рекомендованные производителем оригинальные запасные части и оборудование.
    Эвакуация
    В случае невозможности решить проблему на месте, у нас всегда найдется возможность эвакуировать ваш автомобиль до ближайшей специализированной станции техобслуживания по нашей рекомендации или по вашему пожеланию.
    Бесплатно для владельцев Renault при наступлении гарантийного случая
    Ремонт автомобилей осуществляются бесплатно при возникновении неисправностей, подпадающих под условия гарантии и не позволяющих продолжать движение. Предъявление сервисной книжки в этом случае обязательно.
  9. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    +1, не заведется...
  10. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
    Поставил новый АКБ все норм! Но сообщения ботового так и есть, когда нет карты в гнезде, когда заводишь все ок! Это нормально? Со временем пройдет?
  11. Kvorum
    Kvorum Новичок
    6 дек 2010
    А машинка то моя завелась )) ложная тревога, но зато хоть почистил ее и прогрел малость )))
  12. no_name
    какое сообщение?
  13. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
    Card not detected-карта не обнаруженна! Машина заводится все нормально!
  14. no_name
    ээ, так если карта вынута, он и должен такое писать
    даже если машина заведена
  15. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
    До этого такого не было? Ну пока пусть будет так, остальное все в норме!!!!!!
  16. no_name
    у меня всегда так было
    снимаю машину с сигналки, открываю дверь
    на приборке надпись: вставьте карту
    если карту не вставить и нажать кнопку пуск- надпись:карта не распознана
    вставляем карту запускаем мотор,
    вынимаем карту
    на приборке ничего не горит, если нажать на кнопку пуск однократно, появится надпись подтвердите стоп двойным нажатием ( нажмите кнопку пуск дважды)
    если открыть дверь( выйти из машины), а потом закрыть
    раздается звуковой сигнал и на приборке надпись: карта не распознана, потом надпись пропадает
    один раз комп мне выдал, сажусь, карту вставляю, нажимаю пуск и - ошибка "картоприемника"
    вынул карту, вставил по новой - все запустилось
  17. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
    Во класс ты меня просветил хоть чуть-чуть, а то я че-то вообще как в первый класс. Просто раньше такого не было, я имею в виду сообщений этих! Спасибо за помощь!!!!!!!!*GOOD*
  18. Командор
    Командор Почетный меганавт
    10 авг 2009
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    А как это делается? Я в автоэлектрике немного пень-пнём...*DONT_KNOW*
  19. georgy.zelensky
    georgy.zelensky Только зашел
    16 фев 2010
    А кто знает - после замены аккумулятора - передние стеклоподъмники дергаются, открываются только частично - что делать? или на сервис ехать?
  20. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Нужно их обучить заново: в самом верхнем положении держишь кнопку вверх 5 сек., затем в самом нижнем держишь кнопку вниз 5 сек.
