замена двигателя к4м под АКПП
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Васенина Марина, 24 июл 2021.
  1. Escadra
    От акпп на мкпп можно, наоборот нет. Разница в Квале.
  2. djuzzeppe
    А сродным чего стряслось? Просто контракт сейчас сильно подорожал.
    Ну и как уже сказали, нужен двигатель от АКППешной машины, разница в коленвале.
  3. Mike10
    А в чем разница? По каталогам на 812 и 813 двигатели коленвал идет под одним и тем же артикулом 8200416793.
  4. djuzzeppe
    Х.з. что там по каталогам, но в реале под АКПП есть выборка под гидротрансформатор https://www.drive2.ru/l/497426208305184888/
    Escadra нравится это.
  5. Mike10
    Ну тогда не то чтобы совсем нет. Если в своем движке к/вал живой (а они у бензинок очень даже живучие) - то перекинуть свой вал в контрактник - дело пары часов, заодно и вкладыши с прокладкой поддона можно сразу новые поставить.
  6. Escadra
    вот только в контрактные мало кто даёт лезть
  7. Mike10
    :don-t_mention:Ой, ну поставят они там пару меток краской или маркером на болтиках. Что мешает самому потом эти метки нарисовать, если захочется вернуть движок?
  8. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    я уже понял что в коленвала под бублик акпп есть отверстие, у меня вопрос если индекс не честный то и другой не честный индекс тоже двигателя подойдёт или я что-то путаю
  9. Escadra
    Ну по сути да, нечетный надо искать. Но например я бы смотрел что то рядом, хз в чем могут быть отличия кроме вала
  10. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Вот и я такого же мнения, а ктонибудь копиталил движок, и Пастели распредвалов развёртка и правил? У меня делема копиталить или бу покупать, цена бу от 65 до 125 т.р. но если копиталить то без машины наверно недели 2 быть
  11. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    А какой у вас пробег и какие симптомы, что озадачились капиталкой? Уже предварительно что то осматравали внутри ДВС?
    Я на своём на пробеге 376 тыс. тоже капиталкой озадачился, по итогу обошлось заменой поршневых колец, клапанов и маслосьёмных колечек и дальше в путь... Вот уже как раз 4 года в августе исполняется после того ремонта.
    Так то ДВС у нас живучие.
  12. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Если в крациипробег на тахометр 270тыщь но не факт, брал авто с пробегом 140000,поменял масло, заметил масложор, удалил каталик думал то он все как на таком пробеге, и ахнул столб дыма за мной и масло начало уходить совсем, вернул каталик назад поменял маслосъёмных колпачки жор масло снизился в разы, думаю вернуться на масло которое было, промыв полностью всю систему маслянную, после приму решение по движку, да и при смене маслосъёмных колпачков, расредвалы не в очень хорошем состоянии, тоесть если капиталить движок то и Пастели распредвалов нужно править вот и собираю инфу
  13. Mike10
    А какое масло было и какое стало?
  14. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Лил всегда бардаль 5w40,сейчас залито
    Масло моторное PARTNUMBER 710 Europe 5W-40, но это масло мне посоветовал мой оч хороший друг дедства он сам занимается маслами, и как от утверждает что основа пао, тоесть должно быть самое что не есть синтетика
    --- Сообщение объединено, 16 авг 2023 ---
    Ну фиг знает буду пробывать промывать всю маслянную систему, и залью назад бардаль результат отпешусь
  15. Mike10
    Тут как-то выкладывали фото поддельного бардаля. Может и вы лили подделку, что и загубило движок? Так-то эти моторы почти неубиваемые. У меня пробег 420тыс. ЦПГ не ремонтировал ни разу, ГБЦ тоже (даже колпачки не менял). Мотор работает себе и работает и масло не потребляет.
  16. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Всё может быть по приезду с Крыма займусь результат обязательно напишу
  17. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    И так наро кто менял сам двс у себя в авто? Желательно
    Узнать подробности снятия двигателя не вниз а в верх без снятия подрамника
  18. Mike10
    Я хоть на Мегане и не менял двигатель, но менял на куче других машин, в т.ч. дв. Рено К7М. Не вижу каких-то особых проблем. Желательна конечно лебедка/таль в гараже, но и без нее можно вынуть/поставить движок вдвоем с помощником. А так все стандартно: отсоединил все фишки проводки от движка и отвел косу в сторону, то же самое с трубками (бензин, вакуум, адсорбер), снял все навесное: генератор, стартер, компрессор (трубки от компрессора можно не отсоединять если система заправлена - лишняя заправка потом нам ни к чему), отсоединил выхлоп, снял впускной резиновый патрубок, слил ОЖ и отсоединил все патрубки от движка, по желанию можно снять впускной и выпускной коллекторы (с выпускным могут быть проблемы, если болты термоэкранов мертвые) и слить масло, чтобы облегчить движок, Если АКПП - открутить гайки крепления бублика к маховику через отверстие стартера, если МКПП - вероятно придется снимать ее подушку с кронштейном, отсоединять левую шаровую, вынимать левый привод из ступицы (а на правом открутить гайку) и сдвигать коробку влево, чтобы первичный вал вышел (хотя возможно и без этого всего выйдет если при поднятии движка наклонить его коробкой вниз). Под двигатель и коробку поставить опорные подставки. Отсоединяем нижнюю и гидро- опоры, откручиваем движок от коробки и вынимаем. Сборка в обратной последовательности. Все можно за один день сделать.
  19. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Тоесть морду разберать в плоть до радиаторов не обязательно? И как я понял у меня акпп тогда шрузы можно не трогать?
  20. Mike10
    Да, можно не трогать, коробку только подпереть снизу чем-нибудь.
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2024 ---
    Зачем? Морда никак не мешает.
