Замена фильтра салона
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кирюха, 24 фев 2007.
  1. Эbi Gusey
    Эbi Gusey Наш человек
    21 окт 2010
    Мск
    ну тык есть фиксированный ответ, снимать барадачок при смене фильтра или нет? а то у меня снегопад седня утром в машине начался(((
  2. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    снимать так намного проще и удобнее
  3. Papa.karlo
    Совершенно согласен!!! Снимать и даже не париться относительно этого!Грязищи там много ,её и сняв то бардачёк не больно то удобно убирать,а уж не снимая я чет ваще не знаю как это сделать нахорошо! Кстати,после оффов фильтр был тоже весь ломан-переломан]:->
  4. steff.science@gmail.com
    steff.science@gmail.com Только зашел
    22 фев 2011
    В выходные поменял фильтр. Сначала вытащил старый, естественно "гармошкой", т.к. прошлый владелец вряд ли ставил сам. Перчаточный ящик снимается элементарно, только шлицы у шурупов там не шестигранники и не крестовые, а шестиконечные звездочки (Виды шлицов)
    Проблематичнее всего отвести пластиковую накладку порога, мне немного помогло то, что я слегка отвел ее влево сначала, а потом решительно вытянул на себя. Потом аккуратно отверткой в самом незаметном месте поддел боковую накладку передней панели, там где выключатель подушки безопасности. Да, контакт я не отсоединял и АКБ не выключал, без этого вполне можно обойтись. Далее откручиваются два шурупа под боковой накладкой, один под пластиковой заглушкой на левой части перчаточного ящика (под крышкой) и кажется три шурупа внутри ящика. Затем он вынимается на себя. Я еще слегка поджимал заднюю часть ящика вверх, чтоб он снялся с воздуховода. Новый фильтр вставляется в прорезь (причем только одной, правильной стороной, другой не войдет). Собирается тоже без особых проблем.
  5. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Вчера тоже провел эту операцию. Самое сложное как оказалось это отцепить пластиковую накладку порога. Там один хитрый зажим, который удалось отцепить только поддев его отверткой с обратной стороны из-под бардачка.
  6. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    перед зимой поменял салонный фильтр, ставил бумажный, до этого стоял волокнистый с активированным углем что ли , меняли ещё официалы .Бордачёк снимать стоит , во первых процесс не столь сложный , во вторых хлама накапливается достаточно и пылесосом чистить удобней , ну и в третьих- фильтр не надо ломать . Разница в очистке воздуха ощутима , через бумажный проходят все запахи ( даже как будто усиливаются ) особенно от дизеля и от карб. волги .Ставить буду только волокнистый , пусть и дороже...
  7. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Поменял салонный фильтр,вернее поставил,т.к. у меня вместо него только пластмассовая крышка с обрывком тряпочки была...]:-> У меня после снятия клемм аккумулятора не обнулились на дистанция,ни ср.расх.бензина,а вроде должны?Это плохо?Часы правда обнулились.
  8. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Салонный фильтр и АКБ как связаны?=-O Где он на М2? В цивике в бардачке.
  9. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    видимо вынимали его со стороны "изподкапота" :-D
  10. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Просто не хочется потом менять подушку и облицовку панели,думаю это дорогое удовольствие.:)
  11. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Просто надо снимать бардачок и отключать выключатель подушки.
  12. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    ам... ну я ее просто выключил...)
  13. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Ну фиг знает,я акб отключил на всяк случ.Так должны сбрасываться показания компа или нет???
  14. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    у меня все сбрасывалось, когда лампу менял))) ну кроме основного пробега
  15. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Как мне пояснил представитель Офдилера, эта фигня меняется в 2 счета. Открывается бардачок, нажимаются две защелки и боковинки бардачка тащатся вовнутрь. Потом на себя и открывается типа другой бардачок, где стоит салонный фильтр в полозьях. Он вынимается из полозьев, заменяется новым и обратное действие.
    Где там может быть задействована АКБ, подушка и прочее?
  16. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    д. Вов да ни при чем тут акб, инструкции надо читать. там все просто главное отвинтить шурупы бардачка.
  17. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Леш, я мануалы и сам не читаю просто так. Но если есть свой чел у офа, чего бы не спросить. Хотел поменять сам, и сын вроде был готов к этому, но поехал менять масло и воздушный фильтр, поменял и салонный за 300 р.
  18. vitpet1305
    vitpet1305 Рыцарь на Мегане
    16 сен 2009
    Тверская область Кувшиново
    Перед этим отключают подушку без-ти.
  19. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    вдруг ты плоскогубцы уронишь и сработает подушка=)
  20. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    ну... я только начинаю свой путь восхождения автолюбителя, могу сказать, что на нисане альмера помоему, у друга такой же гемор поменять фильтр салона...
    главное чоб качество не изменилось))))
