Замена фильтра салона
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кирюха, 24 фев 2007.
  1. Papa.karlo
    Начнём с того, что стёб ты устроил;):-D
    Я чёт не помню какой сорик у тебя*PARDON*, если рестайл, то да там всё просто- через бардачёк две кассеты вынуть, а вот если дорестайл- тогда бардачёк по моему тоже надо снимать;)
    5 минут ломая эт долго, за 5 минут я со снятием бардачка поменяю*PARDON*
    Медленно работаешь:-D
  2. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Дорестайл, да, у меня снимать бардак нада, но это сопостовимо по времени, всеравно что открыть его:blum3:
  3. Papa.karlo
    Ну вот, а я про что сказал:-D на 24 секунды быстрее:-D
    Не, ну на какой нормальной машине надо снимать бардачёк для замены фильтра*ROFL*
  4. ileh
    31 май 2010
    Я по- моему писал тут, у меня сейчас фильтр, который чтоб у становить не надо ничего снимать на Мегане. Он без пластмассы :) Но снимать все равно буду, потому как так удобнее мусор вычищать.
  5. vduvanov
    vduvanov Только зашел
    4 ноя 2012
    Гатчина
    Попробовал менять не снимая бардачка. В итоге новый угольный фильтр отправился на помойку. Снял бардак, поменял за 15 минут, ничего не ломая. Результатом остался доволен.
    В лагуне тоже бардачок снимать надо, но там это намного быстрее.
    Санта фе вне конкуренции - фильтр меняется за минуту.
  6. gothtaxi
    gothtaxi Только зашел
    25 ноя 2012
    Moscow
  7. seregamolodec
    seregamolodec Новичок
    6 апр 2011
    Липецк
    Я поставил угольный фильтр Purflux AHC199 за 555 руб. со снятием бардачка и с пропылесошиванием места для установки фильтра, плюс произвел дезинфекцию испарителя кондиционера с помощью какого-то пенного очистителя в балончике. Теперь в салоне ничем не пахнет, кроме освежителя воздуха, даже если прижаться вплотную передком к выхлопной трубе Камаза. Это я к тому, что сначала говорил, что между угольным и обычным фильтром нет разницы, а оказывается она есть. Это моя третья замена фильтра, первые два раза менял без снятия бардачка, ломая секции. Думаю, лучше менять со снятием, качественнее и герметичнее получается.
  8. Квазер
    Квазер Только зашел
    30 мар 2012
    Челябинск
    Ал
    В инструкции от gothtaxi всё чётко и понятно. Менял только что за 15 минут. Эту инструкцию надо в шапку.
  9. Leonid98
    Leonid98 Только зашел
    4 окт 2011
    Вчера полез менять фильтр.
    Вышел он просто и был в каком-то черном налете, причем уже жестком, видимо его не меняли совсем.
    Вставать новый фильтр так просто не захотел, поэтому согласно видео инструкции, снял бардачок и поставил фильтр.
    Все оказалось проще чем я думал.
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=WFb0ENpK7HY[/ame]
  10. boluch
    boluch Только зашел
    8 дек 2012
    СПБ-Мурманск
    Руслан
    добрый вечер только что менял фильтр со снятием бордачка, все очень легко и просто не надо делать из мухи слона. Разобрал, вытащил все, вставил новый фильтр, собирать обратно не стал так как очень холодно и гаража у меня нет. Лучше завтра соберу. Всем большое спасибо.
  11. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Угольный фильтр Mitwell MA2712 не подходит для мегана
    Он по размерам немного меньше и из пазика подсасывает холодный воздух. Так, что зимой его ставить не советую....
    Кто подскажет фильтр с большим количеством угля?
  12. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    E2556 Eolo
  13. Юрчик 85
    Юрчик 85 Новичок
    5 дек 2012
    Моск.обл.
    Юрчик 85
    Добрые день Господа, может я и повторюсь, проблема в следующем, иногда фильтор салона сам выезжает и начинает дуть холодным в ноги, как это выличить, почему он вылетает? за рание всем большое спасибо!!!:dash1:
  14. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    это от марки фильтра зависит у меня на предыдущем тоже так было, вытащил его, пластмасски немного разогнул и норм. А на новом теперь там поддувает потому что щель небольшая) всё неоригинал
  15. Юрчик 85
    Юрчик 85 Новичок
    5 дек 2012
    Моск.обл.
    Юрчик 85
    спасибо за совет !!!!
  16. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Это потому, что размеры не совпадают и вообще надо сажать его на саморезы. По крайней мере зимой...
    Оригинальный имеет ширину 188мм! обращайте на это внимание и высоту 45мм!
    Спасибо - а он по размеру как оригинал?
  17. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    E2556 мне вот этот очень нравится
  18. pavel-usa
    pavel-usa Новичок
    17 дек 2012
    Питер
    Павел
    Не ставлю принципиально угольный фильтр, так как в Питере всегда большая влажность и угольный фильтр насасывает в себя влагу и через него перестает нормально проходить воздух.
    Соответственно, свойства угля после накопления влаги перестают работать.
  19. daker
    daker Новичок
    14 апр 2012
    daker
    А какой устанавливаешь? Производитель?
  20. pavel-usa
    pavel-usa Новичок
    17 дек 2012
    Питер
    Павел
    Ставлю Mapco Германия номер 65118
