Замена фильтра салона
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кирюха, 24 фев 2007.
  1. zigiz
    zigiz Новичок
    18 мар 2010
    Иван
    Elf-35 - спасибо! Действительно меняется быстро и просто. Единственное перед восьмым действием лучше пропылесосить место установки фильтра. У меня там много было мусора.
  2. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Золотые слова!!.Это действие самое главное. У меня "офы" весь мусор новым фильтром прижали к дальней стенки в следствии этого появилась щель, через которую пыль поступала в салон. А не радиаторе испарителя образовалось грязное пятно.
  3. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Я себе все время ставлю WIX WP9175 -угольный - всегда высокого качества, лучше оригинала. В экзисте стоит около 700 р
  4. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    коллеги, это фильтр тонкой очистки(модели с кандеем)=-O или модели без кондея 1,4 аут 2004г.
  5. mitos2002
    mitos2002 Новичок
    22 янв 2010
    вопрос
    Ребята, у меня машина долго (1.5 года) стояла на свежем воздухе. пробег 1500 км. Стоит ли лезть и менять фильтр после такого простоя. или по идее он чистый? спасибо
  6. no_name
    я бы поменял, т.к. пыли может и нет, а вот зарасти плесенью он мог,а вынимать для проверки состояния и обратно запихивать, овчинка выделки не стоит, проще поменять на новый и забыть
  7. mitos2002
    mitos2002 Новичок
    22 янв 2010
    Спасибо. Думаю на выходных разберу спокойно. почищу там. заодно опыта наберусь. ну и посмотрю состояние его. Если как то плохо то заменю конечно.
  8. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    Он во всех комплектациях присутствует этот фильтр или только в комплектациях с кондеям и климой???:-[ :-[
  9. Donfryazino
    Donfryazino Новичок
    19 июн 2008
    Моск. обл.
    ТО-30000 не стал проходить у официалов, а сделал сам.
    Когда вытащил фильтр салона - был неприятно удивлен.
    Он был весь изломан.
    При этом ТО-15000 делал у официалов в "Ренамаксе". За то бешенное бабло, которое они дерут, они не снимают бардачок и ломают фильтр :(
    Вот думаю - писать туда жалобу или не стоит?
    Жалобу хочу написать, чтобы кому-нибудь из сервисменов пистон вставили... сам-то я больше к ним не ногой.
  10. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    После такого простоя ОБЯЗАТЕЛЬНО следует проверить всю ответственную резинотехнику (особенно топливную) и осмотреть (а лучше заменить) ремень ГРМ.
    А поближе к фильтру - проверь водостоки под лобовым, наверняка забились листьями и пылью. Забьёшь - пойдёт в дождь вода в салон и рано или поздно заклинит трапецию.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Стоит однозначно!!!!
    и правильно сказанно про сливные отверстия....они забиваются пылью спресованной ...и всяким мусором....вода потом губит трапецию ( 10000 руб) жабо разобрать не сложно....
    Ремни да...себе спокойней...есть куча неофициалов где помогут.
  12. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    В сервисе когда меняли клемы не скидывали. Но у меня вопрос - как снять эту ручку переключателя эйрбэга? Или она снимется вместе с боковой панелью?
  13. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    я не скидывал клемы.просто поддел ножом эту ручку она вытащилась , отсоеденил разъем от нее,и снял потом боковую понель.
  14. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    А кто нибудь слышал про второй фильтр в машинах с кондиционером???
    Вроде должен находиться в ногах водителя...
  15. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Нет у нас такого.
  16. mansell
    mansell Новичок
    3 авг 2010
    Россия
    сломал я эту крышку. код этой крышки не подскажите случайно?
  17. morozovs09
    morozovs09 Новичок
    6 дек 2009
    Новомосковск
    Недавно был на ТО у официалов.Поменяли масло,свечи,ну и все фильтры соотв.Первое время при включении "климата" в салон летело много мусора:( Раньше такого не замечал.Может кто подскажет как проверить правильность установки и работу салонного фильтра.Судя по коду и цене (1378 р)-фильтр угольный.
  18. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Скорее всего сломали фильтр пополам
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Мне кажется, что фильтр они, возможно, и правильно поставили, но вот "гнездо" не чистили стопудово. Поэтому та грязь, что была в воздуховоде, и летела в салон. До тех пор, пока вся и не вылетела. Так сказать, "пожар был устранен путем полного выгорания помещения" (С)
  20. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    а как понять угольный он или нет? угольный должен быть тёмным по цвету?
    сажите номер угольного не оригинал если можно:)
