Замена фары. Как снять фару.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем AxelT, 2 сен 2008.
  1. ромарио
    ромарио Наш человек
    11 ноя 2008
    возможно какой нибудь фиксатор придумать для патрона или нет?
  2. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    как снять фару
    День добрый, господа. А меня вот какой момент интересует. В головной оптике какая-то пыль и просто не стерильно. В задней блок-фаре через немаленькую трещину тоже масса "хлама". Можно-ли как-то их расчленить для чистки?:-[
  3. Paraparchites
    Paraparchites Новичок
    15 дек 2008
    Такая же проблема - решить пока не смог :( странно, что редко встречается..)
  4. артём лис
    артём лис Только зашел
    29 окт 2011
    и у меня такой же гемор сегодня случился, Вынимал лампу ближнего света а вынул вместе с металлическим квадратным креплением которое крепится к линзе 3 лепестками так вот один из них сломался. Вопрос такой разбирается ли фара продаются ли отдельно рем комплект для фар ?
  5. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Московская обл. г. Щелково
    Не разбирается, не продается. Искать донора и пробовать прикрепить, или менять всю фару.
  6. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Была похожая ситуация, сломал 2 усика, пришлось колхозить при помощи ножниц по металлу и профилей для гипсокартона ,использовал пару саморезов, получилось вполне сносно, правда топорно, а главное - держится. Вырезал две пластинки, там на патроне есть плоскости можно выровнять по ним и подогнать усики взамен обломаных, усики по длине сделал равные с оставшимися
  7. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    под профилем для гипсухи я подразумевал материал из которого он сделан.
    Данный металл легко режется ножницами и позволяет согнуться туда-обратно несколько раз(что необходимо при подгонке патрона к посадочному месту) без боязни сломать его на месте сгиба.
  8. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    при снятии фары, нужно её потом регулировать? (свет)
  9. ileh
    31 май 2010
    думаю да, я снимал, паял поворотник, теперь чуть выше светит, правда у меня куча чего отломано от фары.
  10. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    то есть, эти три болта крепёжные и они же регулировочные???
    бардак*NO*
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    у этих болтов есть люфт в отверстиях...для подгона посдки (((((
  12. ileh
    31 май 2010
    Нет, вроде, они не ругулировочные, но верхний у меня отломан, его приклеивал. Регулировка где то внутри фары. Но так как все пластиковое и гнется, то на то же место мне поставить, видимо, не удалось.
  13. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    плохо понимаю, завтра разберу посмотрю.
    верхний как я понял крепится вместе с панелью, к которой крепится воздуховод, бампер и т.д.
    а два нижних хз... если они до упора затягиваются, то будет проще.
  14. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    не надо её регулировать, у меня всё ровно светит.
    ориентир по верхнему болту (по центру), два нижних поочерёдно подтягивал..
    Приклеил этот Патрон к отражателю на эпокситный клей для металлов.
    Усики были на месте, я их немного подзагнул, т.к. отражатель не понял как разбирать. Если вообще разбирается, или линзу снять...
    А как бампер снимал, отдельная история. По весне буду всё перебирать:-D
    Заодно и радиатор помою
  15. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    ну и где тут про снятие бампера?
  16. Rushpil
    Rushpil Новичок
    28 янв 2012
    Ребят, при замене левой фары, бампер тоже необходимо снимать? Меган 2, Фаза 1
  17. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    При замене любой фары надо снимать бампер. Болты крепления находятся за бампером.
  18. FBI06
    FBI06 Новичок
    18 мар 2012
    Краснодарский край, Ленинградская
    Роман
    Стоит ли расчленять фару???? пыль на линзе и отражателе. И не красиво))))
  19. kot_Abbarmot
    kot_Abbarmot Новичок
    21 окт 2010
    Санкт Петербург
    Ну что? расчленил? Тоже на эту тему думаю, а то как полу одноглазый!
  20. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Кто нибудь сталкивался с DEPOвскими фарами, как они?
