Замена фильтра салона
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кирюха, 24 фев 2007.
  1. rs_666
    rs_666 Наш человек
    26 дек 2008
    Лобня 50\Отрадный 63
    все--вроде поставил) правда мучался долго, но результат есть-теперь в ноги пассажиру дует только теплый воздух...
  2. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Ты бы попорядку рассказал, что да как. Опиши процесс. Про пиво можно пропустить :-D
  3. rs_666
    rs_666 Наш человек
    26 дек 2008
    :-D пива к сожалению не было...на улице в мороз как-то не хотелось)) делал все так, как описано в руководстве по ремонту, правда ключик для болтов не нашел, пришлось испробовать все отвертки, которые только смог найти... и самое интересное-что без той самой матери процесс замены никак не мог завершиться) французы конечно намудрили со снятием\установкой фильтра..но что интересно-на Логане все менялось гораздо проще... да и вообще Логан для самостоятельного обслуживания был более предназначен)
  4. Rider
    Rider Наш человек
    20 мар 2007
    Нефтеюганск
    сегодня заменил фильтр сам.
    начитавший данной темы, снимал бардачок.
    и потом пожалел об этом.
    люди не делайте этого!!!
    фильтр можно заменить без проблем и с неснятым бардачком!!
    элемент легко как извлекается, так и устанавливается обратно.
    просто после его извлечения нужно выскребсти всю грязь, листья и мусор из корпуса фильтра.
    используйте кисточку или пылесос с длинной и узкой насадкой.
    хорошо прочистите полозья, в которые устанавливается сам фильтр.
    и он залетит туда как по маслу..
    разбирая бардачок и собирая его и все панельки, резинки обратно, изматеритесь и потеряете времени порядком, почем зря..
    удаление бардачка почти ничего не меняет, один черт под ним идет канал воздуховода, ограничивающий доступ..
    в общем, главный секрет замены - прочистить корпус перед установкой нового элемента, и все будет ок..
    мусора там скапливается прилично..
    также, не забудьте, что фильтр элемент закрепляется двумя шурупами.
    у себя с удивлением обнаружил, что сраные сервисмены поленились их установить.
    последний раз проходил ТО в Красноярске.
    Теперь сам всегда буду его делать. и дешевле в два раза и качественней ;))
  5. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    трудно подобраться?
  6. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    А я всегда говорил "Хочешь сделать что то хорошо, сделай это сам".
    В первый и последний раз я прошел ТО у офов, так они умудрились сорвать резьбу болта на защите и на третей катушке, фильтр салона поставили криво. Нормально ни чего не вычищали. Так что я к ним не ногой. Зачем мне такое ТО если я сам потом всё исправляю да ещё за такую работу 5 штук им переплачиваю.
  7. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    сделал сам ТО3 кроме фильтра салона. ждал пока кто-нибудь поделится.
  8. Rider
    Rider Наш человек
    20 мар 2007
    Нефтеюганск
    нет, все элементарно.
    просто нужно чуть ниже наклониться и заглянуть под бардак.*YAHOO*
    фильтр сразу виден - белого цвета.
  9. Rider
    Rider Наш человек
    20 мар 2007
    Нефтеюганск
    +150.
    ТО саморучно вышло ровно в два раза дешевле.
  10. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Я так понимаю есть 2 вида фильтров:
    7701 055 109 - Фильтр салонный
    7701 064 235 - Фильтр салона угольный
    Покупать можно любой, но разница в цене не значительна - выигрывает уголный.
    Я правильно понимаю?
  11. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Совершенно верно.
  12. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Где вы эти номера находите, в диаложисе и тот один номер, и фильтра как на перебой то угольные то простые в екзисте определяются на один номер
  13. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    2 esc: (офтопом)
    на мой вин фильтр салона выдает только обычный, но у многих авто есть "топ-комплектации". Угольный фильтр из ряда "фенек", т.к. соответственно чуть дороже, но чистит воздух лучше.
  14. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Ставил угольный фильтр. Разницы никакой. Да и угля там - кот наплакал. Не как в противогазе :-D
    Смысла ставить угольный- нет. имхо
  15. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    Почувствовать разницу невозможно, нос – слабый газоанализатор (не тренированный, у обычного человека) да и фильтр не предназначен для глубокой очистки. ;)
    Просто тот уголь, что там есть, часть какашек заберет себе, вам меньше достанься. *YAHOO*
  16. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    В угольном фильтре не живут гнилостные бактерии и плесень, а это уже хорошо. :)
  17. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    а это точный факт?
    сомнения меня мучают по моему им пофиг науголь, абсолютно. *PARDON*
  18. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Активированный уголь сильнейший абсорбент, да и не дорогой. Его используют для очищения в различных фильтрах, как в воздушных, так и в жидкосных. Вопрос в том, насколько правильно это делается.
  19. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    полностью согласен! только плесени на это плевать :-D она живет и ей пох на уголь, как и любым другим живым организмам.
  20. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    прошу прощения но позвольти поправить, уголь (как и селикогель) является адсорбером, а не абсорбером. Абсорбенты как раз используются в жидкостных фильтрах, т.к. это хим. активные вещества (насколько я помню).
    ИМХО абсорбер лучше бы задерживал всякую дрянь, но вот думаю что кататься с емкостью с хим реагентами в машине или под капотом врят ли бы кто-то пожелал бы*PARDON*
